Na een uitgebreide zoektocht op internet toch een nieuw topic. Ik heb een (klein) aquarium die ik met RGB leds wil gaan verlichten. De bedoeling is dus een soort mood-light, maar dan voor een aquarium.
's Ochtends een blauwe tint, gaat overdag naar wit, in de avond avondrood en ’s nachts een bleek maanlichtje. Ik heb eens een keer een moodlight gebouwd die het erg leuk deed, maar nu dus de volgende stap.
Zaken waar de lichtklok aan moet voldoen zijn:
* kleuren moeten instelbaar zijn
* Liefst DF77 gestuurd (2e PIC als klok?) (anders gaan ochtend en avond verlopen)
* Tijden programmeerbaar
* LCD display
* Bij voorkeur een 16F628A PIC
* Naast kleur moet ook licht-volume instelbaar zijn.
Wie zou me kunnen helpen om hier een mooi project van te maken. O, suggesties of toevoegingen zeer welkom.
Ik wacht in spanning af.
Je hebt al eens een moodlight gemaakt,
waarom begin je niet van hetzelfde ontwerp en maak je daar een uitbreiding op?
Lijkt me nu niet zo moeilijk...
Alle dingen die je opnoemt kan je leren maken door 5 seconden op google een curcus op te zoeken.
Laat eens zien wat je zelf al kan in elkaar steken!
-Toine
Ik heb ergens gelezen dat vissen hele hoge knipperfrequenties kunnen waarnemen, als dat echt zo is kun je het beste de LEDs met een regelbare stroombron dimmen in plaats van PWM. De controller kan je wel weer PWM laten genereren, daar maak je met een simpele RC weer een analoog signaal van.
Voor de rest: Een atoomklok hoeft niet, je kunt dat wisselen ook in de uC doen (of met een lichtsensor bij het raam!). De netfrequentie is trouwens een stabiele 50,00000 Hz bron. Soms wijkt ie wat af, maar dat wordt altijd weer gecorrigeerd! Dit omdat vele wekkers hiermee werken (en misschien ook wat industriële apparaten?)
Ik ben PRECIES dat aan het maken. Sochtens wakker worden met een kunstmatige opkomende zon. Nu dus al niet orgineel meer. Altijd jammer maar goed.
Ik heb een 50 deler gebruikt om de 50Hz frequentie van het lichtnet naar een mooie 1Hz om te zetten. (zoals Benadski dus zei)
Ik gebruik een 16F627, software PWM en een externe interrupt voor het 1Hz signaal. Omdat het licht van de LED's waarschijnlijk weer niet fel genoeg is of niet het juiste spectrum heeft heb ik er ook een MOC3021 triacdriver opgezet en een TRIAC zodat hij overdag ook de TL automatisch aan doet.
Ik had eerst wat problemen met de 50-deler maar dat is opgelost met een spanningsvolger. Helaas reageert nu mijn externe interrupt pin nergens meer op. Ik ben nu bezig de timer overflow als interrupt te gebruiken om te kijken of verder alles werkt en of dat dat inderdaad het probleem is.
Succes ermee.
Ik ben jáááren terug bezig geweest met een wekker add-on die ook langzaam opdimt, maar dan op twee bouwlampen boven het bed. Het voordeel daarvan is dat het zeker genoeg licht geeft en de bijkomende warmte zorgt ervoor dat je je bed wel uit brandt. Echter nooit af gekomen. Mocht ik dalijk problemen hebben met opstaan maak ik 'm zeker af! :P
Extra functies van dat apparaat:
-LDR voor buitenlicht, als het buiten nog donker is gaan de halogenen maar tot een bepaalde stand. van 60% tot 100% bij absoluut duister en volle ochtendzon.
-Een PIR voor de beweging, wanneer na één minuut na uitzetten de douche niet is bereikt gaan de halogenen knipperen!
-Een insectenverdelg teller. 's Avonds gaat de muggendoder aan, deze gaat uit als er 10 min. geen mug is gezapt (dectectie van dal in de hoogspanning).
Maar ff over je aquarium: Zorg er wel voor dat er genoeg en "natuurlijk" licht is, LEDs schijnen over het algemeen in een vrij strak afgebakend stukje van het spectrum. Ik weet niet of vissen en planten dit fijn vinden, zelfs de bacteriën in het water kunnen erdoor misschien schade aanrichten. Dus met alleen LEDs ben je er misschien niet, zorg overdag voor genoeg normaal (aquarium TLs) licht, dan kan er niets fout gaan.
@Teslaman,
zou graag via email in contact met je komen. Mijn email adres staat onder mijn naam.
groeten.
Toch een aantal zaken op een rij:
Waarom denk je dat planten altijd groen zijn?
Omdat het chlorofyl dat het licht omzet geen groen licht lust en het uitspuwt.
Planten hebben dus het rode en het blauwe deel van het spectrum nodig.
De verhouding daartussen bepaalt of de planten
lang of gedrongen groeien.
In principe hebben planten dus geen groen licht nodig en vissen kleuren mooier met veel rood en blauw licht, maar het heeft ook een wat onnatuurlijk voorkomen.
Gebruik nooit van die zgn warmwitte tl's die in feite pisgeel licht afgeven, daar kunnen je planten weinig mee.
Ik neem 1 speciale tl met veel rood/blauw, en 1 helwitte, maar dan niet die goedkope kleur 33 die heeft een slechte spectrumverdeling.
Je moet zo een nemen in de 800 reeks. Die hebben een heel wit licht met goede kleurweergave en veel meer lichtopbrengst.
Vergeet ook niet dat die schemeringtoestanden niet echt lang moeten duren.
In de tropen is het hel anders dan bij ons omdat de zon loodrecht staat.
Het is 12 uur licht en 12 uur donker, het ganse jaar door. De schemering duurt veel minder lang dan bij ons.
Ik denk dat 1/2 uur meer dan lang genoeg is.
Ik vind het belangrijk dat je 's nachts ook nog wat "maanlicht" geeft. Dat moet niet echt veel zijn, als de vissen maar iets zien.
Ik heb destijds regelmatig eens een maanvis dood gehad, omdat die heel schrikachtig zijn, en als ze in het pikdonker zitten en er zwemt iets tegen hen raken ze in paniek.
Ikzelf heb 3 richtbare spotjes gemaakt met elk 1 blauw ledje van 5000mcd. Heel simlpel te maken , want leds stralen niet naarr achteren, dus geen reflector nodig.
Die drie ledjes branden continue dag en nacht, want ze verbruiken minder stroom dan een timer om ze te schakelen.
Dat blauwe licht dat in bundeltjes op een tak, steen of rots schijnt geeft een heel mooi effect en het aquarium geeft geen storend licht meer af als ie in de slaapkamer staat. Het is net niet pikdonker, en de vissen kunnen zich mooi orienteren.
De schemering geleidelijk laten verlopen
kun je prima met leds doen.
Als het maar voor halfuurtje 's avonds en 's ochtends is, dan zou ik me om de kleur van de leds niet veel zorgen maken, de fotosynthese komt toch maar opgang bij vrij sterk licht.
Voor hoofdverlichting komen leds niet in aanmerking vanwege te zwak, tenzij je véél geld te spenderen hebt.
@Wijngaert,
Ik heb je een mailtje gestuurd. Ik hoor wel van je.
Overigens, hij heeft nooit gezegd dat hij de LED's als hoofdverlichting wou gaan gebruiken. Het lijkt me voldoende om te zeggen dat die speciale lamp in je aquarium er niet voor niets zit. Planten houden namelijk ook nog van een groot deel van het spectrum dat wij niet eens zien.
De LED's zijn leuk voor de sier en geven een leuk effect maar de TL als hoofdverlichting blijft onmisbaar, maar volgens mij begrijpt hij dat ook wel.
Groene LED's hebben je plantjes dan wel niet nodig maar wil je een natuurgetrouwe zonsopkomst maken heb je wel groen nodig om zo wit mogelijk licht te realiseren.
Ik gebruik blauw als "maanlicht" dat moet dus de hele nacht aan staan. De TL verlichting wil ik een paar uur per dag aan doen. Waneer en hoe lang ligt aan algengroei en waneer ik het meeste thuis ben. Dus ik denk dat ik mijn TL aan ga doen tussen 18:00 en 23:00 uur. Ondanks dat de RGB LED's tussen 8:30 en 23:00 ook al vol wit branden. En savonds en sochtens een mooie natuurgetrouwe kleur verschuiving natuurlijk.
@ Grotedikken,
Inderdaad in de tropen zal die opkomst heel snel gaan maar ik kies er voor mijn zonsopkomst en ondergang ongeveer een anderhalf uur te laten duren. Omdat ik student ben is de tijd waarop ik mijn wekker zet nooit iedere dag hetzelfde. Als ik dus sochtens een opkomst heb van een halfuurtje heb ik hem zo gemist. Als mijn wekker eerder of later staat.
Vandaar dat ik hem wat opgerekt heb. Maar daar zullen die paar tetra's en vuurneon's niet zo'n last van hebben toch?
Ik heb in mijn aquarium helaas geen ruimte voor dure en grote maanvissen.
@Wijngaert,
Je moet maar kijken wat je met mijn hersenspinsels doet. Ik heb er een tijd over na gedacht en heb uiteindelijk besloten het zo te doen. Ik hoop dat ik er op deze manier het meeste van zie.
Op 20 januari 2008 23:07:53 schreef grotedikken:
Dat klopt.
Gebruik echter géén van die veel toegepaste Grolux/Fluora paarsachtige lampen.
Ze hebben een verschrikkelijk laag lichtrendement en nagenoeg enkel (ongewenste) algen hebben er echt baat bij (het klopt dat de kleuren van de vissen er véél beter maar wel onnatuurlijk uitkomen).
Enkel in een lichtarmatuur met meer dan 3 lampen zou ik er misschien ééntje tussenplaatsen voor de estetiek).
Als je maar één of twee buizen gebruikt zou ik gaan voor een 860/865 (6000/6500°K) en/of een 880 (8000°K) buis.
Indien mogelijk opteer voor T5-lampen:
Veel hogere lichtopbrengst/opgenomen vermogen en langere levensduur (bijna constante lichtopbrengst over de hele levensduur, dit i.t.t. T8-lampen).
Vermits de T5-lampen enkel met EVSA werken zijn de armaturen wel duurder in aankoop.
Voordeel is dat ze niet knipperen bij aanschakelen en een defecte lamp wordt automatisch uitgeschakeld.
Op 21 januari 2008 00:45:59 schreef ·°*teslaman*°·:
Een paar uur of tussen 18:00 en 23:00 is te weinig voor een normale plantengroei.
Afhankelijk van de lichtopbrengst van je armatuur moet je ongeveer 8 tot 12 uur/dag (ononderbroken!) belichten.
Ik weet wel dat men meestal probeert de aquariumverlichting zò in te stellen dat ervan geprofiteert kan worden als men thuis is.
Bij mij is de verlichting ingesteld van 12:00 tot 22:00 (2x39W dimbaar T5-armatuur), vroeger met 2x30W T8-armatuur van 10:00 tot 22:00.
Een verschuiving t.o.v. de natuurlijke dag/nachtcyclus is geen probleem als het maar consequent is en het aquarium niet of nagenoeg niet aan natuurlijk daglicht/zonlicht blootgesteld is (hetgeen altijd aangeraden wordt i.v.m. algengroei).
Wegens algengroei hou ik mijn verlichtings periode kort. Mijn planten groeien echter als kool (mijn 45L bakje is snel overgroeid.)
Maar dit lijkt me nogal offtopic. Zijn vraag was niet waarom zijn planten dood gaan. In ieder compleet aquarium dat je koopt (groot of klein) zit een speciaal daarvoor geschikte lamp in de kap. Hij heeft ook nooit gezegd dat hij zelf een TL ging kopen, of dat hij de aanwezige TL zou gaan vervangen door enkel LED verlichting.
Dus ik snap de ophef niet helemaal.
[Bericht gewijzigd door ·°*teslaman*°· op (22%)]
Op 20 januari 2008 16:21:35 schreef wijngaert:
* LCD display
Hey, ik ben bezig met een soortgelijk project, hoe staat het met de vorderingen?
Dag Pquito,
Mijn mail staat onder mijn profiel, neem even contact met me op, dan kan ik je op de hoogte brengen.
ik heb een hekel aan discussies die gedeeltelijk onder een beperkt publiek worden voortgezet via e-mail en gedeeltelijk via het forum. Zo wordt het voor de anderen echt moeilijk te volgen.
@gotedikken
Dat was zeker niet mijn bedoeling. Ik deed dat om juist geen one-to-one discussies te creëren in een openbaar forum. Dit topic had al een maand lang geen enkele beweging meer vertoond dus ging ik er van uit dat hij doodgebloed was.
Hallo.
Ik ben nieuw op dit forum, ik ben wel elektronicus, ik heb een meterbak aquarium. Natuurlijk heb ik belangstelling voor Led's.
Ik ben niet van plan LGB led's te gebruiken. Boven de bak van 100x30 cm. kan een flinke plaat met losse leds plek vinden. Dat houdt in dat gewerkt kan worden met een fors aantal leds. Als die verdeeld worden over verschillende kleuren kan ik de gewenste kleur ook maken. Maar ik weet niet of een breed spectrum voor plant en dier hetzelfde is als een uit drie specifieke golflengten samengesteld licht.
De tweede vraag is hoeveel en welke leds gebruikt moeten worden als totale vervanging van bijvoorbeeld twee 39 watt TL5. Voor de prijs van één high intensity led krijg je veel gewone R, G en B leds.
Welkom!
Je zal minimaal aan 80W aan LEDs moeten zitten, als je TL's geen reflector of witte achtergrond hebben kun je met de helft volstaan. Ik ben er ook mee bezig, ik ga van 15W TL, naar 50W aan LEDs, zie hier voor meer info.
PS. Voortaan geen oude topics kicken hoor! :P
