Ik heb zojuist een Toshiba tft 15" gekregen. Het scherm werkt wel gewoon,, maar trilt hevig! is dus niks mee te zien.
Waar zou dit aan kunnen ligen?
> Voeding die wel heel erg onstabiel is? (geeft wel gewoon 12V.)
> Magnetische velden proberen te ontwijken en dergelijke, geen resultaat.
> Menu goed gezet, ook de videokaart de Freq. goed staan.
Andere videokaarten geeft geen ander resultaat.
Dus het zit in het scherm zelf..maar welk onderdeel kan het zijn? Zou het de flatcable kunnen zijn? breukje of dergelijke.. ondanks dat ik beweeg,, wordt het beeld niet beter.. het zit me echt in het trillen.
FILMPJE:
http://members.chello.nl/j.kusters9/MVI_1977.AVI
Foto's
http://members.chello.nl/j.kusters9/1.JPG
http://members.chello.nl/j.kusters9/2.JPG
http://members.chello.nl/j.kusters9/3.JPG
Piepend onderdeel:
http://members.chello.nl/j.kusters9/4.JPG
http://members.chello.nl/j.kusters9/5.JPG
http://members.chello.nl/j.kusters9/6.JPG
hoe kan ik verder de voeding meten met een scoopmeter? Hoe moet ik die b.v belasten? welke weerstands waarde moet dit zijn, en hoe kan ik dat weten??
Iemand oplossing voor het probleem?
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
dit komt mij bekent voor, ik heb een hele oude laptop waarbij het scherm af en toe stoort, maar dat ligt aan het kabeltje, als ik het scherm in een bepaalde positie zet werkt het prima. misschien moet je eens proberen om (als het scherm aanstaat) een beetje aan de kabel te friemelen, beetje bewegen. als je dan verschil ziet op het scherm ligt het inderdaad aan het kabeltje. in dat geval moet je even wachten op tips van mensen om dat te verhelpen. zo niet, moet je ook even wachten op tips van anderen.
PS. dat piepen van dat onderdeel is normaal, het is de spoel van de voeding, en als die niet zou piepen zou dat niet best zijn.
succes!
Op 22 januari 2008 17:11:31 schreef erikvanhoutert:
Ja, meet de spanningen eens mbv de scoop.
Waarschijnlijk 1 van de pinnen in je connector niet goed, wat daniel ook al aangeeft. Er zijn namelijk stuursignalen om het beeld op de plek te houden, stel dat de horizontale niet (goed) doorkomt, dan zie je wel alle kleuren, maar ook lopend op alle plekken.
Alhoewel nu ik het filmpje beter bekijk, dan is de kans toch groot dat het aan de voeding ligt.
[Bericht gewijzigd door BernardV op (16%)]
Op 22 januari 2008 18:15:53 schreef Henry S.:
Hoe kan ik dat doen? want als ik hem natuurlijk niet belast, trekt hij geen stroom? Of moet ik eerst een Amp meter tussen hem en het scherm in plaatsen? Helaas alleen een scopemeter op school tot beschiking.
Kabels en dergelijke maakt niet zoheel veel uit als ik hem beweeg.. mij lijkt miss nog het grootste probleem de flatcable aan de binnezijde. (zie foto) Zou het een oplossing zijn om hier een nieuwe aan te maken? Enzo jaa, waar zou ik die kunnen bestellen? Of weet iemand een naam voor z'n kabel?
Verder lijkt het mij dat die alleen voor de kleur etc. is.. en dat het vibererende beeld ergens anders vandaan komt...?? iemand nog meer idéen
Op 22 januari 2008 18:24:00 schreef erikvanhoutert:
Spanningen meten in werkende toestand
Nee, waarom zou je?
Op 22 januari 2008 18:28:34 schreef Henry S.:
Nee, waarom zou je?
Ik heb even gemeten, en de voeding blijft toch mooi stabiel. Waar zou ik nog evt. meer kunnen meten? of zou ik de tft moeten ontstoren of dergelijke?
[Bericht gewijzigd door erikvanhoutert op (49%)]
