Berepoot
Wees jezelf, anderen zijn er genoeg.
Ik heb hier een JVC AV-28GH1 met Vestel chassis 11AK52B6.
Klacht: doet niets (ook niet stand-by).
Lijneindtor 2SC5302 en diode D105 (STTA560F) bleken defect te zijn.
Ne vervanging gaat het toestel weer aan, beeld en geluid, maar met O/W-fout (beeld te breed en aan weerszijden hol.
Heeft iemand ervaring met dit chassis en genoemde fout?
Alvast bedankt voor de terugkoppeling.
Peter
Zoef de Haas.
Mogelijk één van de O/W dioden defekt of anders de O/W eindtor. Simpel vast te stellen, haal de O/W spoel er even uit en kijk wat er dan gebeurt, is het beeld dan heel smal, O/W dioden goed, is het dan nog te breed, dan in de O/W dioden of condensatoren zoeken,
Groetjes Hans.
Berepoot
Bedankt voor je reactie, Hans!
Ik neem aan dat je met de O/W-spoel de spoel in de collector van de O/W-tor bedoelt?
Ik heb geen documentatie van dit chassis en er zitten meerdere spoelen in/rond het circuit. Overigens meten ze ohms goed door maar dat zegt natuurlijk niet veel.
Berepoot
Ik heb de spoel er inmiddels uitgehaald; beeld blijft te breed en aan weerszijden hol. Condensatoren meten allemaal goed. De O/W-diodes D104 en D105 lijken mij ook goed. D105 (STTS506F) had ik vanwege sluiting al vervangen door een BY359X. Mogelijk zit daarin het euvel omdat ie niet snel genoeg is?
Alvast weer bedankt voor de reactie(s).
Peter
Zoef de Haas.
Die diode voldoet (het is een dubbeldiode, niet?).
Maar er is een C defect in de hoogspanning. Ik heb zo pas 2 toestellen hersteld maar weet niet meer welke. Ouderdom of 24C32 kapot?
Edit. Zoals Hans zei: diode is te traag. BY228 is ideale vervanger.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (16%)]
Berepoot
Heren,
Beiden bedankt voor de tips.
Omdat ik enige twijfel had over de diode die ik erin gezet had, heb ik jullie advies opgevolgd en er een BY 228 in gezet. De originele diode STTA506F wordt weliswaar gekoeld en de BY228 niet, "toch maar proberen", dacht ik.
Heeft helaas hetzelfde resultaat als de BY329X: beeld te breed en aan weerszijden hol. Het O/W-probleem is dus nog niet opgelost.
Evarist,
Kun je voor mij nog achterhalen welke C jij vervangen hebt (positienummer? Ik heb geen doc van dit chassis). Want ik heb meerdere C´s gecontroleerd en die zijn vooralsnog allemaal goed (volgens de C-meter).
Alvast weer bedankt.
Groetjes,
Peter
