Ik wil dat gaan doen met draadloze communicatie, daarvoor wil ik de nRF24L01 gebruiken in de datasheet staat een voorbeeld PCB met een PCB antenne(vanaf pagina 69).
Alleen is deze PCB wat aan de lange kant hij mag breder, dus mijn vraag kan ik de vorm van de antenne aanpassen, of anders maken zodat hij voldoet aan de eisen.
10.1 Antenna output
The ANT1 and ANT2 output pins provide a balanced RF output to the antenna. The pins must have a DC
path to VDD_PA, either through a RF choke or through the center point in a balanced dipole antenna. A
load of 15ohm+j88ohm is recommended for maximum output power (0dBm). Lower load impedance (for
instance 50ohm) can be obtained by fitting a simple matching network between the load and ANT1 and ANT2.
A recommended matching network for 50ohm load impedance is described in Appendix D on page 69.
of hoe kan ik zelf een eigen vorm PCB antenne maken ? en zou het ook iets uit maken hoe de PCB bevestigd wordt ? wil hem vertikaal plaatsen.
MVG,
Jeroen
Lengte en breedte van de antenne ligt vast. De vorm mag je veranderen.
Je moet niet teveel moeite doen om dat optimaal te krijgen omwille van het feit dat het toch nooit lukt. De nabijheid van geleidende objecten (het massavlak van de print waar je waarschijnlijk je antenne naast wil leggen, bijvoorbeeld) ontstemt het hele geval zo erg dat er van je theoretische 0dBm in de praktijk misschien nog -10dBm overblijft. Als het dan nog in een handheld device moet komen, wordt het al helemaal droevig.
Je kan dat wel tot op bepaalde hoogte simuleren, maar daar gaat heel veel tijd en moeite in kruipen.
Het is misschien beter in jouw geval om een loop antenne te ontwerpen, die zijn wat minder gevoelig voor externe invloeden. En dat is ook de reden waarom die chip symmetrische uitgangen heeft.
Als je wilt simuleren, kijk dan eens naar Sonnet (www.sonnetusa.com). Er is een gratis lite versie. Let op, dit is een vak apart, voor de geinteresseerden wel erg leuk om mee te spelen.
Nou het moet in robot komen lijkt ongeveer op die van mijn avatar, de antenne naar beneden gericht.
Henry, ik kan dus bijna elke vorm (geen spoel vorm) maken als ik maar de zelfde lengte behoudt en dikte ?
Is er ook een mogelijkheid om dat uit te rekenen ? en hoe heet z'n PCB antenne of heeft dat geen specifieke naam ?
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op (22%)]
De vorm maakt ook zeker uit. Van zo'n F antenne maakt de plaatsing van het dwarsstreepje zelfs uit voor de impedantie.
Het substraat en de dikte van de printbaan maakt ook nog zelfs uit.
http://www.tik.ee.ethz.ch/~beutel/projects/bttester/bttester_rev2/bttester2_antenna_small.jpg
Rara waar komt de benaming vandaan ;)
Zoektermen o.a.:
"Inverted-F", "IFA", "PIFA"
Voor een F-antenne zeker wel, omdat je op een punt van de antenne tapt, deels inductief.
http://www.loe.ee.upatras.gr/EM/Journals/Analysis%20and%20Design%20of%…
De monopole is wat dat betreft simpeler, leg de trip met gegeven lengte en dikte weg zoals je wilt. Er zijn computerprogramma's voor (ik heb ze niet) andere diktes en in hle kleine mate de lengte want je bent gehouden aan 1/4λ.
http://www.ansoft.com/thewave/New_Integrated_smart_antenna_analysis.pd…
Zolas Bert_mc al aangeeft heeft de constructie en behuizing cq handeling meer invloed.
Heb een mooie Chip antenne gevonden bij farnell. heb die besteld ga als het niet werkt kan ik altijd nog iets anders maken.
Sparkfun verkoopt ook kant en klare PCB's met die chip en chip antenne.
