bedankt, is opgelost.
Topic kan gesloten worden
[Bericht gewijzigd door xbmaster op (91%)]
dat grote ding is de transformator.
Weet je zeker dat het niet de bron van het geluid is?
De lichte brom is normaal gezien het ontwerp.
Jammer van Canton, is ook niet meer wat het geweest is...
Harder of zachter dan eerst, dat is ook deels een gevoel, kan ook je bron zijn, en wat je verstaat onder zachter.
Veel zachter of maar een 'beetje'.
bedankt voor de reacties.
Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat het probleem kan zijn.....
Als ik de POWER en CROSSOVER knop van de subwoofer vol zet en mn receiver op +10db (maximaal voor sub) dan hoor je wel een bas hoor, maar die is een stuk zachter dan dat uit een 100W hoort te komen....
En dat van Canton, ja jammer inderdaad. Maarja het setje komt ook uit (geloof ik) 2002 dus ja.....
Op 24 januari 2008 22:23:31 schreef xbmaster:
Het is 50W max, maar het verschil tussen 50 en 100W hoor je amper.
Meet de spanning over de 2200uF/50V elco's eens.
Als je de kabels bij de ingang niet afschermt, krijg je een brom. Of het kan de trafo zijn.
Als ie zachter is: misschien zijn er ergens draden gedeeltelijk losgegaan.
Heb je de subwoofer niet verplaatst?
Heb je deze sub ooit hard horen spelen?
Waarschijnlijk heb je een PA subwoofer gehoord met 100W. In een PA subwoofer zitten vaak speakers met een veel hoger rendement (vergeleken met hifi: 4 tot 20 keer zo hoog, als je de hoorn op een w-bin meerekent).
