Ik weet niet of dit hier thuis hoort maar t komt in de buurt.
Ik ben bezig een tft scherm te repareren. Nu heb ik transistors nodig. maar ik kan ze bij geen enkele webshop die ik tot nog toe heb geprobeerd krijgen.
Het gaat om:
4x Sanyo 2SC5707
Of:
4x St microelectronics D10PF
En:
2x international rectifier FU9024N
Of:
2x IRFR5410, STD10PF06, Toshiba 2SJ377
alvast bedankt.
een webshop met deze onderdelen in het nederlands is ook prima dan zoek ik daa gewoon zelf even op.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Ik heb dezelfde transistoren en fets al 2 keer vervangen in een hp 19 inch monitor hij doet het dan 2weken en dan zijn ze weer stuk.
Ik kan ze kopen bij aswo maar daar kun je als partikulier niet terecht.
Ik verwacht dat er toch problemen in de trafo's zit maar als ik primiare meet met de scoop en ik vergelijk dat op het andere kanaal wat niet stuk gaat dan zie ik geen verschil.
Ik heb nu voorgezekert en nu is alleen de fet stuk dus die gaat volgens mij als eerste.
bedankt!
Maar 4.05 voor een transistor is toch te gek ofnie?
Ik heb wel meer onderdelen nodig voor deze reparatie.
Word een dure grap dan.
Dat is pricies wat ik bedoel.
De fet kost ook zo iets en dan nog wat verzendkosten als hij na 2 dweken weer stopt is het sonde van je geld.
ik heb ff de eerste vier transistors van de plaat af gesoldeerd. dus de 2SC5707.
Maar hoe meet ik deze het beste door?
alvast bedankt
Gewoon met een universeelmeter in de diode stand.
1 van basis naar colector + aan basis
2 van basis naar colector - aan basis
3 van basis naar emittor + aan basis
4 van basis naar emittor - aan basis
Als ze goed zijn heb je 2 metingen met oneindig hoog en 2 met een overgangsspanning.
vergelijk de metingen met een tor waarvan je weet dat hij goed is.
succes
