Ik ben in bezit van een Peavey mengpaneel type DSM 752, bijna 9 jaar oud maar nagenoeg niet gebruikt.
Aangesloten op een versterker is er een hevige brom.
Het paneel beschikt over een symmetrische voeding van + en - 16 volt, alsmede 5 volt.
Na meting bleek op de ingang van spanningsregelaar 7805 slechts ca. 2.8 volt te staan. Op de ingang van 7815 0 volt en op de ingang van 7915 ca 45 volt (uitgang 15 volt)
Hierna heb ik de voeding losgenomen. Dit is een printplaatje (rood omcirkeld) http://www.uploadarchief.net/files/download/peaveypwrsupcircuit.pdf waar 2x17 volt wisselspanning binnenkomt zie schema (rood omcirceld is wat zich op het plaatje bevindt) http://www.uploadarchief.net/files/download/peaveypwrsup.pdf Als ik dit plaatje op de voeding aansluit meet ik op de 5 volt uitgang ca. 3 volt, op de +22 volt uitgang niets en op de -22 volt uitgang ca. 54 volt.
Kennelijk is er op het voedingsprintje iets mis. De diodes en elco's lijken mij (na meting) in orde. Wellicht dat er in de 5 volt sectie ergens sluiting gemaakt wordt???
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Meet je wel tov de massa, 45V is 'toevallig' iets meer dan 2*22V.
De brom wordt veroozaakt door overbelasting of defecte elco's.
Edit: Je linkjes leesbaar gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Bedankt voor je antwoord. Ja ik meet wel ten opzichte van de massa. Van overbelasting kan volgens mij toch geen sprake zijn. Ik heb het voedingsprintje losgekoppeld en toen gemeten.
Saillant detail: Als ik de weerstanden r300 en r301 van 1,5k lossoldeer komt er over de +22 volt uitgang ineens ca. +6 volt te staan en de -22 volt uitgang vermindert van - 46 naar circa -39 a -40 volt.
Gaat dan nog steeds de theorie op dat een of beide elco's stuk kunnen zijn (het zijn 35 volt exemplaren).
Probleem opgelost! Pinnetje van middenaansluiting (massa) van de trafo zat los (slecht gesoldeerd). Alle onderdelen teruggezet en voila...
