Ik heb een LCD'tje van CONRAD gekocht type ANAG VISION (2x16), werkt prima met PIC, daar niet van.
Echter, de datasheet is wel zeer beperkt.
Normaliter is er een blauwe achtergrond met witte letters. Hiervoor - zo begrijp ik de datasheet toch - moet er 4,2à4,7V gelegd worden tussen kathode (K) en anode(A) voor aansturing van de leds.
Echter, werkt niet....
De beschrijving mbt aansturen backlight is zeer summier :"B/L driven by pin 1 and 2 (Vss/Vdd), 15 and 16 or A & K.Het lijkt wel allemaal of...of...of, maar vergis ik mij als ik zeg dat pin 1 en 2 altijd nodig is voor de voeding van het LCD ?
Dus gewoon op pin 15 en 16 spanning zetten heb je al gedaan ?
Of op de A en de K als er letters staan.
En weet je zeker dat je de plus op de kathode hebt gezet en de massa op anode, en niet andersom?
Kristian : yep, allebei geprobeerd.
LCD bleef werken
Ectholian : yep, ten eerste staat er duidelijk A en K op, en voor alle zekerheid heb ik de polariteit ook eens omgedraaid.
Defect zeker ?
Pin 1 en 2 is de normale voeding voor de lcd. 15 en 16 zijn speciaal voor de backlight dus het klinkt op zich goed. Je hebt ook nog een contrast, weet de pinnen zo niet meer heb je die aangesloten? Weet niet of dat noodzakelijk is... krijg je wel letters op het scherm?
Toch wel een weerstand in serie gezet met de voeding en de background LED's.
Direct een spanning van ±4,5V vinden ze niet fijn. LED's zijn stroomgestuurd en niet spanninggestuurd.
Er zijn LCD displays waar de weerstand voor de background al op zit en dan via de normale Vss en Vdd aansluitingen gelijk mee oplicht.
