Bezit dit scherm. Weet zeker dat het board met de backlight inverter en het logical board in orde zijn (is gewisseld met ander scherm en werken).
Het lcd zelf is defect. Is bij inschakelen : wit
Is een lcd te repareren ? of is de enige mogelijheid vervangen door een nieuw display.
display: CHUGHWA CLAA170EA
(wel te vinden ebay vs maar door transport totaal te duur)
is zelf niet te maken zover ik weet. Misschien is een smd zekering kapot op stuurprint van het panel?
Heb eigenlijk nog niet naar de electronica gekeken van de lcd. Is dat gebruikelijk ook een smd zekering op deze print ?
Sommige hebben er wel opzitten, sommige niet.
Soldeer ook eens alle connectors opnieuw.
Dat is ook een veel voorkomend probleem.
Succes.
Bedoel je in dit geval de connector die van het lcd naar het logical board gaat ?
Meestal soldeer ik gewoon alle connectors opnieuw, want het is bijna niet te zien of ze slecht zijn.
Zelfs met een loep.
En aangezien het er meestal toch maar een stuk of 3, 4 zijn doe ik ze gewoon allemaal.
Wel ik heb het display verder open gemaakt. Eigenlijk is volgens mij de enige verbinding van het lcd naar het logical board en die heb ik losgehaald draadje voor draadje nagemeten en dat is allemaal goed. De andere verbindingen zijn namelijk in orde anders zou het met een ander scherm ook niet werken en dat is verder juist wel in orde.
Ook de zekering gevonden en die is ook goed.
Afijn de boel weer in elkaar, resultaat hetzelfde. Ik zou de naamm "Acer" in beeld moeten krijgen maar het scherm blijft gewoon wit. De cff's gaan aan maar verder geen werkend display. Vlgs mij blijft alleen vervanging over.
[Bericht gewijzigd door banjes op (14%)]
