Hoi!
Sinds een paar maanden heb ik een probleem met mijn 9jaar oude Pioneer stereo. Als ik mijn volumeknop naar links of rechts draai gaat het geluid luider. Dit deed hij in het begin niet altijd en door traag of snel te draaien lukte het soms wel, maar nu gaat hij altijd luider, hoe hard of zacht en in welke richting je ook draait. Gelukkig heb ik een afstandsbediening waarmee het wel lukt. Ik heb dit ook al eens gehad bij een autoradio. Deze deed het net iets anders. Als je heel kort stiller draaide en dan direct luider dan bleef hij verstillen, en omgekeerd. heel kort luider en dan stiller, dan bleef hij verluiden. Deze was dan nog in garantie dus een nieuwe gekregen. Ik vraag mij nu toch af aan wat het zou kunnen liggen en wat er aan te doen is. Misschien dat hier wat knappe koppen zitten die mij verder helpen?
Alvast bedankt!
Slecht contact, potmeter (kan ook een rotary encoder zijn als de knop eindeloosrond kan draaien), demonteren, veertjes voorzichtig opbuigen, alles schoonmaken met IPA en lichtjes inspuiten met potmeterspray. Geen contactspray gebruiken!
Stynus
Alleen vervangen van de rotaty encoder helpt.
Poetsen helpt even maar na een maand is het weer om zeep.
Geweldig wat een snelle reacties hier
Zowel bij de autoradio als bij mijn stereo gaat het over eindeloos draaibare knoppen, rotaty encoder dus. Nog nooit van gehoord dus, even wat info opgezocht en het lijken mij best wel leuke dingen. Ik las (oa op dit forum) dat ze ook in video recorders en zo zitten. Zou het mogelijk zijn om daar eentje uit te plukken en in mijn stereo te monteren? Heb niet z'on elektronica ervaring. Ik heb het meer voor de iets ruwere dingen. Dit wordt dan een werkje voor na mijn examens! (Ik studeer elekromechanica
Op 27 januari 2008 18:22:58 schreef Stynus:
Als je het netjes doet hou je een goede rotary encoder.
BTW: Een nieuwe kost €19,63 ex verzendkosten:
http://eshop.euras.com/geraetesuche.asp?manstr=PIONEER&modstr=&…
Je hebt mazzel, lang niet alles is na 9 jaar nog verkrijgbaar.
Ik heb idd dubbel geluk, zelf zou ik nooit op zo'n site gekomen zijn, en dat het er dan nog op staat ook! Mss een domme vraag, maar zou een andere rotary encoder ook werken? ik heb wat rondgekeken naar de werking en zo van zo'n element. Het enige wat volgens mij kan varieren is dat je meer of minder zal moeten draaien om hetzelfde effect te verkrijgen? Dan zou het ook mogelijk moeten zijn toch met een goedkopere variant (heb er van 5euro gezien) of heb ik het mis?
Er zijn verschillende soorten, met verschillende assen. In jouw geval zou ik gaan voor het orginele onderdeel.
