Vanwullvegem
Life Doesn't Have The Undo Function...
Ik heb de schakeling nagebouwd die hier op de site staat [led vu-meter] op basis van de lm3915.
Na de schakeling gebouwd te hebben, brand enkel led 10, en in bar de volledige rij (die logisch is).
Wat minder logisch is, id dat nr 10 brand terwijl er helemaal geen ingang is, ik heb nog geen source aan pin 5 gehangen...
Voeding gebeurt met 4 VDC, weet iemand wat er fout loopt?
Alvast bedankt!
greetZ
Tommyboy
Probeer eens de ingang aan de ground te hangen en kijken wat er dan gebeurd. Ik weet niet precies hoe dat ding intern in opgebouwd maar ik kan mij voorstellen dat ze zonder signaal een spanning op die pin staat.
Edit: Tommyboy, 3 seconden
http://home.maine.rr.com/randylinscott/oct98.htm
Dat schematje werkt zeker, kan je teminste regelen hoe "hoog" die moet gaan.
Vanwullvegem
Bedankt voor de snelle reactie, kan het dan kwaad als ik een vaste weerstand van 10K vast aan de ground leg?
(ik denk van niet, bij cmos moet je immers, maar wil zeker zijn...)
[edit]
Welke functie heeft het condensatortje aan de input?
[/edit]
[update]
Schakeling met weerstand van 22k werkt, maar vind dat de leds nogal veel "flikkeren", zowel in bar als dot mode.
is dit normaal?
[/update]
Alvast bedankt!
greetZ
[Bericht gewijzigd door Vanwullvegem op (21%)]
Op 27 januari 2008 19:39:33 schreef chrome:
Het schema op CO werkt ook zeker!
Ik zeg niet dat het niet werkt, ik bedoel dat ik er geen ervaring mee heb en met die ene van die site wel.
Ook kan je die hier niet regelen toch?
Vanwullvegem
Ik heb nu een werkende schakeling, maar nu met de LM3916 (wou boven 0db ook weergeven).
Ik vraag me af voor wat de schakelingen genaamd "*wave peak detector" en "*wave average detector" dienen.
Is dit op de leds een kleine vertraging bij het uitgaan te geven, of voor nog iets anders.
Ik zoek namelijk iets die de leds niet zo snel doet flikkeren, maar een hele kleine vertraging geeft, zodat de lagere blijven branden bij korte onderbreking (word als VU-meter gebruikt...)
Begrijp je wat ik bedoel?
Alvast bedankt!
greetZ
