Beste mensen,
ik heb 2 beertenders. Ik wil die nakijken want ze zullen kapot zijn, anders zullen ze niet weggegooit zijn maar ik heb er nog nooit een gerepareerd. Heeft iemand er al ervaring mee? Kan ik ze b.v. gewoon aanzetten.
Use your BRAINS zou ik zeggen, gewoon aanzetten is fout nummer 1 !
Eerst een grondige inspectie(visueel + meten) in het inwendige doen voor je de stekker er in stopt.
Dat vermoedde ik al, niet gewoon aanzetten maar ik heb geen flauw idee hoe zo'n beertender werkt. Vermoed dat iets van een perlier of koelelementje inzit maar kun je zoiets nameten?
Of iemand een idee waar je een schema of service manual kan vinden?
Er zal niet veel inzitten in zo'n beertender. Peltier, thermostaat en een pompje. Dat ding gewoon open maken en kijken of wat je wat ziet wat kapot zou kunnen zijn.
Ze zijn ook vast weg gegooid...
Voor een visuele inspectie heb je geen meter nodig. Als je het ding toch uit elkaar hebt liggen, wordt er vast ook wel meer duidelijk over de werking. Als die duidelijk is, zou je meten kunnen overwegen...
Ze zijn misschien niet voor niets weg gegooid maar het is wel een leuke uitdaging. trouwens ik heb er 2 dus misschien ook wel wisselstukken. Het is iets compleet anders dan b.v. een dvd-speler :P Ik denk dat het inderdaad de "goede oude methode", gewoon uit elkaar halen het beste is. Ik ben er zo op 6 jarige leeftijd ook mee begonnen. :P
Als die zonder geluid werkt, bijna zeker Peltier-element.
Zal wel niet stuk zijn, maar controleer de voeding ervan.
Succes :)
mvg
Hier in ieder geval de gberuiksaanwijzing maar misschien had je die al :
http://www.coolness.nl/bweb/beertenderb5065.pdf
Op 1 februari 2008 21:08:52 schreef brains:
Ze zijn misschien niet voor niets weg gegooid...
Misschien zijn ze weggegooid omdat het tamelijk nutteloze speeltjes zijn. Ik ken ook mensen waar hij na enkele keren gebruik gewoon werkeloos in de kast zijn beland. Kan dus best zijn dat men ze gewoon beu was en in goede staat heeft weggegooid.
De kans dat de koeling geschied met een peltier, lijkt mij nihil, die dingen zijn verreweg te inefficiënt. Zo'n beertender heeft gewoon een phase-change koelsysteem (zoals elke zichzelf respecterende koelkast).
Een biertje uit een beertender is dubbel zo duur als uit de fles.Leuk voor een avondje,maar duur voor dagelijks gebruik.Ik heb daar nog niet eens het stroomverbruik bij gerekend.
Op 2 februari 2008 12:14:55 schreef Tommyboy:
De kans dat hij niet koelt met een peltier lijkt mij nihil, er zit in ieder geval geen compressor in , geen ruimte genoeg en in de gebruiksaanwijzing staat dat je een ventilatortje hoort.
Hallo allen,
Als bij de beertender alles werkt behalve de compressor dan kan het aan het aansluitventiel in de deksel liggen.
De vaten worden hergebruikt en daar kan wel eens wat fout gaan. Remedie: zet de beertender aan en open het deksel, druk met 2 vingers het ventiel stevig in en houd dit en paar seconden vast. Let op in het midden want dan kan de druk niet weg. Meestal slaatje compressor dan aan. Als dit het geval is, dan is de machine goed. Mogelijke oplossing. Leg voortaan een paar bierviltjes onder het vaatje zodat deze het ventiel wat meer indrukt bij het sluiten van het deksel. Je probleem opgelost. Als de compressor nier aanslaat dan Simon de compressor stuk, zit vast ( even op,tikken) of er zit een rotje in de print. Check altijd de stekkerverbindingen! Succes makkers
Ik denk niet dat je post na 5 jaar nog nut heeft...
Ach dat ding wordt nog steeds verkocht.
Henry wat ben jij soepel geworden :) Heb je het warm en een beertender nodig ? of ga je met vakantie ? Ha ha
Op 1 februari 2008 20:44:21 schreef brains:
Beste mensen,
De beertender werkt met een Peltier element en een ventilator, beide 12V. Er zit een zuurstofdichte zak in het vat, die volgepompt wordt met een klein luchtpompje. Onderin de geïsoleerde behuizing zit een sensor die meet hoe vol het vat is.
Het Peltier element trekt nogal wat stroom, de connector kan daar niet goed tegen. Het lijkt een Molex 10-32-1021 te zijn, of het Chinese equivalent er van. De beertender die ik moest repareren had een oververhitte connector en een vastgelopen fan. De fan en het Peltier element krijgen altijd stroom.
Volgens mij zijn ze eenvoudig te repareren: de fan is een standaard 120mm PC fan, het Peltier element zal niet gauw stuk gaan.
P.S. Ja, het originele bericht is oud. De andere replies bevatten helaas weinig info, dus vandaar deze reactie.
[attachment=4]
niet gek ook, die stekkers worden meestal voor de 230V zijde gebruikt bij voedingen. een paar ampere is al veel te veel stroom voor die dingen..
Op 18 juli 2013 13:47:21 schreef Arco:
Na jaren trouwe dienst moeten we je meedelen dat de Beertender fusten binnenkort niet meer aangevuld worden in de winkel. Krups is sinds oktober 2012 gestopt met het produceren van de BeerTender. Sinds die tijd is de vraag naar de BeerTender fusten zo sterk afgenomen dat wij ervoor hebben gekozen om de fusten niet meer uit te leveren. De Beertender fusten zijn verkrijgbaar zolang de winkelvoorraad strekt
