Jackplug 6.3 mm aansluiting op geluidskaart
Beste mensen,
Ik heb een probleempje: in mijn computer zit (zat) een geluidskaart met een front i/o aansluiting.
Hierop zitten een aantal mogelijkheden om audioapparatuur op aan te sluiten.
(klein stukje offtopic)
Nu was ik druk mijn tas aan het pakken en bij het langs de computer raakte ik de 6,3 mm jackplug van de headphone die erin gestoken zat. Het gevolg valt te raden.
Nu heb ik de module opengemaakt om te kijken wat ik kon repareren. (of laten repareren)
(einde offtopic)
Nu heb ik al een aantal website's van winkels gekeken of ik daar misschien de aansluiting kon vinden zodat ik die erop kan (laten) solderen.
Mijn vraag ik of iemand van hier mij kan helpen met het erachter komen hoe dat component heet (en waar ik het misschien kan kopen).
De geluidskaart is een Terratec Aureon 7.1 Universe.
http://sounden.terratec.net/modules.php?op=modload&name=News&f…
http://supporten.terratec.net/modules.php?op=modload&name=Download…
De Microphone is nog goed en heb van beide foto's genomen zodat het misschien duidelijk wordt en omdat ze hetzelfde lijken te zijn.
http://jonathanvandenberg.nl/biertje/DSC02457.JPG
http://jonathanvandenberg.nl/biertje/DSC02458.JPG
http://jonathanvandenberg.nl/biertje/DSC02460.JPG
http://jonathanvandenberg.nl/biertje/DSC02467.JPG
Alvast hartelijk bedankt!!
PS ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven, als er nog iets gemist wordt laat het dan even weten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Lijkt mij een gewone 6.3mm jackplug aansluiting, die is niet moeilijk te vervangen.
http://www.rjshop.nl/data/product/386/150x100_Jack%206.3mm%20chassis.jpg
Als ik de foto's nog eens bekijk, lijkt het meer op een 3,5mm plug. wat voor stekkertje moest erin? 3,5 of 6.3mm?
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (26%)]
6.3mm Jack chassisdeel voor printmontage.
Niet een veel verkocht produkt, of met afwijkende aansluitingen...
Misschien past na aanpassingen (pootjes wegknippen) de KLBRSS 3 van Lumberg:
http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/KLBRSS3.pdf
http://www.bmm-electronics.nl/Product.asp?Product_ID=4310
Zo te zien heb je alleen aansluiting 1 t/m 3 nodig.
Anders moet je kijken of je de massapool op een of andere manier weer vast krijgt.
Edit: Foto's omgezet naar links ivm de grootte.
Op 3 februari 2008 00:01:40 schreef maus0611:
Het is echt een 6,3 mm aansluiting.
Dan vervangen door hetzelfde model.
Er staat toch een merkje in de jack gedrukt?
Succes met het zoeken naar die connector. Digi-key en Conrad vallen al af.
De KLBRSS 3 past na het afknippen van wat overbodige pootjes, de connector is alleen een stukje breder.
Ik zie bij Farnell alleen Neutrik staan, die passen niet.
Kan een 3.5mm jack niet beter? Dat wordt veel vaker gebrukt.
Een kabeltje met stekkertje om van 3.5mm jack naar 6.3mm te gaan is denk ik wel makkelijk te krijgen.
Het kost misschien een (paar) euro meer maar je kan er wel meer apparaten op aansluiten.
Of zat er ook nog een aansluiting voor een 3.5mm jack naast?
Nu komt het mooie, ik gebruik dus een verloop van 6,3 mm naar 3,5 mm jack.
Er staat inderdaad een merkteken op, maar mij zegt dat niets, ik zal hiervan morgen een foto online proberen te zetten.
3,5mm jack zuigt...
6,3 all the way!
wereld van verschil qua stevigheid!
Op 9 februari 2008 00:48:24 schreef Goof2000:
Bestel gewoon de KLBRSS 3 van Lumberg.
En 3.5mm vs 6.3mm is echt een wereld van verschil in stevigheid.
ik zou metteen er een 3.5mm op zetten als je toch eerst een verloopje gebruikt. hoe meer verlopen, hoe slechter de qualiteit (ik spreek uit ervaring).
En een groot gat in je bracket... nice!
wat bedoel je daarmee???
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Je 3.5mm jack moet ook ergens op gemonteerd worden, print gaat niet 123, het orginele gat is te groot, dus ergens anders, netjes hoor... En die Lumberg past elektrisch èn mechanisch.
En wil je ophouden met onnodige quotes?
als je het zo bekijkt is het inderdaad wel verstandig om een 6.3mm in te steken. ik was even vergeten dat het hier om een herstelling gaat en niet om een nieuwe print.
ik dacht dat het juist duidelijk werd door quotes te gebruiken. zo kan iedereen metteen volgen zonder de volledige tekst van hierboven te moeten lezen. waarom zijn die anders uitgevonden???
Om iets te benadrukken, niet om iets wat er net boven staat opnieuw te posten.
Ja idd is het reparatie, anders was de keuze nog gemakkelijker geweest, iedereen kan die van Neutrik leveren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
