Beste mensen,
In het welbekende elektronicablad hebben ze het deze maand oven een mini-DI. Eentje die je kan inbouwen in je neutrik jackconnector.
Heeft iemand deze al gebouwd, of weet hoe de prestaties zijn?? En bij welke lengte van de kabel je een DI moet gebruiken?
Ik heb het ontwerp nog niet gezien, maar een DI kan in het algemeen twee dingen:
- Een hoge (asy) bron imp. (b.v. een elektrische gitaar) aanpassen aan een (sy) microfooningang met een lage imp.
- Een galvanische scheiding realiseren
Beide functies kan men samen realiseren met een 10:1 audiotrafo, soms wordt er primair voorversterkt icm een 1:1 transformator of laat met de trafo en daarmee de mogelijkheid tot galvanische scheiding weg.
Als je alleen over wilt van asy op sy en er hoeft geen imp. aanpassing of scheiding gerealiseerd te worden kun je ook volstaan met een gepaste stopweerstand in de Return, gelijk aan de uitgangsimpedantie in de Live. Dat past zeker in een connector, maar werkt dan alleen goed met die specifieke uitgang. (het is dan geen "DI" meer..)
[edit]
De lengte is niet zo interressant. Een DI is een interface om incompatibele apparaten als een gitaar aan een microfooningang aan te passen.
[update]
Ik heb de nieuwe E. nu gelezen, de schakeling is een verschilversterker met twee torren, gevoed uit de fantoom.
Een elegant en simpel concept imo, versterking / ingangsimpedantie zijn aan te passen. Als de situatie bekend is en je kunt zonder scheiding volstaan lijkt dit een goede optie.
In andere situaties zal een wat flexibelere DI de voorkeur genieten, niet scheiden geeft soms problemen met andere verbindingen stroomopwaards, b.v. tussen een PC en een DJ-mixer.
[Bericht gewijzigd door Aart op (21%)]
