http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20klaar.jpg
Beste mensen
Normaal gezien moet je de foto kunnen vergroten. is eerste keer dat ik dit doe daarom weet ik niet of het goed is.
Nu heb ik een paar vraagjes over dit schema. Meeste schakelingen versta ik maar ik twijfel nog bij sommige.
1) Op de RXin pin van de chip zie je paar weerstanden en condensators staan. Nu ik denk dat c2 , c3 , R1 en R3 een banddoorlaatfilter voorsteld. De functie van R4 en R5 een spannings deler. Nu zou ik van die filter een bode willen tekenen en heb hierdoor eerst de versterking van beide stukjes appart berekend ( dus van de LPF en de HPF) zou ik deze 2 apparte stukken nog moeten optellen bij elkaar voor 1 formule te krijgen ofniet???
2) Aan de Pin INTout en INTin is volgens mij een Bandstop filter geschakelt. Maar die R9 , R10 , C8,C9 hebben die er invloed op? en wat zouden deze voorstellen ? ook een filter ??
Als jullie hier iets meer over weten mag je dit altijd laten weten.
MvG boellie
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Zie ook hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/57726
De pdf
http://www.idt.mdh.se/utbildning/exjobb/files/TR0618.pdf
behandelt je 1e vraag op pagina 31. De 2e staat op pagina 35.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (51%)]
Deze pdf had ik ook al eens bekeken en snap merendeel wel enkel deze berekining op die pagina 31. Ik kom hiervoor een andere frequentie uit en met dezelfde waarde berekend.
Mijn formule was f=1/ 2*pie*R*C en hiervoor kom ik uit voor
1/ 2 * pie * 1k * 330*10^-12 = 482287,7Hz
terwijl hij 19KHz uit komt!!
Resistor R8 and capacitor C5 make a low pass filter that attenuates frequencies over
190KHz.
Sterker nog, de effectieve R is zelfs lager, doordat je de belasting nog mee moet rekenen. Je komt dan nog hoger uit in frequentie.
De fabrikant heeft het hier dus fout.
oké alvast bedankt.
Was nog een vraagje vergeten als niet geeft.
In het rechtse deel van het schema staat een transistoren schakeling. Nuzelf weet ik dat Q4 en Q5 een stroomversterking vormen en Q1A ,Q1B vormen een stroomspiegeling.
maar nu vraag ik mij nog af wat die QA2 doet ( functie en Q2B en Q3A ) Er staat iets bij van termmal coupling maar dat begrijp ik zo goed niet?
MvG glenn
Ik heb inmiddels gekeken, maar ik denk dat het schema in de aangegeven PDF andere nummers gebruikt.
Kun je de nummers in http://www.idt.mdh.se/utbildning/exjobb/files/TR0618.pdf
gebruiken?
Op 5 februari 2008 09:54:54 schreef boellie:
Dat betekent niets anders dan dat ze thermisch gekoppeld moeten worden. In de praktijk is dat ook een mechanische koppeling.
