gisteren maakte de speaker (soort van subwoofer) in de achterkap van mijn Philips Matchline televisie een krakend geluid.
Nu heb ik de tv los gedraaid en gekeken.
Op de achterklep zit een soort van behuizing met een speaker erin die je er uit kunt schuiven.
Deze behuizing heb ik eruit gehaald en de tv werkt nog naar behoren. Alleen de bas mis ik toch wel erg.
Nu wilde ik deze speaker in de behuizing vervangen voor een andere 16 ohm speaker.
Moet er een speciale speaker in met een afscherming voor het magnetische veld, of doet die kast om de speaker dat?.
Ze zeiden bij een elektronica zaak dat het namelijk niet verstandig was om er een normale speaker in te plaatsen.
De oude speaker is niet meer makkelijk te repareren. De buitenring is in zijn geheel verstaft.
Iets eraan zitten en er laten delen los.
De speaker heb ik nog niet uit het geheel gehaald.
Hij zit met een klik systeem vast en hij lijkt dicht gelijmd :(
alvast bedankt
De foam rand kan je vaak nog wel vinden op marktplaats of op ebay, of misschien bij een speakerreparatiebedrijf.
Je kan die rand gewoon vervangen, dat is niet zo heel lastig.
Je kunt niet zomaar de speaker vervangen door een andere als de behuizing ontworpen is voor de originele speaker, er is dan een kans dat het zaakje vreselijk slecht gaat klinken (resoneren, boembas) maar je kunt het uiteraard proberen, zolang de impedantie hetzelfde is kan het weinig kwaad.
Van de oude types hebben wij de woofer niet meer van de nieuwere komen we ze nog wel eens tegen.
Kijk even wat het chassis type is.
Wanneer de rand nog wel aanwezig dan kan je hem voorzichtig met siliconenkit herstellen.
Een dunne filmlaag voorzichtig uitstrijken als de rand al niet te ver heen is en tot stof is overgegaan.
Als de scheur keurig rondom is dan zal die siliconenkit en de woofer de tv overleven
Er bestaat een latex inpregneer middel voor de conus rand.
Maar zoals Don zegt, moet die nog niet uiteen gevallen zijn.
Dacht dat het van CANTON kwam, iets met nummer T50 er in
dacht Ik .
krelis
kijk hier eens http://www.audiofriends.nl/refoamen/
de luidspreker door een willekeurige andere vervangen is niet verstandig ivm magnetische afscherming.
Als je mij het typenummer geeft kan ik je misschien een andere bezorgen.Is wel in Belgie.
Het middel dat ik voor ogen had,
is van VISATON LTS50
inhalt 50 gram.
Heet: Beschichtungs mittel fur lautprechermembranen
op intenet hebben ze een site
middel kost € 8,50 en is nog steeds leverbaar.
Krelis
een foam rand proberen te herstellen heeft gewoon geen zin, dat visatonspul is voor papieren randen weer steviger te maken. Je moet echt een nieuwe foamrand hebben.
Gewoon siliconenkit gebruiken je gaat een woofer uit zo,n oude tv toch niet reconen dat kost wellicht meer dan een nieuwe TV
