Ik zag op een amerikaanse site een 8/32 inch draadtap.
Die maat heb ik nodig, hoe moet je het dan berekenen voor mm?
Want ik snap niet helemaal hoe je het moet berekenen.
[Bericht gewijzigd door PS3NL op (14%)]
8/32 = 8/32" = 6.35mm. (Moet ook wel goede draad zijn)
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Even de berekening ipv alleen het antwoord.
8/32 = 0.25
0.25 inch * 25.4 mm/inch = 6.35 mm
Een inch bevat 25.4 mm, dus makkelijk te berekenen.
Hmmm... 6.35 mm? Toen ik zelf berekende had ik gedacht van 4mm x 0.7,
omdat erbij stond dat je een 1/8" boor en 8/32" tap nodig had.
1/8" = 3.175mm, ik ging googlen en zag dit: 4mm x 0.7 - 3.4 mm
Dus dacht ik dan dat ik een 4mm x 0,7 nodig had.
Maar kben nu confused, heeft iemand nog enig idee welk ik nodig heb??
Dat 'Amerikaanse' schroefdraad is geheel anders als de metrische schroefdraad die wij meesten gebruiken.
Zowel de spoed als de verhouding tussen binnen en buitendiameter zijn totaal anders.
Maar je zou kunnen overwegen om op M6 over te stappen bijvoorbeeld?
Het verwonderd me sterk dat men op die site een tap van 1/4" een 8/32" gaat noemen. De boordiameter in ong 1,4 keer de stap(spoed) kleiner.Deze worden in gangen per duim genoemd. Gangbare stappen zijn 24,28,32,36,38,40 en 44 gangen per duim.
pros
Met Amerikaanse schroefdraad toch een beetje opletten. De Engelse Withworth is een overzichtelijke standaard, maar in de USA maken ze er een kompleet zootje van...
http://www.newmantools.com/tapdrill.htm
Er bestaat een tap #8-32, met bijbehorende boor #29.
En er bestaat een schroef 8/32" ~4mm
Dus wat is het nu?
Het is idd een drama.
Weinig constructief antwoord...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De benaming is #8/32 UNC (Unified Coarse) of UNC 8-32.
Het is iets groter dan M4.
Boren met 3,5mm.
Het eerste getal staat voor de diameter. Vanaf 1/4 Inch is het de maat in Inch. Daaronder hebben ze een getal (0-14) dat de dikte aangeeft.
Het tweede getal staat voor het aantal groeven per Inch.
Hoog tijd dat ze daar Metric gaan!
http://en.wikipedia.org/wiki/Tap_and_die
http://en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread
pros
