Ik heb een computer met een AC-97 geluidskaart die véél te hoog uitstuurd voor mijn mixer. Het mengpaneel in windows is natuurlijk ook geen optie, omdat die alleen maar extra gaat ruisen.
De reden hiervoor is, dat ik de pc wil gaan aansluiten via XLR, maar van mijn XLR ingangen is de gevoeligheid -60dB, maar van de Jacks (waarbij het wel weg te regelen valt met de gain knop) -30dB.
Dus denk ik dan logisch dat ik een verzwakker van 30dB nodig heb? En zo ja, hoe bereken je zo'n verzwakker? Spanningsdelertje kom ik nog wel uit, maar hoe zit dat met dB? Moet ik er een logaritmische schaal bij betrekken?
Alvast bedankt.
Anoniem
Maak eerst een schakeling met een simpele lin. potmeter van +/- 10K regel die zo dat je een goede weergave hebt, en meet dan de waarden van de twee helften van de potmeter dat zijn de waarden voor je deler.
Of je laat de potmeter er gewoon tussen kun je het altijd aanpassen.
Wel een goede metaalafgeschermde potmeter gebruiken.
gr Hans.
Berekenen is niet moeilijk, de verzwakking of versterking in dB gemeten in spanning is 20 · log (Uout / Uin )
Voor 30 dB verzwakking kom je dan dus op 10(30 / 20) geeft 1 : 31. Microfooningangen zijn laagohmig, dus kies de uitgangsimp niet te hoog (1k oid)
Het is een keuze om de verzwakker te laten zweven tov de afscherming (drie weerstanden, dan blijft de CM imp. hoog bij ingangen waarbij dat zin heeft) of twee halve verzwakkers (vier weerstanden) naar de afscherming te maken. De laatste optie heeft natuurlijk een lage CM imp, maar heeft als voordeel dat behalve het signaal ook de CM interferentie verzwakt wordt. Bij een elektronisch gebalanceerde ingang met lage CM imp (de meeste) lijkt dat de beste optie. Gebruik natuurlijk 1% weerstanden.
Als de mixer ook sy line ingangen op jack heeft zijn deze heel vaak simpelweg via een ingebouwde verzwakker op de microfoonvoorversterker aangesloten. Dan heeft het niet zo veel zin er zelf een te maken.
Afscherming van de sy verbinding netjes apart ergens aan de PC kast schroeven, je kunt overwegen in de return een stopweerstand op te nemen gelijk aan de uitgangsimpedantie van de geluidskaart om zo de verbinding veel beter symmetrisch te maken. Misschien is het niet nodig, maar het scheelt veel in CMRR.
De mixer heeft direct onder de XLR's jack ingangen zitten, die inderdaad voor line geschikt zijn. Deze zitten inderdaad intern met een verzwakker aangesloten. Maar ik gebruik de XLR ingangen omdat het een budgetmixer is, waarbij ik liever niet de jacks eruit rammel (want hij zal vaak in- en uit geplugd worden). De XLR chassisdelen zien er een stuk steviger uit.
Ik zal even wat 1% weerstanden bestellen, heb ook nog een bestelling klaarliggen voor de Neutrik USB chassisdelen.
Het zit nu overigens heel erg hardwired aangesloten, bij de XLR delen in de flightcase van de computer zitten pin 1 en 3 gewoon aan de afscherming van een minijackkabel en pin 2 het signaal.
Anoniem
Is het niet eenvoudiger om voor de PC aansluiting op de mixer prof. jack chassis delen te gebruiken, Neutrick b.v.
Dan hoef je niets aan te passen aan je signaal, alleen de hardware.
Het lijkt mij ook beter het probleem bij de bron aan te pakken en dus twijfelachtige connectoren helemaal te vermijden. Er bestaan ook slechte XLR's.
Het komt mij voor dat u een budgetmixer wil gebruiken op een plaats waar dat niet gepast is - dat kan allerlei problemen geven, en het spaart aan het eind van de rit vaak geen geld uit.
Neutrik is prima
Aan de mixer zelf (qua faders) mankeert niets tot weinig, omdat mensen er goede ervaringen mee hebben. Hij heeft zelfs een Dre's choice op Newline.
De jacks zijn van die plastik flutdingetjes. En ik vind een XLR veel beter staan dan een Jack. De XLR's zien er veel degelijker uit, metalen chassis bijvoorbeeld.
Bovendien, als ik de jacks wil vervangen, zal hij open moeten. Heb ik ook niet zo veel zin in.
Heb het eventjes uitgeprobeerd met een trimmertje (had ik meteen moeten doen) en het werkt nu helemaal naar behoren.
