Dag,
Ik ben voor het repareren van mijn Sa900C op zoek naar het electrisch schema van deze versterker. Kan iemand mij daar aan helpen?
Geen DC op de uitgangen van de eindtrappen. voedingen lijken in orde (+- 80V??). heeft iemand het schema voor mij??
Dit volg ik niet helemaal... Groot verschil tussen een Bose 1800 en een SA900C...
@paul: Al contact opgenomen met SA?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
SA heeft een Bose serie 1800 voorzien van ingwewanden.
Gezien er van de C 3 revisies zijn(2 soorten SA C+Bose 1800,gevuld met een "klein afwijken" SA900C ontwerp,beste gewoon SA een mail sturen.
Verwacht niet al te veel van het schema/service manual ,meer als partlist,en een schema is het niet,en klopt niet alles 100% wat er instaat.
Overload zou wel eens de zekering achter de aan/uit schakelaar kunnen zijn.
Of defecte eindtorren,kwestie van onderdeel voor onderdeel testen.
De linker speaker beveiliging schakelt in, maar schakelt meteen weer uit. Na een paar seconde schakelt ie weer in en schakelt meteen weer uit.
Eindtrappen gewisseld: probleem blijft links.
Voedingsprint 180graden gedraaid: probleem blijft links. Zit dus in de linker supply of bedrading. + en - 80 V zijn allebei in orde........
Op 28 februari 2008 11:15:20 schreef Akino:
Ah gelukkig, ik schrok al.
wat is de levensduur van voedings elkos's type rifa PEH169.
Ik heb er ff een uitgeschroefd...elco rammelt, uitgedroogd, defect??
Akino
Relais bord,staat niet in je opsomming,maar ik mag er vanuitgaan dat je die ook al hebt omgedraaid,en de klacht links bleef.
De sokjes aan bij de trafo,daar waar de wikkelingen,het plastic uit komen,..zijn die nog in goede gezondheid?
Rammelend Rifa's (zonder scrhroeven etc erin/aan) heb ik nog nooit gehad (Mepco wel),enkel klotsend exemplaren aangetroffen (als een half vol/leeg blikje bier)
Hoelang gaat zo'n Rifa mee,....
Shelf life :2000 uur met 0 Volt bij 85 Graden
4 jaar met o volt bij 40 Graden (dit is discutabel,...niet echt zinnig om hier dit topic mee te gaan vervuilen)
Operational Life Time 60000 uur bij 85 graden
http://www.evoxrifa.com/europe/catalogs.htm
Kan goed dat ze de geest hebben gegeven,je weet niet wat die versterker in z'n loopbaan allemaal te verduren heeft gehad,van opgeslagen staan in de vrieskoude,tot dagen bakken en braden op een zomerse zonnige dag.
Zijn nog gewoon te krijgen bij RS of Farnell (een van de 2)
En dan in een keer alle 4 vervangen,en niet een kant,....
Sucses...
De eindtrappen/elco's etc niet aanraken als ie aanstaat....en na het uitschakelen altijd even minuutje wachten om als een gek alle kabels&stekkers los te gaan rukken,zodat de elco's nog even de tijd hebben om te ontladen.En kan niet vaak genoeg gezegd worden,...stekker eruit,...wat je ook doet.
[Bericht gewijzigd door Akino op (14%)]
