Een maand of 2 geleden heb ik een versterker gebouwd met 2 keer de k8060 van velleman als eindversterker en de k8084 als voorversterker en toonregeling. Dit heeft een tijdje heel goed gewerkt en ik was tevreden met het geluid, alleen zou ik nog wat doen aan de uitschakelplop. Maar nu zette ik de versterker aan en na een paar seconden was er een luide brom te horen, waarschijnlijk 100Hz. Sindsdien gebeurd dit altijd als ik hem aanzet. Ik vind het vreemd dat het ene kanaal dit wel heeft en de andere niet, waarom is de ene eindversterker nu kapot en de andere niet? Ik heb alles gedaan volgens het boekje, voor zover ik weet. Waar moet ik het probleem zoeken en wat zou de oorzaak kunnen zijn?
wees er eerst zeker van dat je bekabeling goed gedaan is. Ik heb deze versterker ook en die bepaalde brom was bij mij pas weg na het gebruiken van coaxkabels voor de signaalkabel
Voeding nog ok? Meet de voedingsspanningen.
http://www.velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Ik heb nog niet de tijd gehad om alles heel nauwkeurig door te meten, maar alle voedingsspanningen lijken te kloppen. Voor de signaalkabels heb ik afgeschermd draad gebruikt. Maar het heeft allemaal gewoon gewerkt, ik heb er niks aan gemerkt en ik heb ook niks vreemds gedaan. Alleen laatst dikkere luidsprekerkabels naar mijn boxen gelegd, de oude waren net te kort. Maar daarna heeft hij ook nog goed gespeeld. Binnenkort zal ik wat dingen gaan meten.
Waar ik vooral benieuwd naar ben is de oorzaak. Zou het kunnen liggen aan de kabels naar mijn boxen (2,5mm2 dacht ik) of kan het liggen aan het niet gebruiken van randaarde? Of moet ik de oorzaak compleet ergens anders zoeken? Mij lijkt het niet dat het ding zomaar kapot gaat, ergens moet een oorzaak liggen.
Veiligheidsaarding icm asymetrische audioverbindingen geeft snel problemen.
Ik zou bij asy (RCA) audio altijd aanraden een dubbelgeisoleerd audioapparaat te maken.
Net heb ik de versterker weer aangesloten, ditmaal op een geaard stopcontact. De versterker lag nog open en ik heb een draadje naar de ingang 2 cm verschoven van de trafo af. Nu werkt de versterker weer, tot mijn verbazing. Maar toch nog effe R19 nagemeten, daar moet 10-15 mV over staan in rust. Bij het kanaal met de brom heb ik 0,0 mV gemeten, bij het andere kanaal lag het keurig tussen deze waarden, zoals ik hem 2 maanden geleden had ingesteld. Als ik de volumeknop een klein stukje opendraai komen er wel enkele millivolts over R19 te staan. Nou kan ik dat wel weer bijstellen met de potmeter, maar waardoor kan het komen dat dit niet meer klopt? En kan het zijn dat de luide brom wordt veroorzaakt doordat ik geen geaard stopcontact heb gebruikt? Zou het kunnen liggen aan die 2 cm verschil?Bedankt voor de reacties!!
Edit: Heb ook andere speakers en kabels gebruikt voor de test, zou er een probleem bij de kabels kunnen liggen?
