Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Mijn pa heeft nog een oude handycam in de kast staan waar nog wat tapes van zijn.
Hij wil ze graag op de computer zetten maar om dat te kunnen moet je de tapes af kunnen spelen.
Nu had hij aan mij gevraagd of er een manier was om hem te maken?
Wat hij niet doet is het volgende:
Als je hem aanzet dan krijg je bij het beeldbuisje waar je in kijkt strepen in het beeld
Ook speelt hij de bandjes niet meer af.
Ik kwam dit tegen:
http://pressf1.co.nz/archive/index.php/t-66579.html
Daar zeggen ze dat hij niet meer te redden is maar is er echt geen andere manier om dat te doen? alle condensators vervangen zoals ze daar al zeiden?
Ik hoop dat iemand ons hiermee kan helpen zodat de tapes goed over gezet kunnen worden.
Ik mag hem niet open maken als ik niet weet wat er aan de hand is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Mvg Lithium
Zoef de Haas.
Beter uitkijken naar een goede 8MM recorder dat is een stuk goedkoper. In deze camera's moeten alle elco's worden vervangen en dat is een hele klus. Meestal komen er daarna nog de nodige toegiften, dus kort gezegd, niet aan beginnen en zeker niet zonder ervaring.
Groetjes Hans.
Lithium
Zeer zonde dat hij niet te maken is.
Ik heb hem nu aan de tv aangesloten en ik krijg alleen maar strepen op mijn beeld.
Doe ik er een bandje in dan krijg ik een tekentje dat ik het bandje uit de recorder moet halen.
Kun je mij wat informatie geven over een 8MM recorder?
Mvg Lithium
Zoef de Haas.
Er bestaan losse recorders voor 8MM die dikwijls werden gebruikt voor montage doeleinden. Ook is er nog een Sony recorder die zowel een 8MM deck en een VHS deck in één apparaat heeft.(Ik meen de SLV720, maar hang me daar niet aan op). Deze worden bij bosjes tekoop aangeboden en daarmee kan je meer dan met een camera. Koop geen camera die enkele jaren oud is, want dan loop je de kans dezelfde problemen tegen te komen die je nu al hebt.
Groetjes Hans.
Lithium
Ook heb ik geen beeld op mijn schermpje, ligt dat er ook aan dat ik alle condensators moet vervangen of is dat iets anders?
Hoe komt het probleem er dat alle condensaator vervangen moet worden? kapot geblazen of te oud?
Zoef de Haas.
Ja, dat zijn de elco's. In sommige gevallen waren alleen de elco's in de view finder rot. Als deze dan waren vervangen, dan gaf het weer goed beeld, maar daarna ging heel snel en dan heb ik het over enkele minuten, het beeld weer weg en waren er andere elco's aan de beurt.
De oorzaak zijn lekkages in die elco's door ouderdom.
Meestal kwam men daar achter als men met vacantie ging en dan moest binnen een paar dagen de camera worden gerepareerd. Dat kwam gewoon door het liggen in de kast.
Dan had je het hele weekend er aan gewerkt, de vrije Zaterdag en Zondag door gewerkt om hem op tijd klaar te hebben en dan wordt deze een dag voor de Kerst een keertje opgehaald!
Dus even samengevat, er zitten div. DC-DC converters in zo'n apparaat en de nodige andere schakelingen waar elco's op zitten en deze zijn allemaal ziek, totaal ongeveer 45 stuks. Als er vocht uit die elco's op de print heeft gelekt, dan zijn er nog de nodige printbanen aangetast en vooral die busjes van de door-metalisering wat daarna nog voor de nodige toegiften zorgt.
Dat het bandje niet wordt geaccepteert komt doordat de drum niet loopt of dat de drumpuls niet wordt herkend, ook daarvan ligt de oorzaak bij de elco's.
Groetjes Hans.
Lithium
Mooie uitleg bedankt.
Er is geen optie om die dingen te vervangen? als ik hem werkend krijg dan doen we meteen de tapes overzetten zodat er niks meer kan gebeuren.
Je kan een goede foto van de print(en) maken en dan met pain ofzo 1 voor 1 de condensators afkruisen als je ze vervangen hebt.
het is een hele klus maar een condensator los solderen en een nieuwe erin is toch niet moeilijk of lijkt dat maar?
Iets te verliezen heb ik toch niet, hij is nu kapot je kan er nu niks mee je kan hem proberen te maken en misschien heb je dan nog een kans dat ze het doen en eventueel mocht het niet lukken maar zo'n recorders kopen zodat je ze op dvd kan zetten.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Bezint eer Gij begint want het kan een klus worden die ver
boven Uw geduld uitgaat tenzij U een engel op Uw schouders hebt zitten.
Mac
Op 20 februari 2008 17:03:13 schreef Lithium:
Hallo,Mooie uitleg bedankt.
[kniperderknip]
het heelhuids openen van deze camera is al een uitdaging op zich...
Ik heb een keer zon handycam losgehad voor een reparatie aan het loopwerk maar daar word je niet vrolijk van!
Ik hoop dat je een vaste hand hebt!
Martin
Lithium
Een vaste hand heb ik wel.
Het gaat er om dat de condensators vervangen worden dan hoeft hij in preciepe niet meer in elkaar alleen wel nog werken om de tapes over te zetten.
Ik heb al gezien dat het kleine schroefjes zijn en ze zullen best verstopt zitten, foto's maken wil soms ook wel helpen.
ik wacht even af wat mijn pa er van zegt en dan ga ik me best doen.
Lithium
Ik heb hem vandaag toch maar open gemaakt.
Heb er foto's van gemaakt en wat aantekeningen dan is het wat makkelijker in elkaar zetten.
Als ik een tape erin doe en het klepje dicht doe dan gaat dat kop draaien maar verder gaat de tape niet om de kop heen en ik krijg op het beeldbuisje een knipperend icoontje wat kan dat voor probleem zijn?
Eerst dacht ik dat het motortje kapot was dat er voor zorgt dat de tape goed om de kop heen gaat maar die doet het nog gewoon.
Is zelfs dat een probleem van lekende condensators?
Ik heb gekeken maar zoveel condensators zie ik niet, smd weet ik niet.
Weet iemand iets zodat ik dit op kan lossen?
Gr Lithium
Hallo Lithium.
Misschien kan ik je wel helpen ik ben en expert in het repareren van sony video camera,s van de CCD -f serie heb ik er al ca 36 gemaakt, met de bekende lekken smd elco,s.
En ik spaar ook sony camera,s ik heb er al ca een stuk of 35 staan in veel type,s ccd-f en ccd-v serie,s, en deze heb ik ook gemaakt.
De CCD-F 380 sony camera is van c.a 1990-1992.
Als ik de smd elco,s vervang dan spray ik de soldeerplekken voor de nieuwe smd elco,s uit en met een wattestaafje het oude elcozuur uit wassen, ook doe ik sommige printen waar het elco zuur nog binnen in de printplaat zit tussen de doormetalieseringen in een ultrasoon badje uitwassen met een reingeing,s middel en lauw gedisteleerd water.c.a 4 minuten tot 5 minuten, er inlaten wassen
Je ziet zo het oude elcozuur tussen de IC,s transistoren en de doormetalieringen er uit stromen.en later de print drogen.
Dit helpt goed en zo kan je weer met een schone printplaat de nieuwe smd elco,s weer opsolderen.
Met vriendelijke groet;
bandje 66
