Hallo allemaal,
ik ben maandag terug gekomen van vakantie en wilde vandaag wat tv kijken. Tot mijn verbazing schakelde de TV, een Proline G1405T (Vestel 11AK36A15 chassis als ik me niet vergis) niet in. Ook de standby LED bleef uit. TV stond niet op standby gedurende de vakantie.
Volgens mij demagnetiseert hij wel als de spanning er een tijdje van af is geweest. Ik zie de lamp in huis in ieder geval heel kortstondig 'uit' gaan als ik m dan inschakelen (hebben we hier wel vaker last van bij zware apparaten). Ik hoor verder geen geluiden op piepjes. Gewoon dood...
Nu heb ik best wat kennis van electronica, maar op het gebied van TV's ben ik nieuw. Ook is mijn hoeveelheid meetapparatuur niet zo heel uitgebreid. Veel verder dan een multimeter kom ik helaas niet. Toch wil ik kijken of ik het evt. zelf kan verhelpen. Ik heb gelukkig een service manual met wat schema's kunnen downloaden. Ook heb ik veel gelezen over het foutzoeken en reparen van TV's.
Ik zou willen beginnen met het doormeten van de voeding. Nu heb ik gelezen dat ik de lijntransformator los kan koppelen en kan vervangen door een lamp, om zo de voeding een belasting te geven, waarna de uitgangsspanningen van de voeding gecontroleerd kunnen worden. Maar ik kom er via de service manual niet uit wat ik nu het makkelijkst kan loshalen danwel desolderen om de lijntrafo van de voeding los te koppelen.
Ik weet dat ik de primaire elco's moet ontladen via b.v. de manier beschreven maar moet ik de buis ook ontladen als ik de voeding op bovengeschreven manier wil controleren?
Laatste vraag (voorlopig ;)). Heeft iemand een idee in welke richting ik het moet zoeken? Ik weet niet of het een bekend probleem is. En misschien zoek ik het wel in de verkeerde hoek.
Als je de collector van de BU loslegt, kan je je meting met de lamp doen.
Zojuist de lamptest uitgevoerd door deze tussen B+ en ground te hangen. Lijntransistor (BU808) in zijn geheel uit de schakeling gehaald. De lamp begon niet te branden. Kan ik hier uit afleiden dat het probleem dus in de voeding zit?
Ik heb ook wat zitten meten in de voeding en wat me opvalt is dat aan de primaire kant van TR801 (pagina 24 van service manual zoals hierboven te downloaden is) tussen 5 en massa (3) en 7 en massa een spanning staat van ongeveer 300V maar tussen 1 en massa niet. Ook IC841 (UC3843 SMPS controller) wordt volgens mijn metingen niet gevoed.
Aan de secundaire kant van TR801 meet ik uberhaupt niets. Ook de BU808 heb ik doorgemeten. Collector-Emitter weerstand is oneindig. Wel meet ik +/- 350 ohm tussen basis-emitter. Is dit normaal?
Wie kan me een duw in de goede richting geven?
1-3 van TR801 is de feedback.
Controleer R807 maar eens, en vervang meteen C811.
Je had helemaal gelijk Henry. R807 was oneindig hoog. Viel me ook op dat er een 270k ohm in zat i.t.t. de 330k uit het schema.
Anyway, weerstand vervangen door 330k en C811 vervangen en hi doet het weer. Maar hoe komt het dat R807 ineens doorgeslagen is?
Die weerstand met die elco zorgen voor het starten van de voeding en om onverklaarbare reden gaan die soms spontaan stuk.
Groetjes Hans.
Niet onverklaarbaar, er is een groot spanningsverschil tussen de twee uiteinden van de weerstand, dit oefent een kracht uit op de koolstofatomen.
het is ook daarom beter om meerdere weerstanden in serie te zetten, maar ook omdat een 1/4W weerstand een rating van 200V heeft.
