Ik heb een Philips KTV type 14GR1221/10b met een GR1AX chassis. Wanneer je het geluidsniveau op z'n minimum zet blijf je toch zachtjes geluid horen. Ook met de mute-functie is het geluid niet volledig stil te krijgen. Het minimumniveau en de mute zijn gelijk qua geluidssterkte. Heeft iemand een idee waar te zoeken? De KTV werkt verder prima maar heeft wel last van verlopende zenders op de hoge kanalen. Verder valt op dat je zenders kunt zoeken met een zoekautomaat die alleen omhoog wil. Even terug gaat niet. Dan moet je de hele VHF en UHF band opnieuw af. Ik weet niet zeker of het hoort bij dit model of dat er een verband bestaat met het geluid richting de processor oid.
groet, Hans
De zoek automaat werkt maar in één richting van laag naar hoog. Over het geluid heb ik nog geen idee.
Groetjes Hans.
kontroleer schakeling rond t7715,deze komt met zijn basis aan de microproccessor en regelt dan van ca 1 volt naar 2 volt.
zenders verlopen:wijzig r3701 van 10k naar 8k2,vervang 6702 zener 33volt en kontroleer schakeling rond t7705.
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (34%)]
Op 29 februari 2008 20:53:38 schreef weetal:
Waar moet ik vooral op letten?
De zener meet voor r3703 32,8 volt. Kan ik er dan van uitgaan dat deze nog goed is?
groet, Hans
geluid: of spanningen kloppen en eventueel weerstandswaarden,transistor.
tuner:nee de diode is waarschijnlijk temperatuurgevoelig,beter vevangen door ztk33.
Kan heel goed...was hier ook het geval...simpel op te sporen...:
pak een haardroger en stook het ding een beetje warm en kijk wat er met de spanning gebeurt.
Martin
Geluid;Ik zal de spanningen eens meten rond t7715 en de weerstanden controleren. Wat doet t7715 eigenlijk?
Tuner;Ik heb spoel 5045 iets bijgeregeld. De zenders op de hoge kanalen blijven na een week nog steeds stabiel op hun plek. Ik zal de ZTK eens verwarmen.
groet, Hans
t7715 regeld de spanning op het geluidsic---spanning ca 1v geen geluid,ca 2v max geluid,basis gaat nnar de proccessor.
de weerstande rondom deze tor willen wel verlopen zodat de spanning buiten de genoemde grenzen vallen
gr weetal.
Zit er aan die collector toevallig een elco'tje wat geen capaciteit meer heeft? Ik weet zo even niet of die regeling met een lineaire spanning uit de processor komt, of met een puls, waarvan de breedte de moment spanning op de collector bepaalt.
Heeft dan dat elco'tje geen cap. meer, dan zal altijd een gedeelte van de puls op de collector aanwezig blijven en dus nooit echt 0 volt worden.
Groetjes Hans.
Weerstanden rondom T7715 gemeten in de schakeling dus misschien niet geheel betrouwbaar. Met name r3718 en 3719 wijken sterk af van het schema. Ik meet 2,3k waar het 33k moet zijn en 2,2k waar het 24k moet zijn. weerstanden staan parallel dus 2,2 of 2,3kohm is wel goed. Om T7715 door te meten moet ik het board uitbouwen.
Zoef: Als die elco(c2030_47uf) niet goed meer is kan ik dan door deze te verwarmen het geluid stil krijgen?
groet, Hans
47Uf in deze schakeling lijkt mij wel heel erg veel. U47 komt meer in de richting en verwarmen dat kan je zelf uitproberen.
Hoe wordt dat volume gestuurd, dat is de vraag. Pulsbreedte gestuurd kan het een elco'tje zijn, want brede blok onder geeft dan even een smalle blok boven en dat elco'tje zal dan in dat korte moment niet geladen worden, dus blijft het daar laag.
Is er geen capaciteit meer, dan zal die smalle positive puls heel even spanning op de collector, dus op de regeling toestaan, waardoor er toch nog een beetje geluid is. Dit zijn dingen die je zelf kan uitproberen.
Groetjes Hans.
Zoef:Volgens het schema is die elco wel 47uf...Ik zal even kijken op de print wat er is ingesoldeerd.
Meting op punt 2 van de processor waar de basis van T7715 aanhangt komt op 50mv bij het minimum geluidsniveau. Bij het maximum geluidsniveau wordt dat 2,4 Volt. Die 2,4 volt klopt met wat er in het schema staat. Die 50mv moet volgens het schema gewoon 0 volt zijn. Eigenlijk is het minimum signaal dat op de basis staat dus al te hoog. Voor de basis zitten alleen nog een c van 820pF en een zener van 5,1v.
Verwarmen van de elco doet de spanning licht stijgen.
groet, Hans
Nieuwe metingen gedaan. Na T7715 meet ik 1,4 volt spanning wanneer het geluid helemaal op z'n minimum staat. Het schema geeft 1,2 volt als minimum. Dus ook daar wijkt de spanning af. Dat lijkt dan ook de oorzaak. Nu is de vraag nog waar die afwijking begint. Ik heb gemeten bij r3718 waar een spanning van 12,8 volt binnenkomt, opgewekt door de lijntrafo. Na r3718 is de spanning 1,4 volt op z'n minimum en 2,4 volt op z'n maximum geluidsniveau. R3718 meet zoals gezegd 2,2kohm in de schakeling. Volgens het schema moet dat 33kohm zijn maar er is een weerstand van 27kohm in gesoldeerd. Al met al een flinke afwijking maar misschien veroorzaakt door de schakeling. Eerst maar eens die weerstand uit solderen....
Zoef; volgens mij is het een lineaire spanning die het volume stuurt.
groet, Hans
In dat geval controleer dan het pull-up weerstandje aan de basis van de tor. Processor trekt de basis laag voor max. volume en dat pull-up weerstandje zorgt dan voor volledige open sturing van de tor als de processor max. hoog is.(open collector uitgang van de processor)
Groetjes Hans.
@Zoef: Ik heb het pull-up weerstandje doorgemeten. Geen afwijking te vinden. Ook r3718 eruit gesoldeerd. 27k zoals het hoort. Kan t7715 nog kapot zijn of zit het nog voor de tor. Daar wijkt de spanning al een aantal tienden van een volt af. Elco 2030 ook uit gesoldeerd. Deze is 47uf 16v. Voor de zekerheid maar vervangen denk ik.
Heeft iemand nog een idee waarom die spanningen afwijken?
groet, Hans
koppel de basis van t7715 eens los van processor en leg aan massa(0volt) en kontroleer dan spanning op collector.
nog niet goed dan het ic wat aan collector zit loskoppelen en weer meten.
gr, weetal.
Basis loskoppelen heeft geen zin, in dat geval is de collectorspanning maximaal, dus het geluid ook.
Zet de meter eens in de R x 1 stand en tik dan de basis van T7715 eens daarmee aan en hang de negative aan massa.
Meten over basis/emitter kan natuurlijk ook en dan moet het geluid helemaal stil worden.
Er kan natuurlijk in de processor op de uitgang een lek zitten, waardoor de spanning door de pull-up niet maximaal kan worden. Hoe hoger de spanning op de basis kan worden, hoe minder er aan de collector over blijft.
Groetjes Hans.
Op 16 maart 2008 00:54:25 schreef Zoef de Haas.:
Dat heb ik gedaan maar het geluid blijft aanwezig en wordt niet zachter.
Ik denk inderdaad dat de 'fout' in de processor zit. Al voor de tor is de spanning op minimum geluidsniveau te hoog. Net achter de processor. Ik heb elco 2030 vervangen en een afscherming aangebracht op de processor; geen verbetering. Aangezien de processor verder goed functioneert moet ik maar een weerstandje in de geluidslijn naar de luidspreker bouwen. Zoef en Weetal; ik wil jullie bedanken voor het meedenken. De KTV maak ik weer dicht. Hij verloopt niet meer dus één klacht is verholpen.
groet, Hans
