ik wil voor de scooter van mijn broertje een flitslicht maken. Ik wil hier een baco flitsunit voor gebruiken. Deze werkt op 12 of 24 volt. Nu zit er in de scooter een accu van 6 volt.
Ik dacht: twee keer dit schema achter elkaar moet wel werken:
http://insel.heim.at/malediven/350052/g/dcwand1.gif
Nu had ik maar een TDA2003 liggen, en een heleboel TDA2030. Nu het probleem: de 'trap' met de TDA2003 werkt wel, maar de 'trap' met de TDA2030 werkt niet. Ik heb al 3 verschillende chips geprobeerd. Kan het zijn dat dit schema niet werkt met de TDA2030?
Tom
Je kunt niet zondermeer het ene type ic vervangen door een ander type.
Zooo! Dat is een krachtige opamp als ie 0.5 A kan leveren. Als je een andere opamp wilt gebruiken, zal dat vast kunnen, maaar moet je dus wel controleren dat ie een behoorlijke stroom kan leveren. Dat flitsding, hoeveel gebruikt dat?
Volgens mij is het een spanningsverdubbelaar, dus kom je op rond de 10.8V met 1x dit schema.
Het zijn power opamps die normaal in versterkers gebruikt worden. Het is inderdaad een verdubbelaar, en daarom wil ik er ook twee achter elkaar zetten: bij 10V flitst hij wel, maar niet snel genoeg achter elkaar.
De flitser gebruikt iets meer dan 100mA.
Ik kan het idd ook met een spoel gebruiken, maar daar ben ik niet zon fan van.
Waarom werkt dit niet met een 2030?
