Ik heb hier 2 toestellen die communiceren over een bus.
Op deze bus staat normaal een video signaal een geluidssignaal en een datasignaal.
Nu probeer ik de data te ontvangen zodat ik kan zien of de data juist verstuurt word enz.
Nu kom ik op beide toestellen een Z412 of een Z427 van ST tegen vanuit waar naar mijn idee de data vanaf de bus word omgezet voor de uC. Helaas kan ik geen datasheet vinden wie weet raad?
free_electron
Silicon Member
das een vreemd typenummer.
tzou kunnen een oude a/ dzijn van ferranti.
z427 was zoiets. dil14 of dil16 geloof ik
trek eens een fotoke van dat chippie
Is die PCB zodanig dat je tracks kunt volgen? Wellicht een scoop erbij om te kijken wat er verstuurd wordt / op staat. Dan heb je welicht enig idee van de singaal niveau's, frequentie ed. (En dan weet je nog steeds niet precies wat die chippies doen
Het is een tsop 8 zal vanmiddag een pogen een foto-tje te maken.Het ene toestel heeft een Z427 de andere een Z412 en deze lijken allebei hetzelfde te doen.
Tracks volgen dat heb ik gedaan en zo kom ik bij dat ding uit.
Ik zie een voedings lijn binnen komen met daarop een 3x vage slinger en er komt uit een andere pin 3x een slinger die te herkennen is als manchestercode.
Maar er zitten zoveel transistoren omheen en andere SMD onderdeeltjes dat ik het niet helemaal duidelijk krijg.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (10%)]
Foto krijg ik niets leesbaars op.
het is een kleine 8 poter met aan de behuizing in schuine zijde.
En rechts boven staat:393
en links onder: ST Z412
ST is dan het ST logo
en op dei andere staat
rechts boven :393
en links onder: ST Z427.
Het raadsel lijkt opgelost het is een LM393.
Tenminste ik heb een comperator op de bus gezet en mijn scoop op de uitgang van de comperator en het andere kanaal op de uitgang van die 393 Z412 en er komen bijna dezelfde signalen tegelijkertijd uit.
Dus ST is een paar lettertjes vergeten.
Bezuinigingen?
Ik heb me ook wel eens de tandjes gezocht naar een datasheet van een ST FET. Als je er inderdaad de juiste letters voor zet, heb je ze zo te pakken... Wel fijn dat je er uit bent.
free_electron
Silicon Member
inderdaad bezuinigingen.
die package is al zo klein. en 2 letter extra kosten meer lasertijd ( das met een laser geschreven tegenwoordig )
als je weet hoevele van die chips er dagelijks van de band rollen...
