Na uitvoerig het forum te hebben doorzocht kom ik er nog steeds niet uit.
Ik wil een bouwradio maken met als basis:
- JVC 4x40 Watt autoradio
- Computer voeding ATX-230
- Accu 12V 7.2Ah
- Sigarretten aansteker (opladen mobiel)
- 2 geaarde stekkers (wanneer op netstroom 2 accuboormachine opladers aan kunnen sluiten)
- 2x 7" Boxen en 2x 2.5" Tweeters ong 30 Watt rms(komen uit Gamma boxen)
Het is de bedoeling dat ik de bouwradio via het netstroom kan gebruiken en als er geen stroom is een paar uurtjes op de accu. Wanneer de radio op het netstroom is ingeschakeld moet de accu opladen.
Hieronder een overzicht wat ik voor mij zelf heb gemaakt:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/03/12/1205343574-310.jpg
Op elektrisch gebied ben ik een leek dus ik weet niet hoe ik dit moet aansluiten en snap ook niet altijd goed de schema's.
Ik hoop dat ik zo genoeg informatie heb gegeven en dat jullie mij kunnen helpen.
Gr. Stefan
Nee, ten eerste zijn de specs van de speakers een lachertje, echt geen 250W en ten tweede de Marquant een prul zonder echt vermogen. Welk type Marquant bedoel je?
Waarom zitten de stopcontacten op de accu? ;)
ATX-voeding kan je ook nog wat ellende brengen, 1001 topics daar over, zeer recente zelfs, en zal ook geen accu opladen.
Op 12 maart 2008 18:09:32 schreef s--mulder:
p.s. ben ik met deze autoradio wel een versterker nodig?
Nee, met deze Gamma boxen is het absoluut niet nodig om een versterker te gebruiken. Is zelfs af te raden als je op accu werkt. Die 250 watt van de gamma komt denk ik over een met 30 watt rms. Of nog minder.
Er is in iedergeval heel veel geluid uit te krijgen met die jvc radio.
Wat voor andere voeding moet ik gebruiken ipv een ATX-voeding, hoe kom ik hier aan? Ik heb ook nog een oude draagbare radio (sony) zit hier eventueel een goede voeding in?
Hoe kan ik de accu op laden?
Het gemakkelijkst is een simpele acculader te kopen, dan gebruik je de accu als buffer en afvlakking van de spanning.
Dat is een relatief goedkope oplossing en het doet zo ongeveer alles wat je nodig hebt.
Dit heb ik idd al een keer gehoord. Ik doe dus de acculader in het netstroom en sluit deze aan op de accu. Vanaf de accu haal ik verder dus mijn stroom voor de sigaretten oplader en de radio.
Wat is een goede accu en acculader voor mijn specificaties wat niet al te veel gaat kosten?
Haal bij de garage of de sloop een tweede hands auto-accu, (soms zelfs gratis), en een accu lader van de boerenbond of de gamma en je kan een hele tijd vooruit.
een computervoeding heeft een uitgangspanning van 11.5V, de spanning van een volle loodaccu is rond de 12V. om een loodaccu teladen heb je een spanning van 13.8 volt nodig===>>>
13.8-11.5=2.3V, maar misschien heeft iemand hier wel een oplossing voor in de vorm van een weerstandje aanpassen.
is deze voeding van een nieuwe of oude computer?
want als hij van een nieuwe (lees oud brik)computer is 5 jaar of jonger is dat moet van het grote stekkerblok wat op het moederbord gezeten heeft een draadje aan de massa leggen anders geeft de voeding geen teken van leven! uit mijn heeft was het een groen draadje.
Ik zag laatst nog 2 PC boxen zo groot als een pak melk van 1500 Watt (PMPO) :)
Ik ben van plan het nu met een scooter accu te doen (12v 5ah). Als voeding gebruik ik een acculader (weet nog niet welke, een niet te dure).
Hoe moet ik dit allemaal aansluiten en moet ik ook zekeringen aanbreng oid?
zo moet je hem ongeveer aansluiten
(let niet op de snelle en slecht paint tekening)
http://www.plaatjeuploaden.nl/uploads/thumbs/th.196ec2636de07d53af19718c6f75bf84-eded.JPG
zekering etc. zijn meestal al ingebouwd in de acculader en autoradio.
[Bericht gewijzigd door Jeroen06 op (27%)]
De batterij vereist een laadcircuit en als er spanning op de ene ingang staat mag de andere niet doorverbonden worden.
Het is niet de bedoeling dat er 12V over de sigarettenplug staat als die op 230 aan het laden is of omgekeerd.
Tot het uiterste versimpeld zou het er inderdaad zo uit moeten zien.
Wat die batterijlader betreft hangt dit ook van het type batterij af.
ik denk dat je met dit soort zelfbouw projecten op veel bouwwerken niet welkom meer bent. denk bv aan de jaarlijks verplichte nen 3140 keuring voor VCA gecertificeerde bedrijven.toch iets om over na te denken voor je er veel tijd in steekt.
nen 3140 is toch gewoon even een isolatie test voor de acculader let wel je acculader moet een ce keurmerk hebben??
zwakstroom dingen hoeven niet gekeurd teworden denk aan een accuboor enc.
het is verstandig om een zekering teplaatsen in de + kabel van de accu mogt er kortsluiting zijn dan gaat je zekering van je lader er uit maar heb je nog spannning van de accu, de kortsluitstroom van een accu is heel hoog!!
Pfffff, alweer 'n herriebak erbij :(
Die keuringen bij bedrijven gelden alleen maar voor het electrische gereedschap (50V wisselspanning of meer, of 100V gelijkspanning) wat je van je werkgever ter beschikking krijgt. Dat je baas kan verantwoorden dat hij je niet op pad heeft gestuurd met onveilig materiaal. en de nen 3140 gaat alleen over producten die je op de markt brengt (CE normering) zover ik weet tenminste.
Maar om niet af te dwalen.
Ik zou voeding vervangen door een een simpele acculader.
En ik vind zelf dat die accu een beetje te klein is, maar ik weet natuurlijk niet hoelang je er naar wil gaan luisteren.
groeten Johan
ik heb zelf ook zo'n bak in elkaar geprutst, en gebruik hiervoor accu's van een accuboormachine die ik aan de buitenkant in een adapter kan klikken. De accu's zijn 12v 2,2Ah. Hierop speelt de radio ongeveer een halve dag zonder bij te laden. Deze funtie heb ik er op proberen te maken met een universele acculader voor deze accu's (hitachi), maar da werkte niet, bij geen geplaaatste accu, geen spanning, en bij een geplaatste accu, wel muziek, maar flinke storing (ruis). kortom, 5Ah lijkt mij al een flinke accu
Drugsb heeft ook zo'n Boombox (2x 150W Muziekvermogen zou het zijn), en met een 2x 80W versterker blijft ie heel (met muziek).
Ik stel voor om een goede autoaccu (12V 45A o.i.d., zolang er maar een grote stroom 'in zit') te kopen en dan samen met je autoradio + boombox te gebruiken.
Is lekker simpel, en mocht ie vallen dan is er minder dat kapot kan gaan.
Over de nen normen maak ik me geen zorgen, ik gebruik de radio namelijk voor eigen gebruik en niet op het werk.
Ik wil het volgende nu gaan gebruiken en inelkaar zetten:
- JVC autoradio
- Acculader (deze week in de aanbieding bij de lidl)
- Scooter accu, 12v 4Ah
- Sigaretten plug
- 2x stopcontacten (230v)
Ik wil het op de volgende manier aansluiten: (voor de zekerheid wil ik er nog een zekering tussen zetten maar waar?)
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/03/17/1205749625-030.jpg
Het is de bedoeling dat ik dan een paar uurtjes muziek kan luisteren
Kan iemand aangeven of ik het zo aan kan sluiten zodat het ook goed werkt.
Al vast bedankt :)!
De acculader kan niet genoeg vermogen leveren voor je autoradio vrees ik, dat moet je even nakijken. Reken maar op 10 ampere.
Acculaden en radioluisteren kan niet tegelijk vrees ik. Opletten met autoradio's die niet echt uitgaan, maar op een soort van standby staan.
Laden: alleen de accu aangesloten
Muziek op 230v: accu los, radio en sig aansteker aangesloten
muziek op accu: lader los.
Zekering: in de + leiding van je lader en in de 230v leiding.
5AH is vrij weinig voor een autoradio. Die trekt bij een laag volume al 1A. Dat zal dus minder dan 5 uur meegaan.
Probeer een 15 of 20ah accu te krijgen, of gewoon een autoaccu.
Tip: de bouwvakkers die aan mijn school werken hebben gewoon een minisetje gekocht en daar een extra houten kast omheengebouwd. Stevig en simpel dus. Kan alleen niet op accu werken.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (12%)]
Ok duidelijk verhaal. Ik ga het eerst wel proberen met deze accu, acculader zal dus een andere moeten worden (suggesties?).
Is het mogelijk om met een schakelaar er voor te zorgen dat ik tussen accu en 230v kan schakelen, zodat ik niet zelf de accu aan en af hoef te koppelen.
Schakelaar zou moeten kunnen, maar dan moet ie wel eerst het contact verbreken voordat ie het andere contact maakt (als je schakelt).
Een autoradio heeft vaak een best hoog rendement (60% o.i.d.) dus als je 1A trekt staat ie best hard. Maar ik vind een accu van 5AH inderdaad een slecht idee.
