Al enkele maanden gaat mij tv geregeld in de standby stand als je hard voorbij loopt ( houten vloer)
Hij valt dus gewoon uit enm het rode ledje brand dan.
Als je hem direkt weer aanzet is er geen probleem. ook heeft hij dit probleem al je de lage tonen hoger zet dan stndaard "0".Wederom moet je hem weer aanzetten.
Als je de TV uitzet op de afstandbediening en je blijft de rode led branden en een seconde of 5 lijkt de tv zichzelf weer op te starten. De grone led gaat aan maar er komt geen beeld of geluid.
Als we rond de tv rustig aan doen blijft hij het gewoon doen. Wel zet ik s'nachts de TV helemaal uit. Je weet maar nooit.Waar moet ik zoeken, m.i lijkt het wel een los contackt. Alvast dank.
Jup, dat lijkt heel erg op een los contact, waarschijnlijk een losse soldeer verbinding op een print.
Het doorsolderen van verdachte verbindingen zal je probleem waarschijnlijk al oplossen, kijk vooral naar zware onderdelen, of onderdelen die warm worden.
Als je een beetje ervaring met electronica hebt moet dat geen enkel probleem zijn, zo niet ... kijk een beetje uit met wat je doet.
Er zit een "zuignap" op de beeldbuis, deze en de kabel er naar toe met rust laten deze voeren namelijk hoogspanning en die blijft er na het uitschakelen van de tv vrolijk op staan.
Verder zitten er waarschijnlijk een paar dikke elco's in de voeding die hun lading ook wel een tijdje vast houden, ook daarmij uitkijken en/of ontladen.
Geen idee waar ik het over heb ? zelf niet aan beginnen !
Begin in ieder geval met het doorsolderen van de spannings stab. de aardlippen en ALLE blok condensatoren voordat de boel er echt uitfikt!
Groetjes Hans.
De blokcondenstaoren MOETEN van de print af gemonteerd worden dus duw ze met de soldeerbout iets omhoog dit is een mod van loewe.
Tevens dient er trouwens een plastic plaat onder de afbuiging gemonteerd te worden .
Ik heb al loewe,s gezien met een gat in de print avn ca 3 cm.
Volg de rest op wat al eerder beschreven is
Krelis, tijd om jouw foto's hier te plaatsen!
Groetjes Hans.
Condesatoren, met grote sold.punt
Als tin vloeit, iets omhoogdrukken, dan aansluitdraad van C plat op de print drukken.
Dus iets ruimte tussen condesator en print.
Krelis
