Door het aansluiten van luidsprekers met een te lage impedantie is mijn versterker overleden. Bij zacht volume is alles goed, maar bij meer vermogen gaat hij verschrikkelijk vervormen... Weet iemand of nu alleen de eindtrappen een gevoelige klap gehad hebben, of dat er waarschijnlijk meer onderdelen naar de maan zijn? Ik wil namelijk wel weten dat als ik nieuwe eindtrappen ga kopen (=duur!) dat ie het dan ook weer doet...
Heb ook iets gehoord dat de zekeringen naar de eindtrappen er misschien uitliggen. Dat zou het bovenstaand effect hebben op de muziek... Wie weet hier meer van???
ps. Het is een Technics versterker, oud, maar een 'monster'!
b.v.d. Hendrik
zijn het discrete eindtrappen? dus met losse (vermogens) transistoren opgebouwd, of is/zijn het een/twee ic('s)?
het kan bv. zijn dat de versterker asymmetrisch gevoed wordt, en dat er een dikke elco aan de uitgang zit om de DC spanning te blokkeren (halve voedingsspanning) en dat nu die elco defect is. bij het defect gaan verliest een elco een groot deel van zijn capaciteit, en dat betekend dat kleine amplitudes nog wel goed door komen maar zodra er grotere stromen door moeten (harder geluid) dan zal het enorm gaan vervormen.
bij een symmetrische gevoede eindtrap zit er geen elco in als dc scheiding, omdat dan de uitgang spanning toch 0V DC is. in dat geval kan het ook niet zijn dat de eindtrap raar doet, want die is of defect(en dan hoor je niets) of hij is goed.
ALs de zekeringen eruit zijn, dan hoor je zeker niets meer, want zonder zekering geen verbinding ;-)
Meet allereerst eens of er spanning op de uitgang van de versterker staat, dus boxen los maken, en dan met de voltmeter op DC-bereik even kijken, hoeveel volt er staat. (dit moet 0 volt zijn...)
weet je zeker dat het de versterker is, en niet de boxen? al andere boxen geprobeerd? of andere versterker op dezelfde boxen?
Misschien is er ergens iets kapot wat naar een beveiligingsdiode/transistor gaat? Ik speculaas maar wat hoor. Als je signalen onder de doorlaatspanning van die diode vallen vervormen ze niet, daarboven worden ze afgekapt en krijg je sterke vervorming.
Expert, jij schijnt er verstand te hebben!
De eindversterkers die er in zitten zijn 2 IC en draaien op een symmetrische spanning. Weet je zeker dat een eindversterker het "doet" of "het niet doet"?
Ik weet in ieder geval zeker dat de boxen wel goed zijn, heb er ook al andere op gehad...
Wat ik hoorde was dat een zware eindversterker 2 gedeeltes heeft, een regelgedeelte en een eindtrapgedeelte die beide apart gevoed worden. Als de eindtrap niet werkt (door een gesprongen zekering) hoor je het geluid alleen maar zacht en als je de muziek luider zet dan schijnt het te vervormen. Klinkt logisch maar heb het zelf ook nog nooit meegemaakt...
Kun je nu een betere diagnose geven?
Ik heb nog niet gemeten op DC...
bvd Heze
Heeft iemand trouwens een datasheet met pin-layout enzo? Is wel makkelijk om te weten namelijk!
Zo kun je de voeding al wegstrepen, die is goed...
Sorry, het gaat hier om de STK-0039 power amp.
ik heb ook een technics sa-300l
er is een stk-0039 van kapot deze zijn moeilijk
aan tekomen en ook duur ,zijn ze niet te vervangen door
een ander typen.
stk-0039 er uit halen en apart printje met een schakeling rond de LM3886 er in zetten.
STK0039 is 35 watt . In het interne schema zitten maar 6 torretjes zou eventueel, indien niet meer verkrijgbaar, na te bouwen zijn . Ligt er geen emitor weerstand uit pin 3 en pin 8?
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op ]
Maak die module maar 's open, dan zul je zien dat er meer in zit.
LM3886 incl shema's / printontwerp
http://hepso.dna.fi/misc/LM3886_amplifier.html
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Op 2 september 2003 21:16:16 schreef Hendrik:
Die gaan ook een 'beetje' stuk.
Ken je dit knopje? ---> http://www.circuitsonline.net/images/f_quote.gif
mijn stk is ook [een beetje kapot ]
kan geen hoog volumen meer aan.
als er van de 6a7 torretjes 1 kapot is
zal een laag volumen geen probleem zijn
maar krijgen de anderen het wel zwaar bij hoogen
volumens.
is de stk 0039 niet te vervangen door een lm3875-lm3886,
de stk=max±45v- 5Amp
=opp±31v- 40 typ,80max mA 35watt
nu iets heel anders zijn er nog mooie boeken over
het meten en repareren van audio
patrick
Roland van Leuseden schreef maak de module maar eens open er zit meer in dan 6 torretjes je hebt gelijk ook nog 4 weerstandjes
Op 21 september 2005 09:21:47 schreef patje s:
volumens.
patrick
Je kan ze niet rechtstreeks 1 op 1 vervangen, de STK0039 hangt tussen 2 driver torren of STK3062 in.
Op 21 september 2005 11:04:24 schreef DE OLDE:
En een diode.
is het ook niet tedoen met een paar kleine aanpassingen.
patje s
Op 20 september 2005 20:13:48 schreef Henry S.:
Ken je dit knopje? ---> [afbeelding]
Grote kans dat ie je bericht nooit zal zien. Hij deed de betreffende post al meer dan 2 jaar geleden:).
@patje s, voor dit soort dingen kun je beter een nieuw topic openen, grote kans dat deze op slot gaat.
[Bericht gewijzigd door Berend op ]
heb ondertussen al ik wist nog niet hoe dat moest nu wel maar toch bedankt
patje s
Haha, mijn thread leeft weer...
Ik heb inmiddels een andere stk0039 gevonden uit Ierland en alles werkt weer!
bedankt,
Hendrik
ik zeg nix meer :x. Dit lijkt wel magie:P>:)
Ik had al meer dan een half jaar niet meer op het forum gekeken van circuits online... toen ik weer eens even keek zag ik dat mijn post van 2 jaar geleden weer opgeleefd was...
Pure magie!
