Data van Pic versturen via compacte zender (HF)
Bedoeling is met een compacte en energie-zuinige zender data draadloos met HF te verzenden naar een ontvanger op ongeveer een afstand van 10 a 20 meter. Zender zou worden ingebouwd in een kledingsstuk. IR is geen alternatief!
Via het forum terechtgekomen by de TX433 en RX433. Maar dit lijken mij eerder "oude" componenten te zijn of zie ik dit verkeerd?
Wat is de vraag: zijn hier alternatieven voor op de markt? Zender mag zeker niet groter zijn dan de TX433, liefst een laag energieverbruik en mag zeker in de hoge freq-range vallen.
Ja dit klopt. Velleman is nog steeds verdeler van deze componenten.
Maar is dit het enige alternatief? Lijkt mij zo vreemd dat Ramsey de enige producent zou zijn van dergelijke componenten.
Nee hoor , Goegul is je vriend.
Inderdaad "Goegul" is mijn "aller beste" vriend.
Maar data transmissie HF, compact, 20m, low-power consumption en liefts GHz zodat ik minder last heb van metalen obstructies is toch niet zo snel gevonden. Als je het dan nog wil aankopen in Belgie/Nederland zonder hoge transport-kosten lijkt mij de zoek-functie toch niet evident.
Daarom de vraag op dit forum.
Bij ons bij de Action verkopen ze draadloze weerstations (made in china) voor €8,-. De kleine zender/ontvangers zijn makkelijk te kannibaliseren, en de aansluitingen spreken ook voor zich.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/Hpim3862_small.jpg
Wat statistieken: de zender gaat 3 maanden mee met 3x AAA (waarvan 2 de sensor voeden) en met een datagram dat om de 13 seconden verstuurd wordt en 116ms duurt (bij elkaar totaal 19:15 uur zendtijd)
[edit] batterijen waren 800mAh rechargable, niet op foto. Stroomopname is dus 41mA
Hoy Bart H,
Was iets te snel met mijn vorige respons, maar met uw link denk ik wel het nodige gevonden te hebben. Zeker de modules met SPI-interface lijken super. Zelfs een alternatief met 2.4GHz.
Het is toch correct dat hoe hoger de freq, hoe minder last ik zal hebben van metalen obstructies.
Hogere freq=kleinere golflengte=kleinere openingen waar signaal door kan. Bvb data versturen vanuit de wagen. Ben namelijk geen HF-specialist.
Alvast bedankt
Het is andersom. Hoe hoger de frequentie, des te hoger de demping door obstakels.
Die SPI modules zijn inderdaad heel veelzijdig en lekker klein.
De standby stroom inclusief een microcontroller is < 0,3 microampére.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (20%)]
Wijk waarschijnlijk wat af van de topic, maar toch.
Was eerst van plan te zeggen "Ben je dit zeker?", maar dan gelezen dat je auteur bent van "Draadloze communicatie". Dus effe .....
Maar waar zit dan mijn misverstand. Via GSM heb je in een wagen wel goede ontvangst maar een radio zonder buiten-antenne wordt dit al wat moeilijker.
Bedoeling van het project is dat ik ook data zou moeten kunnen versturen als de zender bvb in de kofferruimte van de wagen is (wel geopend natuurlijk) of binnenin de wagen. Dan dacht ik dat GHz range beter zou zijn.
Volgens jou gebruik ik dus beter de 433MHz?
GSM is een netwerk met kleine cellen. Gewoon FM radio bestaat uit 1 cel (in NL) met een paar steunzenders op andere frequenties. Dat is niet te vergelijken.
Als je naar GSM-achtige systemen kijkt, dan zie je dat een hogere frequentie kleinere en dus meer cellen inhoud. Dat is ook afhankelijk van andere factoren maar hoofdzakelijk met de demping van de materialen op de hogere frequenties.
In de begindagen van GSM waren carkits standaard. De signalen waren gewoon te zwak als je geen externe antenne had. GSM heeft 16 zendervermogen settings voor de handset, dus als de verbinding slecht is, dan schroeft de handset gewoon het zendervermogen op. Door de oppervlakte in meer en kleinere cellen op te delen krijg je een betere 'dekking'. Maar het bellen vanuit de auto met een 2 watt handset stond niet in de originele GSM standaard. Dat was gewoon marktwerking.
Ik woon in Doorn en tussen Doorn een Leersum is een heel mooi stuk bos. Maar als het flink regent en ik rij daar, dan heb ik geen verbinding, niet met een carkit en niet met een losse telefoon, voor zowel KPN als Vodafone. En terwijl m'n FM radio gewoon blijft werken.
Er zijn een heleboel onderzoeken gedaan naar demping van RF signalen met zeer hoge frequenties door bomen en natte bladeren.
Hogere frequenties hebben ook meer last van diffractie, reflectie en demping door materialen.
Kortom 433 MHz zal het dus inherent beter doen dan 2,4 GHz. Vergeleken met hetzelfde zendervermogen en data rate natuurlijk.
Dit is een leuk programma waarmee je kunt uitrekenen wat de afstand is voor een LOS (Line Of Sight) verbinding.
Zet alles maar op 0dB en de ontvanger op -110dB. De fade margin kun je laten staan. Zet de Units op km. Kies bij compute 'transmit power' en zet de distance op 1km.
Als je dan de frequentie varieert, dan zie je aan de afstand en de free space loss wat er gebeurd.
Bedankt voor deze feedback. Het zal dus de 433MHz worden. Wat dan het voordeel is van GHz is me wel niet duidelijk....
Nou, bijvoorbeeld bandbreedte.
Op 2,4 GHz is er relatief meer ruimte dan tussen 433 MHz en 434 MHz.
De 2,4 GHz band was al decennia gereserveerd als ISM (Industrial Scientific-Medical) frequentie.
Vooral de FFC heeft het vrijgeven van frequenties voor publiek gebruik lang tegengehouden. Zo loopt (liep) de VS flink achter met het ontwikkelen van systemen als GSM. Zo kon een bedrijf als Nokia zo groot worden. Als de FCC rond 1980 wat had meegewerkt, liep de meerderheid in Europa waarschijnlijk nu met een Motorola telefoon ipv Nokia.
Aan het einde van de vorige eeuw, rond 1995, zijn ook de meeste ISM frequenties vrijgegeven (licentievrij), waaronder ook de 2,4 GHz frequentieband.
Dit is een goed document als je daar wat over wilt lezen.
Toen die frequenties vrijkwamen voor technieken met een beperkt zendervermogen, was het een logisch gevolg dat die frequenties werden gebruikt voor technieken als WiFi, Bluetooth, ZigBee, etc.
Op 2,4 GHz is het nu zo 'druk' dat veel netwerken uitwijken naar andere ISM banden:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
Op 433 MHz geldt in Europa een maximaal zendervermogen van 10 mW (met per land diverse uitzonderingen).
Iets om op A1 uit te printen en boven je bed te hangen is dit plaatje:
http://www.ntia.doc.gov/osmhome/allochrt.pdf
Als ik dit apparaat uitelkaar haal, kan ik dan ook de zender ontvanger gebruiken om
bijvoorbeeld een lamp mee aan te schakelen??
(ben pas een beginner op electronica gebied)...
Natasha
Op 18 maart 2008 22:41:07 schreef Zom-B:
kijk even op sk daar zijn ze 2,75 ex verzkosten
Voor GHz bereik heb ik deze dingetjes zelf besteld: 2.4GHz CC2500 modules via SK.net van de fabrikant Quasaruk. Maar aan een gesloten actie heb je niet veel (misschien dat hij nog een keer een actie houdt maar dat kan ik niet meer herinneren, daarvoor moet je het bijbehorende forum doorspitten). Maar verder ook te verkrijgen bij Farnell of gewoon in NL bij Ideetron. Voor rond de 8 euries. En andere Low-cost zaken zoals de 433MHz modules hebben ze ook.
Verder kun je ook van die draadloze gigalinks (voor audio/video) kopen. Kun je een goedkope op de kop tikken zou je ook deze kunnen slopen. Voor een beetje hobbist ... ;)
kijk eens op samenkopen.net voor 433MHz zender/ontvanger, actie van Niels
