Geachte,
Ik heb een LCD schermpje liggen, maar ik weet niet precies hoe ik hem moet aansturen, en ik heb ook geen datasheet kunnen vinden op google.
Misschien dat iemand het LCD'tje herkend of meer info kan vinden, dat zou geweldig zijn :D
NB Als ik met mijn vingers over de contact punten ga, lichten soms al enkele segmenten op. Dus ik kan er zo misschien achter komen, welk segment op welke pin zit, maar waar zit de common? En wat is het aanstuur voltage?
Op de print staat wel: FAN-ZUB 8161 A
Foto:
http://img132.imageshack.us/img132/5320/20032008119lb7.th.jpg
Bij voorbaat hartelijk dank,
Sander
Dit is ook een gewoon 'kaal' display zonder stuurlogica. Dus je moet alle segmenten zelf aansturen...
"maar waar zit de common?"
Die is er dus niet.
" En wat is het aanstuur voltage?"
Aansturen kun je met een MCU met LCD interface, of bv. een PCF8577...
Waar heb je het scherm van?
Is het nieuw, dan kun je bij de verkoper misschien om een datsheet vragen.
Is het uit een apparaat? Kijk dan naar het voltage van het apparaat en probeer te achterhalen waar wat precies zit.
Ik kan je wel verzekeren dat het niet gaat lukken om op een avond dit scherm aan de praat te krijgen.
jongens , verspil daar geen tijd aan. dat zijn one of schermpjes. derghelijke dingen zijn meestal gediplext of triplexed toestanden ( meerdere back electrodes die multilevel aangestuurd worden ) das een drama om pinbezetting uit te vlooien en dan te corss connecten naar een stuuric. en dan kan je gaan uitvlooien hoe je de driver chip configd voor dat display en daarna kan ej uitvlooien welk bit welk segment doet ...
een 2 x 16 lcd met hd44780 kost (haast) niks tegenwoordig
Ik weet dat de HD44780 goedkoop zijn en bovendien eenvoudig aan te sturen, maar ik vind het leuk om niet alleen de nieuwe electronica te leren, maar ik zoek ook vaak de wat oudere electronica op.
8052 , dit soort schermpjes e.d.
Hij komt van school, daar werken ze hier al helemaal niet mee(als het al gebeurd HD44780).
School had hem ook weer van iemand gekregen.
