Geachte, kunnen jullie mij a.u.b helpen. heb een opdracht gekregen maar weet niet waar te beginnen.
"Ontwerp een waterdetector die aan de volgende eisen voldoet:
1.detectie van water met behulp van twee meetpennen.de weesrtand van de stof ertussen dient gemeten te worden met behulp van het circuit.
2.in vochtige toestand dient een blokgolf met een frequentie van 1000Hz opgewekt te worden.hiermee kan een luidsprekertje aangestuurd woden.
3.tracht een onderbroken alarmtoon te genereren(bv:0,5 seconden aan, 0,5 seconden uit).
Waterdetectie met 2 meetpennen aangesloten op CON19, voedingsspanning 5 Volt. Misschien heb je er iets aan.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (14%)]
Dus, dat is 2 meetpennen waar een spanning op staat. Zodra je een drempelspanning meet(het vocht verlaagd de weerstand) met een opamp schakel je een ne555 voor de blokgolf.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (11%)]
Op 24 maart 2008 00:28:42 schreef Lirycs:
ja maar de sturing moet door middel van een opamp gebeuren.
De aan/uit sturing of de complete sturing?
Je kan toch een spanning uit een opamp laten komen als je een drempel over bent.
Op 24 maart 2008 00:30:02 schreef LED-Maniak:
De aan/uit sturing of de complete sturing?Je kan toch een spanning uit een opamp laten komen als je een drempel over bent.
Ja dat heet dus een schmitt-trigger
klein is fijn
Op 24 maart 2008 00:31:13 schreef Lirycs:
maar de blokgolf van 1000Hz niet
Twee stuks NE555 (NE556) maken een prachtige 1Hz blokgolf gemoduleerd op 1kHz.
Klinkt als een schoolvraag...
In deze context: pak een 741 als op-amp, geeft het ding wat hysteresis mee, 556 erachter voor 1000Hz 1Hz gemoduleerd, hand weerstanden, paar Ctjes.
Gezien het niveau van de vragen: knip het projectje in 3 stukken. Waterdetectie (op-amp met wat weerstanden), 1000Hz generator (stukje 556, schema en componentwaarden haal je uit de datasheet), 1Hz generator die de 1000Hz generator moet sturen (iets met output en reset) en gestuurd moet worden door de op-amp (wederom iets met output en reset). Even kijken of je qua niveau's leuk uit komt, er zou ergens een inversie in kunnen zitten die je recht moet trekken.
Wat heb je zelf al gedaan? Heb je al eens in de datasheet van een 555 of 556 gekeken? Of wil je graag dat iemand hier het werk voor je doet?
ik wil dat ik het hier begrijp, vandaar dat ik op deze forum zit. het is een opdracht die ik heb gekregen, en ik weet niet hoe eraan te beginnen.
Moet ik het nou voor je spellen? Nou, vooruit dan maar...
Delta
Alfa
Tango
Alfa
Sierra
Hotel
Echo
Echo
Tango
Haal dat ding nou eens op en LEES 'm eens.
Als dat te hoog gegrepen is: download de 555 designer en kijk eens hoe hapklaar die het allemaal voor je aanbiedt. Dan begrijp je er welliswaar geen zak van, maar ja... dat doe je ook niet als iemand een hapklaar schema voor je klust.
Op 24 maart 2008 00:25:04 schreef bprosman:
Binnen de kortste keren zullen er zwarte vlekken ontstaan aan de 2 meetcontacten. Reden : gelijkspanning in water, gaat de watermoleculen splitsen. Je krijgt waterstof vrij en lucht. Niet gevaarlijk bij deze spanning. Dit is alleen op te lossen door de contacten aan te sluiten op wisselspanning. Heb ergens misschien nog een schema liggen. Heb dit ooit gemaakt om te detecteren of er nog water genoeg was in de waterbak van de caravan.
Op 24 maart 2008 12:17:18 schreef Lirycs:
begin met:
http://www.circuitsonline.net/forum/faq
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
http://www.circuitsonline.net/forum/search
