Ik wil 2x24V afvlakken met deze print om mijn versterker te voeden. Is dit een aanvaardbaar ontwerp?
http://www.uploadarchief.net/files/download/amppsu.jpg
Het is een beter idee als je de gelijkrichter zo dicht mogelijk bij de elco's plaatst.
9900uF is flink ruim, ik weet niet voor wat voor versterker je dit wilt gaan gebruiken?
Je zou ook kunnen uitwijken naar 2x 10.000uF dat neemt wat minder ruimte in beslag :)
Of zijn de 3300uF's uit een onderdelenbakje ?
@ stewij,
De elco's staan zo juist goed gepolariseerd!
Ga je ze omdraaien heb je vuurwerk..
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (13%)]
Mijn excuses, had over het woordje versterker heen gelezen. Gaat dus om +24 ,0 en -24 neem ik aan. Dan staan ze inderdaad goed.
Heb hier inderdaad 6x3300uF liggen. Het idee is deze versterker te voeden.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/49678/4
Als gelijkrichter dacht ik een GBPC3506 (heb ik ook liggen) te nemen en tegen de kast te vijzen bij wijze van koeling. (Tenzij dit er een beter oplossing bestaat)
Overweeg om nog (de footprint voor) 2x 100nF er bij te plaatsen. Dan kan je de boel ook nog hoogfrequent ontkoppelen als je dat wilt, of als dat nodig blijkt.
Thermals! Nu moet je een ongelooflijke berg warmte in die print stoken om die elco's vast te krijgen, die dingen zijn al uitgedroogd voordat er spanning op komt te staan.
Smallere sporen?
Wat stel je voor?
Ik stel voor om gewoon drie stroken van links naar rechts te doen, (heb je al), en geen opgevuld vlak in het midden maar gewoon 'zijweggetjes' .
Of misschien smalle sporen, en die later vertinnen.
Is maar een idee.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (21%)]
Is dit beter? Ik heb er ook nog een ledje bijgezet en twee 100n condensatoren aan de ingang.
http://www.uploadarchief.net/files/download/amppsu2.jpg
Op 26 maart 2008 12:45:32 schreef freagel:
Wat stel je voor?
Zo als ik al zei, thermals.
Dit is het enige voorbeeld wat ik zo kan bedenken. Je ziet dat pads die aan het groundvlak zitten thermisch afgeschermd zijn. Het pad hangt met vier kleine banen aan de rest van het vlak. Dat zorgt ervoor dat je niet de hele plak koper heet hoeft te stoken tijdens het solderen. Ook loopt je soldeer niet uit.
Dus gewoon die hele print volgooien met koper, twee sleuven in het midden om drie vlakken te maken en thermals rondom de pads maken. Niets dunne banen, gewoon drie 'ground'planes maken.
Is er ook nog een efficiente manier om die thermals te maken in Eagle?
Jawel, Eagle het laten doen. Hoe je een groundplane op je print krijgt staat wel ergens op het forum, even de search gebruiken.
Op het moment dat je de polygon dezelfde naam geeft als de baan maakt Eagle automatisch een groundplane met thermals.
De kunst is om gewoon 3 polygons te tekenen voor alle drie de vlakken.
