hallo,
ik heb deze schakeling gebouwd omdat ik een simpele functiegenerator nodig had voor sommige schakelingen te testen.
link : http://www.geocities.com/kobraelectronic/index/17/nfgenerator4.gif
deze schakeling werkt vrij goed. Nu zou ik daar graag een sweepfunctie bijhebben en een dc-offset ook, maar ik heb niet echt een idee hoe ik dit kan aanpassen op deze schakeling.
voor de sweep dacht ik van iets met een zaagtand, maar ik zou niet weten waar deze dan moet aangesloten worden.
voor de dc-offset dacht ik van als je een spanning aansluit aan de opamp met de niet-inverterende klem die aan massa ligt van de eerste opamp, dat ik dc zou kunnen bijvoegen. kan dit kloppen?
Sweep is niet zo vanzelfsprekend in dit schema, P1 bepaalt de frequentie, je moet P1 door iets regelbaars vervangen. Een digitaal aanstuurbare weerstandsladder zou nog kunnen, maar 't wordt dan een sweep met veel stapjes. Een ander idee is de blokgolf die aan de bovenkant van P1 ligt, door een buffer te sturen met regelbare voedingsspanningen.
DC-offset is wel eenvoudig: de uitgang van het schema aan de ene ingang van een sommatieversterker knopen. De andere ingang van de sommatieversterker aan je DC offset knopen. De sommatieversterker kan je bouwen met de overblijvende opamp uit de TL071.
Ga vooral niet knoeien door bij de opamps van het bestaande schema een offset toe te voegen, de duty cycle zal veranderen.
Op 26 maart 2008 16:14:42 schreef subsonik:
Hoe bedoel je dit met regelbare voedingsspanningen op een buffer, kun je je iets nader verklaren of een voorbeeld geven aub.
en voor dc-offset is inderdaad een goeie oplossing, had er zelf niet opgekomen
Thx.
