Ik heb een quad 405 in de reparatie gekregen en na doormeten is bleek de hele trap achter transistor 6 stuk te zijn.
zowel de de weerstanden als de diode.
Ik heb dit allemaal vervangen en met een variac weer opgestart.
Als je de uitgang meet tijdens het opstarten,dan komt er een spanning van ca 4 volt op te staan en als je de variac dan verder opschroef,loopt tie weer netjes terug naar nul.
Bij het andere kanaal wat niet stuk was ,is dit precies hetzelfde.
Duidt dit op een verlopen voedings elco??
De voeding is symetrisch + en - 50 volt.
Ik ga er gemakshalve vanuit het schema van deze quad 405 wel bekend is bij de audio elektronica liefhebber
versterker uitgetest op mijn speakers en werkt weer als een tierelier.
Meet eens met twee DVM's de voedingspanning terwijl je de 405 aanzet zonder de variac. Waarschijnlijk komen de beide spanningen niet gelijktijdig op.
Een slechte voedingselko zou heel goed kunnen.
wat moet ik dan meten?
Over de elco's van de voeding of beide kanalen?
Ik heb verder nog een vraagje over de c'tjes op deze print.
Ik ga 'm nabouwen en heb nagenoeg alle componenten al binnen maar bv c1 van 680 nf is origineel zo'n vierkante witte c met pootjes aan de zijkant erop gesoldeerd.
Wat ik binnen heb gekregen zijn van die ovale oranje dingen.
De waarde is hetzelfde maar maakt dit voor het geluid iets uit?
Ik geef nu alleen c1 even als voorbeeld maar zo zijn er meer c'tjes met hetzelfde euvel
Over de elko's meten.
Ik dacht dat QUAD folie condensatoren gebruikt, die oranje C's (als het die zijn die ik op het netvlies heb) zijn ook folie condensatoren.
