Hoihoi
Omdat ik nu al een CD-speler en een voorversterker heb gerepareerd en ik het best leuk vind om te doen ben ik aan een NAD 716 surround receiver begonnen.
Puur voor de fun, en omdat hij gewoon 3x niets kostte.
Morgen komt hij binnen, maar ik geen manual of service manual kunnen vinden (tweakers, hifi fora, google).
Zou iemand hier die mischien hebben?
Offtopic:
Volgens verkoper komt er geen geluid uit (doh anders was ie niet stuk :+) maar is de voeding wel okay.
Dit gaan we zelf wel even verifieren.
Hier staat een betaalde:
http://www.user-manuals.com/service-manual-NAD-AV716.html
Is zoiets de moeite waard?
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (10%)]
Heb je al contact met AND Nederland gehad?
Deze hebben mij al vaker kostenloos schemas doorgemaild van nad apparatuur.
Tot nu toe vind ik ze ronduit teleurstellend.
Bij eerdere klussen al 2x verzocht; ze namen niet de moeite te reageren.
Jammer.
Heb nu voor 10$ de service manual uit de states gekocht :).
http://tweakers.net/gallery/105199/fotoalbum/?MapID=9148
Hier staan de foto's.Voedingsvoltageszien er okay uit, die post ik zo.
edit: de voltages:
orangje-groen-oranje : allebei 20v tov groen.
Rood-paars : 4.5 resp. 2.6v (die komt 2x voor).
Paars-zwart: 33v (komt ook 2x voor).
Blauw-grijs-blauw: allebei 18v.
Waar kan ik beginnen met meten?
Fuses zijn nog goed.
Display gaat niet aan en er komt geen geluid uit het apparaat.
Powerledje gaat branden en het LEDJe eronder ook.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (22%)]
Op 28 maart 2008 12:05:26 schreef BoudewijnEctor:
Ze zitten in Polen.
Begin met de voeding naar de displayprint.
Is goed, maar ik heb alle voedingen gemeten, ga zo in de SM (service manual voor iemand grappig wil zijn) kijken of die kloppen.
Waarom daar beginnen ? (geen kritiek, ik wil alleen je denk-trant leren).
Tsja ik krijg nergens die SM los, dus heb ik hem maar in de USA gekocht (domweg omdat het in de UK 10 of 12 pond was).
Op 28 maart 2008 18:23:25 schreef BoudewijnEctor:
Het display doet het niet, dus waarom niet is de logische vraag.
De uC heeft een vaste standbyvoeding (zie het kleine trafootje), druk je op de powertoets dan heeft die een stuurspanning terug aan de voedingsprint om een relay om te gooien. Als het goed is... bij het display zit ook een Goldcap als backup, die wil ook wel rot zijn.
Ok, ik ga zo meten.
Ken je het ding trouwens?
Btw: er komt ook geen geluid uit he, dus er is meer kapot dan alleen het display. In de volumepot zit een led'je, ook dat doet niets (eigenlijk doet niets op de 2 leds aan de voorkant na).
Relais hoor je ook schakelen bij aanzetten\uitzetten en idd de hoofdtrafo geeft spanning af.
Vanavond meten :).
Op 28 maart 2008 18:31:00 schreef BoudewijnEctor:
Nope
Display zal nog wel heel zijn, je met de uC aan de praat krijgen. Had ik een jaartje terug ook met een versterker, helaas was de standby poot van de uC een kortsluiting geworden... einde verhaal voor die versterker.
Okay.
Onderzoek wijst uit dat het een 66004 IC betreft dat de VFD driver is.
Daar moet tussen 32 (VP, negatieve voeding) en 22 (VSS) dus spanning staan lijkt me.
Is niet aanwezig.
Zal zo VCC (pin 60) ook even nameten.
Ik heb hugo een mail getuurd of ik hier naar mijn service manual mag linken, dat zou het al stukken makkelijker maken.
Ga je gang om een link naar het manual te plaatsen.
Hier staat hij, maar het is maar een 1 mbit upload (dus duurt even, file is 4.5mb).
http://temp.gentoo-forum.nl/electro/av716.pdf
Komt binnenkort op mijn colo te staan.
Henry, wat is een goede volgende stap? :)
5.6V voeding via Q923 controleren en die volgen naar de uC toe.
Pin 1-2 = 11.44V
Pin 1-3 = 5.6V
Allebei DC nu nog even volgen.
Op welke SM-page vind jij het schema met die ICs?
okay dat IC hangt dus via D710 aan pin 19 van dat VFD driver IC.
We gaan even de kabel checken, de diode en pin 19.
Dit stat op page24 van de SM trouwens.
edit1:
D710 zit ONDER het VFD, ik zie mezelf dat niet veilig loskrijgen.
Ik ga zo even aan de onderkant kijken.
Over D715 staat 5.56VDC (in sper) dus er lijkt ook gewoon spanning op de zaak te staan.
edit2 (22.03):
vanaf de onderkant gemeten: d710 is nog ok aldus de diode-tester. Er staat ook netjes 0.67V overheen (0.7V is de vuistregel toch?).
edit3: 22.14
jeetje wat een berg pinnetjes :+. Tussen pin19 en 22 van het IC (ground en voeding) staat 4.8volt.
Lijkt te kloppen: 5.6 - 0.7 == 4.9.
edit4: 23.18:
http://tweakers.net/ext/f/oaesyM2vTfMiLA0fL8VPk6Mn/full.jpg
GADVERDAMME! Wat is daar gebeurd???
Ik ga even schoonmaken en opnieuw solderen.
Bij het middelste eilandje heeft hij zelfs het eilandje ertegenover meegenomen met zijn bout. Wie 'hij' is, geen idee... maar het verdient geen prijs. Dit is btw op de de display print.
Print schoongemaakt.
Het zwaar verbrande eilandje (???) zit tussen C701 en J732.
C701 heeft resten van condensator prut op zich.... en ziet er dus stuk uit.
De vorige eigenaar heeft het ding met een vlammenwerper\verbrander oid onder handen genomen zo te zien.
C701 en J732 kan ik weer aan elkaar knopen (leg er stukje draad tussen en vertin het netjes). Maar e ris een heel stuk printbaan weg is nu te zien (na IPA eroverheen en een glasvezel-pen).
Iemand interesse in de foto?
Nu gepost:
http://tweakers.net/ext/i.dsp?FotoAlbumID=125788&format=full&ext=.jpg
Die bruine prut rond de solderingen krijg ik niet echt weg... maar de solderingen zijn nu vrij goed.
Die soldeervrije pin is van C701, die dus aan die draadbrug hangt. Nu nog even uitzoeken hoe dat met dat doodlopende spoor zit.
edit : prut ook weg-gehaald. Leve de glasvezel pen. Nu slapen. Alle solderingen ook even wat bijgewerkt zodat ze iig niet al te rot meer zijn.
Het lijkt mij dat dat printspoortje (linker) naar die losse pen leidt (zonder eiland). Echter heb ik beredeneert dat die 'losse' pen van die cap is en dat die direct aan die draadverbinding hangt (het pinnetje naast die losse pin).
Gewoon verbinden? Ik vind het nml onlogisch dat ze dan 2 printspoortjes trekken.
De soldeeerbout staat weer aan :).
Ik heb de print met de potmeter losgehaald en de tuner print (als je de amp van voren bekijkt de 2 meest rechtse printen).
Hier de rotte solderingen (de chinees die het ding in elkaar heeft gezet was niet echt lekker bezig) even opnieuw gedaan en daarna de printen even uit de versterker gehouden.
Versterker aan en connector P603A bekeken. Hier zou volgens het silkscreen (dat is toch de witte tekst op de print?) -12V, +12V en 'E' op moeten staan (ook in die volgorde).Volgens page30 van de SM hoort er (recht onder de grens van kolom D en E) gewoon 11.8V op te staan.
Ik neem aan dat 'E' GND is, maar ook al neem ik dat fout aan... dan moet er tussen -12 en +12 ook gewoon 24V staan.
-12 doet 0.4V en +12 doet niets (0.1V), beide tov 'E'.
Niet goed... zo eens kijken waar die vandaan komen.
edit (20.49):
Daar hangt dus een 78m12 (Q921) aan. 3.8V in , 0.8V uit. Wat raar dat hij gaar doet met 3.8V in (ik geloof dat daar een volt of 12+2 ofzo in moet, zo even de DS lezen).
edit: (21,47):
Diode D925 lijkt me toasted... 5.6V dc erover heen.
edit: (23.03);
de datasheet zegt het forward voltage max 1 volt is bij die diode... en niet 5.8 wat wij hier zien.
waar kan ik die diode door vervangen? Mag ik daar gewoon een 1n4001\4005\4007 oid voor gebruiken?
Geen ac.
edit: (0.21):
http://tweakers.net/ext/f/fIBsyp9h912tMMBa6cJKXcn9/full.png
Opbouw van de gelijkrichter.
Ik heb gisteren de volumepot-print laten stuiteren (ja we houden de uitdaging erin >:) ).
http://tweakers.net/ext/f/WbMwyTvC3gvKcIePFBx4drfG/full.jpg
het is gelukkig maar een dubbelzijdige print waarbij de componentkant nog goed is (draadbrugjes).
http://tweakers.net/ext/f/L7qvl2buVvXxAvOVUzGkzHdU/full.jpg
Hoe repareer ik dit het makkelijkste?
Afkrassen van baantje tot het koper zichtbaar is en dan greenwiren? (die term heb ik ergens opgevangen voor het opsolderen van een draadje over de breuk heen).
En hoe reeel is die reparatie?
Nog meer foto's:
Is dit nou nog te redden of gewoon hopeloos?
Met heeeel veeeel geduld, je moet elke breuk overbruggen, ook alle massa's.
Geduld is een schone zaak, en volharding ken ik hierin ook wel (denk dat dat al bewezen is).
Hoe doe je het het makkelijkste?
Baantje schoonkrassen.
Baantje vertinnen.
Beetje draad erop?
massa lukt me wel, maar het zijn vooral die *** spoortjes.
Leert me wel goed solderen :).
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (19%)]
Schopje.
Die print zit weer in elkaar (heeft wat lang geduurd, maar heb ook een welverdiende vacantie gehad).
http://tweakers.net/ext/f/jZCJEELTwZAVEd5FH5Iz1Mv2/full.jpg
http://tweakers.net/ext/f/VKItZLL8aaFqcXYiBWuztxhb/full.jpg
Het loszittende draadje is al gefixed.
http://tweakers.net/ext/f/nRTuwYFmUQoMPAMpiOlPKBlG/full.jpg
Kan iemand met meer verstand van zaken dan ondergetekende zijn mening geven over het gebeuren rond die diodes hierboven (daar was ik mee bezig voor ik deze print sloopte)?
Voordat ik het schema weer download... welk type diode?
Als het formaat 1N400x is gewoon vervangen door een dergelijke.
Mja dat zijn het dus helaas niet.
AM01Z of GP104003E diodes.
Verder; bovenstaande fix ziet er wel werkbaar uit, toch?
GP104003E = RL1N4003 = 1N4003
Alle fixes even doormeten, in de tweede foto zie ik een losse fix. ;)
