hallo ik ben nieuw hier
maar ik ben op zoek naar een schakelingetje voor mijn oude(kapotte) toerenteller. Ik zou deze toerenteller graag weer
laten werken en het een schema gevonden bij schakelingen
maar deze werkt volgens mij bij mij niet omdat deze een signaal + heeft en ik moet een signaal - hebben. is dit om te bouwen?
kan wel een beetje met electronica overweg maar niet zo dat ik zelf schakelingen ondwerp.
owja ik heb een 4cil carb moter (is voor een miniTJE)
gr manuel
nee het chassis is -
ik heb op mijn toeren teller een
- chassis
+ accu
+ verlichting
- signaal bobine
gr manuel
is het dan niet zo, dat die draad op de min kant bobine komt , dat is de aansluiting van de punten..
gewoon aansluiten dit ding: die - kant van de bobine die hangt idd aan je puntjes, puntjes open is dus +12V via de bobine en als de punjtes dicht zijn is het massa.
op de schakeing die je hier ziet is het dus ook IN gezet, omdat de ingang een puls moet hebben. De + kant van de bobine hangt aan een geschakelde +12V.
ik zal eens compenenten gaan halen en even op een experimenteer bortje prikken en even kijken of i werkt
ik hoop het ik houd jullie op de hoogte
alvast bedankt
gr manuel
