Onze (combi)magnetron deed het van het ene op het andere moment niet meer. Er stond weliswaar een metalen rooster in, maar dat moet toch kunnen bij een combi?
Na onderzoek bleek de magnetron zekering (800mA / 5kV) defect, bij de onderdelen winkel was men overtuigd dat het door een origineel exemplaar vervangen moet worden. Een nieuw exemplaar liet heel lang (maanden) op zich wachten, maar kon uiteindelijk toch voor 15 Euro afgehaald worden.
Deze investering is met een klein plofje in een enkele seconde afgeschreven. Hij brandde direct weer door.
Nu heb ik weer de moed opgevat en ben weer verder gaan lezen op internet en denk nu dat de condensator defect is, waardoor de zekering doorbrandt. De condensator heeft een capaciteit van 1,13 uf en 2100 VAC.
Als ik de condensator met mijn multimeter doormeet over de beide aansluitingen dan geeft hij voor de capaciteit aan dat die oneindig is (piepend en knipperend op 40.00 uf blijven staan), voor de weerstand geeft hij vrijwel direct 1,7 Ohm aan.
Tussen de aansluitpolen en de behuizing van de condensator is de weerstand oneindig.
De weerstand over het element dat tussen een van de aansluitingen en de behuizing van de oven zit is gemeten in beide richtingen oneindig.
Ik neem aan dat hij kapot is, als ik mij vergis dan hoor ik dat graag.
Mijn voornaamste probleem is dat ik niet zo een twee drie een exacte vervanger kan vinden op internet. Vandaar is mijn vraag nu of het mogelijk is om deze condensator te vervangen door een condensator met een capaciteit van 1,14 uf / 2100 VAC, in plaats van de originele Samsung 1,13 uf 2100 VAC?
Of moet ik naar een exact gelijke zoeken?
Bij voorbaat dank, Maarten.
Hee maarten,
Er zit bij magnetron condensatoren wel een weerstand bij ingebakken om gevaarlijke toestanden te voorkomen, maar als je 1.7 Ohm meet is hij echt defect.
1.14uF valt ruim binnen de toleranties van de originele condensator en moet geen enkel probleem zijn.
Dag Sine,
eerst heel veel dank voor je antwoord en de snelheid, daar kan Overtoom zeker niet tegenop.
Is het waarschijnlijk dat de zekering door die kapotte condensator doorbrandt? Of zal er nog een andere oorzaak moeten zijn.
Met weer een nieuwe condensator en een nieuwe zekering zit ik al weer over de 50 Euro en dan moet hij het wel doen!
Groeten, Maarten
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Je kan ze hier van 1uF bestellen voor 7,50 euro.
Het vermogen van de magnetron zl waarschijnlijk wel 10% afnemen. http://www.baco-army-goods.nl/product_72.html
Het is ook mogelijk dat de diode ook kapot is,die zou ik even doormeten. Met de diode meetstand van je multimeter gaat het niet invm de hoge spannings val. Je kan wel met de weerstand meting kijken of hij wel of niet kort gesloten is.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Je mag wel een metalen rooster in een combi-magnetron zetten. Je moet dan kiezen op welke stand je het wilt verwarmen: elektrische oven of magnetron. Oven mag, maar magnetron niet.
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 1 april 2008 11:20:42 schreef muddy:
het bijgeleverde ijzeren rooster is van een non fero metaal en mag zonder problemen op alle standen ook magnetron. gebruikt worden.
Dit omdat het non fero metaal zich niks aantrekt van de straling. dit in tegenstelling tot andere metalen welke vuurwerp opleveren.
ik denk dat de magnetron buis zelf stuk is.
bij een defecte C dan werkt de magnetron gewoon niet maar de zekeringen(HV) blijven dan intact.
meet de weerstand van de buis eens na.
Anoniem
Goed zo M44rten, je hebt alvast twee dingen geleerd:
1) Als je van een apparaat niets kent, begin dan niet blindelings om het even wat te vervangen.
Had je éérst even hier je licht opgestoken, dan had je puntje 2 geleerd en 15 Eu gespaard..
2) Een zekering springt bijna nooit vanzelf zonder reden. Bijna altijd is een ernstig defect(kortsluiting) aan een onderdeel de oorzaak.
Vervanging van de zekering neemt het defect niet weg en meestal knalt hij er gewoon terug uit.
Als de capaciteit maar zoveel scheelt, kan het geen kwaad. Maar als je die te laag neemt, zal het vermogen van de oven à rato verminderen.
Het is onwaarschijnlijk dat ook de magnetron kapot is. Condensatoren slaan nu eenmaal soms door.
Opgepast Magnetrons werken op gelijkspanning en i zo'n oven wordt een nogal speciale gelijkrichtschakeling toegepast: een spanningsverdunbbelaar. Bij sommige magnetrons
Zitten éen of meer diodes ingebouwd in de condensator zelf. Dat kun je zien, op de condensator staat dan een diodesymbool in een schemaatje weergegeven. Bij andere zitten de diodes appart. Dat is meestal een rechthoekig zwart blokje van 1,5 cm op 5cm.
met het opschrift HVR082, vergezeld van een tweede kleiner exemplaar waar de opdruk HVR1-X 3 of iets dergelijks op staat.
Meet deze ook maaar eens uit, opgepast dit zijn speciale diodes en laten zich niet uitmeten met een universele meter.
Je neemt best een DC spanningsbron van 20V met een weerstand van 1 kOhm in serie.
Let wel op de werkspanning, die mag zeker niet lager zijn dan de originele .
Anoniem
Op 1 april 2008 12:04:26 schreef -chefke-:
[...]het bijgeleverde ijzeren rooster is van een non fero metaal en mag zonder problemen op alle standen ook magnetron. gebruikt worden.
Bij dergelijke extreem hoge frequenties is er geen verschil tussen ferro en nonferrometalen.
Bij mij is het metalen roostertje waar de glazen schotel op rust gewoon uit gechromeerd staal. Ik heb het net nog gechekt met een magneetje.
De kleine skindiepte, grote zelfinductie en geringe ohmse weerstand zorgen voor weinig opwarming van het rooster. Het al of niet magnetisch zijn is daarbij nuet belangrijk.
Waarom denk je dat de buis stuk is?
Zomaar? Een defecte condensator en de buis hebben geen relatie met elkaar.
Een kortsluiting in de condensator kan de buis niet stuk maken en vice versa.
Dat zou ik nog wel eens willen zien, dat de condensator doorslaat en de zekering intact blijft.
Weerstand van de buis? In koude toestand heeft een buis geen weerstand of hij zou in kortsluiting moeten liggen. Tja, kun je even checken, maar weinig waarschijnlijk. Alleen de gloeidraad kun je doormeten..
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Je kan hem gewoon doormeten op de 2 aansluitingen. (meer zitten er niet aan.) Zoals grotedikken al zei het is dan gewoon een sluiting. Diode stand. Piepe maar. Piept hij niet. Dan is er toch wat loos.
Nog even een tip. Kijk alle microswitches even na. Door alle vette bende die de magnetron passeert kan het zijn dat deze verkleven of niet meer juist werken. Dinggetjes zitten op de plaatsen waar de haken je deur dicht houden. Zwart is overleden. (aan de binnenkant natuurlijk. Gemakkelijk open te maken)
-chefke-
Op 1 april 2008 14:18:50 schreef grotedikken:
Maar kort samen gevat het rekje mag dus gewoon in een combimagnetron staan op de magnetron stand.
Ik maak zelf regelmatig magnetrons @ werk. Vandaar mijn veronderstellingen.
Heb vaak zat een dode C gehad terwijl de zekeringen nog oke waren dan gaat hij gewoon aan met dat verschil dat hij niet of nauwlijks de inhoudt verwarmt.
of zonder reden een zekering en diode stuk ook vaak genoeg. bij bepaalde series bosch magnetrons zowel combi als non combi. dan is het een kwestie van een nieuwe diode/zekeringen bestellen en huppa.
De reden dat de zekeringen(Hv) springen is meestal een dode magnetron buis weet ik uit ervaring.
meestal ligt dan de buis in volle sluiting die gewoon meetbaar is. anders is de weerstand rond de 1.8 ohm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
er zijn veel magnetrons met een creatieve construktie in de deurschakelaars, die maken dan volle sluiting op de 230 ! (als deur open zou staan en micro aanslaat)
Bedankt voor al jullie reacties.
Ik heb ondertussen al een nieuwe zekering en condensator besteld bij http://www.elektronica-online.nl/
Origineel zat er een Samsung 1,13 uf 2100 VAC condensator in. Die kon ik nergens vinden, wel een van 1,14 uf dat schijnt binnen de toleranties te liggen, maar die was 35 Euro, toen heb ik gekozen voor de 1,15 uf variant die was maar 7,20 Euro.
Ik heb net nog de magnetronbuis doorgemeten denk ik, er zat een zwart blokje tussen de buis en de aansluitdraden, dat heb ik er afgehaald en direct op de aansluitingen van de buis gemeten, dat gaf bij mijn meter 0,3 Ohm aan, en tussen de aansluitingen en de behuizing gespert.(? zeg ik dat goed?)
En dan is er ook nog een zwart componentje, een blokje, tussen de condensator en de behuizing van de oven, en die is in beide richtingen ook gepert, volgens mijn multimeter. Bij een van de reacties las ik dat dat wellicht niet zo te meten is, maar ik heb niets anders.
En dan las ik ook nog dat er een diode in de condensator ingebouwd zou kunnen zijn, maar op de opdruk komt geen diode symbool voor, dus dat zal wel niet bij dit type.
Nogmaals dank voor ieder zijn reactie, die uit het verleden en die uit de toekomst.
Groeten, Maarten
Die lage weerstand klopt, dat is de gloeidraad van de buis, die is zeker koud extreem laagohmig.
Als je op sluiing wilt meten moet je tussen die aansluitingen en het frame meten.
In sommige magnetrons zit inderdaad maar 1 diode, en met een als die met een standaard multimeter "open" meet heb je een aardige kans dat hij nog ok is.
haal de stekker uit het stopcontact
verbind de zekering door met een draadje
meet de weerstand tussen de 2 poten van de stekker, en post resultaat hier in het topic
verwijder draadje !!!!!!
Dat heeft niet veel zin ship, die zekering zit ACHTER de trafo in het hoogspannings circuit dus.
vandaar ook dat dit een wat "spannendere" zekering is.
Op 1 april 2008 16:40:13 schreef shiptronic:
Zeer juist, Ship, ik heb dit ook al gemerkt.Soms schakelt een van beiden een beetje trager en gaat de netzekering er uit. En wie ben ik om die schakeling te 'verbeteren'. Als er wat fout loopt ben ik mijn 3 villa's in Spanje kwijt
joopv
Op 1 april 2008 21:47:23 schreef m44rten:
Ik kan me niet voorstellen dat het ook maar een biet uitmaakt of er een 1,13, 1,14 of 1,15 uF condensator in een magnetron zit. Dat zijn variaties van minder dan 1%.
Wat betreft het hoogspanninggedeelte zal ik zo goed mogelijk uitleggen hoe de hele handel aan elkaar zit:
ik heb een onderdeel (wie kan mij vertellen hoe dit heet?) dat tegen de Magnetron buis aan zit met twee aansluiting (ik noem ze "D" en "E") het opschrift:
Dong An
TC-101
1,5 uH X2
14A
verder zit er:
- Een trafo in met drie draadjes in het HF circuit (ik noem ze T1, T2 en T3)
- Een condensator (1,5 uF / 2100 VAC) met twee aansluitingen (ik noem ze A en B), er komen bij de condensator vier draadjes uit (ik noem ze C1, C2, C3 en C4),
- De magnetronbuis
- De zekering (0,8A / 5kV)
- Een soort (dubbele?) diode (wie kan mij vertellen hoe dit ding heet?)
verder zit er in het HF circuit natuurlijk het een en ander aan elkaar:
T1/C1 (met een grafietkern) gaat van de trafo naar de condensator (aansluiting A)
T2/C2 (met de zekering) gaat van de trafo naar de condensator (aanlsuiting B)
T3 gaat via de "Dong An", de magnetronbuis weer naar de "Dong An" naar de condensator (C3 op aansluiting A)
en dan is er nog C4 op aansluiting A van de condensator via de diode-achtige naar de mantel van de oven.
De zekering is doorgebrand,
de condensator heeft een weerstand van 1,6 Ohm
de trafo:
- tussen T1 en T2 gespert
- tussen T1 en T3 0,4 Ohm
- tussen T2 en T3 gespert
de magnetronbuis heeft een weerstand van 0,3 Ohm tussen de aansluitingen, gespert naar de buitenmantel.
de diode-achtige is gespert
Ik heb de oven niet zelf als eerste open gemaakt, en ben er niet zeker van dat de aansluitingen op de condensator goed zitten:
de ene aansluiting (A) gaat via de zekering naar de trafo, (C2 - zekering - T2)
op de andere aanlsuiting (B) zitten drie draadjes,
de eerste (C1) naar de trafo (T1) (met een grafietkern rond het draadje)
de tweede (C3) via de "Dong An" naar de magnetronbuis en dan weer via de "Dong An" naar de trafo (T3)
de derde (C4) via de diode achtige naar de ovenmantel
Ik veronderstel dat de magnetron het weer doet als ik de zekering en de condensator heb vervangen of ben ik dan gek? : )
veel dank, Maarten
joopv
Op 2 april 2008 12:05:31 schreef m44rten:
Dong An
TC-101
1,5 uH X2
14A
[educated guessing]
Smoorspoel om te voorkomen dat het 2,45GHz hoogfrekwent wat in de buis opgewekt wordt, naar buiten komt via de gloeidraad aansluiting.
De hoogspannings wikkeling van de trafo ligt secundair aan massa, die zie je daardoor over het hoofd.
De diode is een hoogspanningsdiode, die bestaat uit een aantal controlled avalanche diodes in serie en kun je niet traditioneel doormeten. Vf=10V of zo.
[Bericht gewijzigd door joopv op (12%)]
dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
bij magnetrons moet je steeds proberen. Dus ik zou in jouw plaats die zekering vervangen door een ander type (traag) 10A en een condensator (goedkoopste). Als dit niet lukt proberen met de diode te vervangen. Magnetron maar op het laatste want dit is natuurlijk de duurste inverstering.
Bij mij werkt dezer oplossing in 80% van de gevallen.
In de andere 20 % was het 1 van de switchen of de magnetron zelf.
Ook heb ik al eens een defecte elektronica gehad maar dit komt zelden voor. Meestal is het te vinden in het hoogspanningscircuit.
Nieko
HV gedeelte van een magnetron door meten,
1.) Meet tussen het chassis en beide condensator punten (alles dient gewoon aangesloten te zijn). Wanneer bij 1 van de punten een stabiele weerstand meting word waargenomen, bij 1 van de punten een constand toenemende weerstand en bij een van beide punten en er bij een van beide punten (durf ni precies meer te vertelle welke) een capaciteit gemeten word van circa 1uF moet in principe het HV gedeelte goed zijn.
2.) Wanneer dit het geval is maar de zekering toch door poeft haal dan de connectoren van de magnetron buis los en meet tussen beide contacten en het chassis, wanneer er een weerstand gemeten word is de buis defect (tussen beide contacten van de buis moet een weerstand van minder als 1 Ohm gemeten worden).
Ik weet niet of het nog enige meerwaarde voor de TS heeft maar misschien wel handig voor iemand anders die dit toevallig leest
Anoniem
Op 13 oktober 2008 19:38:52 schreef dimpie007:
Maarten, denk je niet dat die magnetron allang op de container ligt na zes maand?
Wel rottig dat de TS de moeite niet doet om te vertellen hoe het afgelopen is.
Hij kan veel leren van onze posts.
Maar wij leren zelf veel bij als we weten of onze tips al dan niet succes hebben opgeleverd.bij magnetrons moet je steeds proberen.
Ja maar met redeneren. Als je in het wilde weg gaat vervangen als een kip zonder kop, dan wordt het, gezien de prijzen die voor reserveonderdelen gerekend worden, een dure reparatie.
Heel gevaarlijk en niet zo verstandig advies. Er zit niet voor niets zo'n dure hoogspanningszekering in.
Als die ooit nog eens doorslaat, dan springt er een vlamboog over die gewone zekering die maar tot 250V geschikt is.
Die vlamboog met een vermogen van enkele kiloWatts zal de boel in de fik steken en er is een flinke kans op brand.
Niet doen dus.
Een magnetronoven is een vrij simpel toestel maar dat wil nog niet zeggen dat je er moet mee knoeien. Het is ook zowat het gevaarlijkste apparaat in een huishouden.Je kunt het wel doen om te proberen, als je je hand op de stekker houdt.
Op 2 april 2008 14:25:12 schreef joopv:
[educated guessing]
Smoorspoel om te voorkomen dat het 2,45GHz hoogfrekwent wat in de buis opgewekt wordt, naar buiten komt via de gloeidraad aansluiting.De hoogspannings wikkeling van de trafo ligt secundair aan massa, die zie je daardoor over het hoofd.
Volledig correct!!!
Wat betreft de "vreemde gelijkrichterschakeling": De Magnetron zelf is ook als een (vacuum)diode te beschouwen!
De gloeidraad zit aan een kant aan de "hete" kant van de hoogspanning --> Direct verhitte kathode
