2 interrupts laten reageren bij elke verandering
Ik heb een vraag die julie waarschijnlijk wel weten.
Ik heb een score bord gemaakt dmv 7 segmentsdisplay en microcontroller.
Het printplaatjes bevat 2 interupts, elk voor 1 score.
Alles werkt nu goed, behalve de interupts(int0 en int1 op een atmega32). Ik moet nu de schakelaar naar links en dan weer naar rechts halen om hem 1 getal verder te laten gaan, maar ik wil dat hij bij elke verandering reageerd.
Dit staat er nu in met betreking tot waarop de interupt reageerd:
MCUCR = _BV(ISC01)|_BV(ISC11);
Deze tabel hoort erbij. Ik heb al wat mogelijkheden geprobeerd maar hij reageerd nog steeds niet bij elke vernadering, hoe moet je dat instellen en hoe werkt deze tabel dan. Alvast bedankt.
Interrupt INT0 kent vier verschillende signaaltypes, die met ISC01 en ISC00 worden ingesteld:
ISC01 ISC00 Description
0 0 een laag niveau van INT0 geeft een interrupt
0 1 elke verandering van INT0 geeft een interrupt
1 0 de neergaande flank van INT0 geeft een interrupt
1 1 de opgaande flank van INT0 geeft een interrupt
Maak enkel ISC00 hoog (en ISC10 voor INT1), dan reageert de INT-pin zowel op een neergaande als een opgaande flank.
Op 1 april 2008 13:35:43 schreef pros:
Bedankt, dan weet ik nu ook hoe die tabel werkt
