Je ziet in bouwmarkenten enzo heel veel van die wattmeters die je in het stopkontakt steekt, en dan steek je het te meten apparaat er in. Weet iemand ook zulke dingen met een seriele (of andere voor een microcontroller te lezen) uitgang?
Ooit ergens in de elektuur een artikeltje gelezen over het uitlezen van de KiloWatt uur meter in de meterkast. In nieuwe installaties schijnt er ene kastje van Siemens te zitten (wat met infrarood ?) uit te lezen is.
De Vollcraft Energy Control 3000 meetsysteem.
De centrale unit heeft een USB aansluiting.
Op 2 april 2008 14:15:43 schreef rbeckers:
Die meet aan de draaischijf, daar is er maar 1 van in een huis. Ik wil iets voor een bundel apparaten kunnen zetten.
En USB is voor een microcontroller niet makkelijk uit te lezen.
"De meegeleverde vermogensmeter Energy Sensor 1 registreert het stroomverbruik van 230 V-apparatuur. Het apparaat meet het stroomverbruik rechtstreeks aan het stopcontact en verstuurt de verwerkte gegevens naar het basisstation Energy Control 3000 USB. De Energy Sensor 1 wordt eenvoudig tussen het stopcontact en de verbruiker geplaatst."
Ik heb geen andere eneriemeters gezien die iets van serieel o.d. hebben.
Eventueel zelfbouw met interface? Er zijn kant en klare ic's voor te krijgen.
Edit:
bijv van Analog Devices de ADE7169
zo'n ding open breken en kijken als er iets te fabrieken is?
evt data van het display onderscheppen ?
een max232 en een pic met uart, en een beetje software schrijven moet voor u toch geen probleem zijn :)
zoiets : http://www.powertekuk.com/powermeter.htm
datasheet : http://www.powertekuk.com/isw8000.pdf
info is sumier, word me niet duidelijk of je nu via rs232 en usb alleen het apparaat kan bedienen/instellen , of ook de data eruit kan halen
[edit] beter lezen , data dus ook : In addition to real power measurement, voltage, current, power factor and reactive power can be viewed or sent via the USB / RS232 interfaces
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (17%)]
Dat is een optie, maar niet erg andig als hert apparaat waar je het op hebt gebaseerd opeens wordt opgevolgd door iets anders.
er lastig, dat is meestal 3 (of meer) spannings segment gemultiplexte data, via een zebra strip. En bovendien moet je dan eerst nog de toesten bedienen om de juiste data te krijgen.
Maar daarmee kan je nog geen USB uitlezen :(
@rbeckers: ik ga die chip checken. nog meer tips?
Op 2 april 2008 14:43:07 schreef shiptronic:
mogelijk, maar dat ziet er uit als prijsklasse E100 .. E 1000, ik hoop op iets < E100 :)
OK, ik zie dat ze ook een handheld verzie hebben : http://www.powertekuk.com/pwr1ph.htm
en, ze hebben nog geen distibuteur in nederland ;)
Wil je alleen Watt meten, of ook cos(phi) en hoe nauwkeurig?
Er zijn nogal wat mogelijkheden maar het gemakkelijkste en goedkoopste is waarschijnlijk een ic uit zo'n energy meet familie.
Edit:
Tip: Lees Application Note AN-639 van Analog Devices.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (14%)]
misschien is dit iets voor je ?
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADE7753,00.html
The ADE7753 is an accurate energy measurement IC with a serial interface and a pulse output. The ADE7753 incorporates two second order sigma-delta ADCs, a digital integrator (on CH1), reference circuitry, temperature sensor and all the signal processing required to perform active/reactive/apparent energy measurement with digital calibration, as well as RMS and peak measurements on both the current and voltage channels.
Prijs van het IC ligt ergens rond de $2.
Ik heb al een paar ADE77xx chips bekeken, leuk spul. Ik zie dat 'mijn' microchip ook zulke chips heeft, MCP39xx serie. Ik denk dat ik er zo wel uit kom!
> Alleen geen rs232 maar USB, kweet niet of dat een probleem is ?
USB is voor een microcontroller nogal lastig, omdat hij dan USB *master* moet zijn. probeer maar eens de USB windows drivers die je op een CD krijgt op je PIC of AVR chip te installeren...
