jips,
In een schakeling voor mijn eindwerk gebruik ik een 741 als comparator (in een lichtsensor), bij het testen van het printje, werkt alles perfect. V
oor het eindwerk gebruiken we ook een DC motor, die op dezelfde voedingsspanning als deze van de opamp is geschakeld. Bij het testen van het totaal (lichtsensor én motor), is de opamp onderuit gegaan, bij het "vervangen" van de opamp, ging deze tweede er opnieuw onderuit.
Wat zou de oorzaak mogelijk kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Dries
voeding ontkoppeld?
http://hobby-electronics.info/nl/course/html/ch09s03.html
schema is zelfde als het eerste op deze site. R1 is een LDR en aan de uitgang van de opamp is een relais geschakeld. de spanning aan de + klem is 24V en aan de - 0V.
als ik een dc motor schakel (parallel op de + en - klem natuurlijk!), dan begint de opamp te fikken. zonder de motor doet werkt de lichtsensor perfect.
groeten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (91%)]
vrijloop diodes gebruikt voor zowel relais als motor ?
geen aansluitfout maakt bij het relais? zodat de stoom door de opamp geleverd word.
ik neem aan dat je de lamp in het schema hebt vervangen door een relais.
als je de transistor ook heb weg gehaald en de opamp het relais laat schakelen gaat het ook fout
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (75%)]
free_electron
Silicon Member
relais sturen direct vnauit opamp is not done. transistor ertussen. en over relais vrijloopdiode.
je motor zal best wat rotzooi veroorzaken. dc motor cmmuteert : hoge piekspanning. de opamp staat al op 24 volt.. de eerste spike die over de 30 volt gaat blaast de opamp op.
dan nog iets: de 741 is ALLES behalve rail to rail
wat ik zelf al eens gehad heb met op-amps:a ls je buiten hun werkgebied komt: DWZ onder de drempel die ze dus als goed ingangs sisgnaal zien, dat ze ineens weer om kunnen keren
heb hier geen harde verklaring voor gevonden, maar pakte een comperator met een zelfde pinning (weet ff niet mer welke) en die deed het prima)
overigens idd die motor sturing MOET via een transistor
een 741 kan nauwelijk stroom elveren en een motor vraagt nogal wat.
oei, idd geen vrijloopdiode...
tzal dat zijn!
met de 741 kan ik het relais schakelen omdat het een enorm klein relais is. of mag dit absoluut niet?
Welke uitgangsstroom kan de opamp 741 leveren? of hoe noemt men die stroom in databoekgegevens? (want ik vond niets dat erop leek of wat het kon zijn in de databoekgegevens).
"dc motor cmmuteert : hoge piekspanning"
hoe hoog kan die spanning dan zo zijn? (24V DC 6A).
Alleszinds al bedankt!
Op 2 april 2008 22:10:30 schreef Magnete:
Dat meen je toch niet echt?
Het tienvoudige of meer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
ja, want de databoekgegevens staan VOL en voor een "leek" is het niet altijd even simpel. Na de vakantie beginnen we met transistoren... Opamps zie ik eigenlijk maar volgend jaar, ik kan toevallig één goed gebruiken voor een project "eindwerk" en heb daarom de 741 gebruikt omdat dit zowel de meest bekende serie is.
Wat voor jullie simpel is, is voor mij ongekend...
Het spijt me, ...
Beetje logisch nadenken helpt. In de lm741 datasheets staan 5 gegevens met daarachter current (stroom)
Input Offset Current ..nA
Average Input Offset Current Drift ..nA/c
Input Bias Current ..nA
Supply Current ..mA
Output Short Circuit Current ..mA
De eerste 2 vallen af omdat daarbij staat input en jij ben opzoek naar een output. Dan blijven er nog 2 over, jij mag kiezen.
Pakken we even een duidelijke recente datasheet: http://www.national.com/ds/LM/LM741.pdf
Pagina 3, iets met output en current.
hmm, ik werk met een UA741CN (general purpose...)
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/A/7/4/UA741CN.shtml
waarom zijn er dan zoveel soorten (zoals LM...)?
ik zie het al "typ" is typische waarde, dus de uitgang kan continu 25mA leveren bij een temperatuur van 25°C...?
Op 2 april 2008 23:15:03 schreef Magnete:
hmm, ik werk met een UA741CN (general purpose...)http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/A/7/4/UA741CN.shtml
Verschillende fabrikanten, jij gebruikt eentje van TI.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ua741.html
Kijk bij courante IC's altijd bij de fabrikant en niet bij een (verouderd) datasheetarchief.
Op 2 april 2008 23:21:34 schreef smsmonster:
Dat kan, maar het is wel de kortsluitstroom. Of ie het lang volhoudt is dus een tweede.
Oneindig, zie datasheet (pag 2 National, pag 4 TI), uitgang is kortsluitvast.
Op 3 april 2008 00:18:55 schreef Henry S.:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ua741.htmlKijk bij courante IC's altijd bij de fabrikant en niet bij een (verouderd) datasheetarchief.
Goed, maar functioneel is het dan niet meer als de beveiliging in werking treedt lijkt me
