ik heb een pic 16f819 gekocht omdat die adc zou hebben maar hoe kan ik er dan een potmeter van 100k aan hangen
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (66%)]
Ik hoop dat je voor aankoop wel in de datasheet hebt gekeken, maar in dit geval heb je geluk. de 16F819 heeft idd een AD converter aan boord...
Een 25K potmeter lukt wel, maar een 100K niet? Je moet eerst de 25K eruit halen voordat je de 100K erin kunt prikken......... (Of stel je vraag nog eens, maar dan iets duidelijker)
Wat is je probleem? Hardware/software?
Wat lukt er niet?
Welke taal? Welke compiler?
[Bericht gewijzigd door Sir Qui op (12%)]
in picbasic
het probleem is hoe je de 100k potmeter moet aan sturen
ik bedoel de programmacode
Met het POT commando, gebruik je een normale digitale poort om je analoge waarde in te lezen.
Manneer je de Analoge ingang gaat gebruiken, sluit je de loper van je potmeter aan om de analoge ingang. De uiteinden van je potmeter respectievelijk aan de 5 Volt en de GND.
Zoek in de help naar het commando ADIN dara staat beschreven hoe dit werkt in de software. Er staat ook een voorbeeld van een simpele voltmeter.
Ik ben niet bekend met PicBasic, maar je stuurt de weerstand niet aan?? Die zorgt er alleen voor om een bepaalde spanning op de input van je uC te zetten.
Door de registers ADCON0 en ADCON1 juist in te stellen vind er een A/D conversie (= analoge waarde van een input lezen en omzetten naar digitaal domein) plaats.
Ik prog niet in Basic, maar zoiets zou het moeten zijn:
TRISA = %00000001    ;Configure AN0 (PORTA.0) as an input
ADCON1 = %10000000   ;Set analogue input on PORTA.0
var = ADIN 0         ;AD Waarde uitlezen
In Picbasic is er een POT instructie die het mogelijk maakt een virtuele A/D meting te doen wanneer je geen A/D module in je PIC hebt.
Deel 5 Picbasic.
Zelf heb ik er niet zoveel ervaring mee maar als je de POT instructie wil gebruiken zal je een gewone I/O klem moeten gaan gebruiken. Al vind ik het absurd dat je een POT instructie zou gaan gebruiken terwijl je een A/D module voor handen hebt.
ik bedoel dus met die adc maar hoe moet dat
Patric: Wat bedoel je, hoe je het hardware matig aansluit, of software? De Software staat in de help bij ADIN. Een simpel voorbeeld staat erbij.
oke ik heb het voorbeeld maar hoe moet je dan die potmeter aansluiten
Op 4 april 2008 12:44:45 schreef marcob:
MWanneer je de Analoge ingang gaat gebruiken, sluit je de loper van je potmeter aan om de analoge ingang. De uiteinden van je potmeter respectievelijk aan de 5 Volt en de GND.
Kan niet duidelijker toch?
+5 ____
AN0->/
GND__/_
Trouwens je moet met 100K uitkijken. Microchip geeft aan dat je maximaal 25K moet gebruiken. Dit heeft met de ingangsinpendantie te maken van de PIC
Op 4 april 2008 15:08:31 schreef marcob:
Was dat maar waar: je zit een factor 10 te hoog. Ze bevelen een maximale impedantie van 2.5K aan, maar met een 10K en een langzaam veranderend signaal werkt het in de praktijk ook nog wel bij mij.
Je hebt gelijk. Gevalletje klepel en klok ;-)
oke dus de maximale waarde van de potmeter = 10k
Voor de instructie POT is 100k te hoog, 25k is de beste waarde.
Een ADC werkt wel met een 100k potmeter (heb hier vele schakelingen mee gemaakt met een 16F676 en 100k potmeter aan de ADC), maar het zou kunnen dat een 100k potmeter niet 100% lineair regelt (is me nog niet opgevallen overigens).
Ik gebruik de potmeter voor een snelheidsinstelling, misschien dat het daarom niet opvalt.
