Ik heb een schakeling gemaakt met een AVR (AT90CAN128).
De ingang is een soort AC-signaal welke op de zero-cross wordt getriggert met een LM1815 (missing tooth triggerwheel). Dit signaal is ongeveer 100 Vpp voor de serieweerstand. De serieweerstand is 100 kOhm en de LM1815 houd het signaal binnen +-0,6v.
De uitgang is een open-drain fet, welke een pull-up weerstand naar 12v heeft.
Er zit een externe Brown-out detector op van 4,5 v, en de interne staat ook aan. Ik heb 220 nF ontkoppelcondensatoren op alle voedingsspanningen van de AVR.
Als klok gebruik ik een 16 MHz oscillator 2 mm vanaf de AVR, CFPS-72.
Als spanningsstabilisator gebruik ik een 78M05 met 100uF + 220nF aan de ingang en 10uF aan de uitgang.
Het probleem is dat de schakeling op willekeurige momenten vast loopt, dit houdt in: Geen verbinding meer via UART en alle uitgangen staan vast. Pas als ik de power eraf haal en weer erop zet, gaat hij verder. (Ik heb geen reset-button)
Als ik het AC-signaal simuleer met een geluidskaart, loopt hij nooit vast. Dit signaal is natuurlijk niet 100 Vpp.
Ik heb vervolgens de watchdog timer aangezet. Het gevolg hiervan is dat hij soms wel netjes reset, maar soms ook nog helemaal vastloopt. De watchdog timer staat in de main loop. Er is geen routine geprogrammeerd die de watchdog timer uitzet.
Dit gedrag (soms reset en soms vastlopen) sluit volgens mij een software probleem uit, of zie ik dit fout?
Wat voor mogenlijke fouten zie ik nog over het hoofd?
Bedankt,
Tom
klein is fijn
Ik gebruik wel subroutines, maar wat ik vreemd vind is dat de watchdog timer hem niet altijd reset.
De code is vrij complex, ik heb het meeste niet zelf geschreven. Is er een makkelijke manier om dit te controleren?
pros
Als de AVR niet vastloopt wanneer het ingangssignaal van een geluidskaart afkomstig is, zou ik eerder naar een hardware-fout zoeken. Tenzij naast de signaalbron ook de code gewijzigd wordt, uiteraard.
Ik swap nu een pin net voor de watchdog reset, zo:
PORTA ^= _BV(3);
asm("wdr");
Op het moment dat hij vastloopt, blijft de uitgang hoog. Dit betekent naar mijn idee dat het ook onmogenlijk is dat de watchdog reset uitgevoerd wordt. Omdat de microcontroller toch niet gereset wordt, lijkt het mij dat het probleem niet in de software kan zitten.
Helaas kan ik het schema niet uploaden, omdat er ook delen in zitten die ik niet zelf ontworpen heb.
klein is fijn
Op 4 april 2008 16:54:27 schreef Tomvleeuwen:
't Is vrij simpel, als je met een CALL na een subroutine gaat dan moet je met een return weer terug. Zoniet dan loopt de stack vol en weet het ding niet meer waar ie naar toe moet. Met andere woorden, de hardwarestack ontploft en de processor gaat random wat dingen doen (kan best zijn dat ie je wdt hier uitzet) waarna ie vastloopt (en hopelijk reset).
Dus, gewoon even de subroutines nalopen. Andersom werkt het trouwens ook niet. Als je met een GOTO naar een subroutine gaat kan je niet met een return terug. Resultaat is ook een ontplofde stack.
Als je er een reset-button aan vast knoopt krijg je m wel "los" ?. De reset ingang pikt niet toevallig storing op en houdt de processor juist vast in de reset state ?. Dit omdat de watchdog meestal hardwarematig aan de reset ingang zit en het dus een hardware-reset is zou ie m eigenlijk altijd wel los moeten krijgen, vandaar mijn 2 vragen.
De code is in totaal bijna 1 MB, als ik alles na wil lopen dan ben ik nog wel even bezig. En vanwege de watchdog timer denk ik dat het probleem niet in de software zit, of zie ik dan iets over het hoofd?
Ik kan via de JTAG connector vrij makkelijk een knopje aan de reset hangen. Dit ga ik maar eens proberen.
Het enige wat verder aan de reset hangt is de brown-out detector. Als die zijn uitgang laag houdt, zou dit inderdaad het gedrag kunnen verklaren. Dit merk ik natuurlijk snel genoeg als een 'gewone' reset niet goed werkt.
Lijkt me sterk dat t dan in ASM geschreven is, wil niet zeggen dat je met code uit een compiler je stack niet op kunt blazen.
klein is fijn
In een AT90CAN128 kan maar 128k bytes aan code, dus 1M bytes aan code lijkt me iets veel.
Gewoon een search geven op CALL (of gosub, whatever) en opschrijven naar welke labels je toegaat. Vervolgens check je even bij al die labels of ie teruggaat met een return. Zo veel werk is dat niet, ook niet bij 1MB.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (55%)]
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Toch geen electronische ontsteking aan het bouwen??? Een vonk kan heeeel veeeeel narigheid veroorzaken; het soort verschijnselen waar jij hebover hebt...
Verder... Als je een signaal aanbied vanuit de geluidskaart gaat het goed. Wat doet je software als er een niet ideaal signaal wordt aangeboden?? Blijft je software dan ook nog goed werken??
MCLR signaal altijd ontkoppelen met 1nF naar GND van de PIC.
Gtz. Full Power
Het gaat hier over een AVR, geen PIC
En volgens TS hangt er al een brown-out detector aan.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (19%)]
big bang
Een stack-overflow is natuurlijk een van de mogelijkheden, en dat levert een onvoorspelbaar 'uitvalgedrag' op, afhankelijk van hoeveel stack er op het moment benut wordt.
Het aantal CALL, RCALL instrukties moet evenredig zijn met het aantal RET en RETI instrukties zoals Klein is Fijn al aanhaalde.
Ik denk wel dat het ding zijn stack goed initialiseerd bij aanvang van het programma, maar misschien toch nog wel eens nazien. Wordt meestal op RAMEND geplaatst en bij elke subroutine, interuptroutine of PUSH wordt de stackpointer opgehoogd.
Het rare is inderdaad wel dat wanneer je de ingang gaat sturen op laag niveau met de geluidskaart, het probleem verdwenen lijkt te zijn. Heb je niet de mogelijkheid die ingang te ontkoppelen en aan te sturen met een funktiegenerator, zodanig dat je wat kan proberen om te zien hoe stabiel de zaak dan loopt.
Wat ook als truukje soms toegepast wordt indien er niet superveel routines of gedeelten zijn, is een aantal leds aan de vrije uitgangen hangen die in binaire code naar buitensturen in welke routine hij zit. Met bvb. 5 leds kan je al 32 kombinaties maken. Kom je in een routine, dan ken je een bepaalde code toe voor die routine en bij het verlaten van de routine reset je de leds, hetzelfde doe je in andere routines met een andere code.
Bij normale programmaflow gaan ze zeer snel flikkeren, maar als de µC ergens in zijn programma blijft haken kan je ook meteen zien waar. Steeds op dezelfde plaats heeft meestal te maken met een softwarefout op die plaats.
Als hij het eender waar heeft, ligt het aan andere zaken, die nu en dan maar eens optreden.
- - big bang - -
FullPower
Op 6 april 2008 00:51:42 schreef bprosman:
[...]Het gaat hier over een AVR, geen PICEn volgens TS hangt er al een brown-out detector aan.
Ah, sorry, khaal die dingen altijd door elkaar
Ik heb zelf een hele poos geleden een probleem gehad met een brownout detectie IC. Dat ding gaf soms hele korte spikes af waardoor de MCU (kzal het wat algemener houden nu...) resette. Nadat ik een serieweerstand van 1K plaatste met daarachter een onkoppel C van 1nF (aan de MCLR pin dus) was het euvel verholpen.
Je zegt dat de soms software blijft hangen... dan is er dus juist geen watchdog reset. Want dán zou je programma juist opnieuw starten. Met een korte hik zou alles weer bij het oude moeten zijn. Ik denk daarom meer aan een loop met een verkeerd exit criterium.
Het lijkt erop dat je watchdog juist niet reset, terwijl die dat wel zou moeten doen... Hoe vaak heb je de Clear Watchdog instructie gebruikt en waar?? Er zijn hele discussies geweest over dit onderwerp... M.i. moet de instructie 1x in de Main() voorkomen. In ieder geval zo min mogelijk; anders verliest de WDT zijn slagkracht.
Heb je een In-Circuit-Debugger?? Dan kun je ook kijken waar het programma stopt. Gewoon op HALT zetten en kijken wat er gebeurd is. Is echt een waardevol hulpmiddel bij dit soort problemen.
Dit zijn 'leuke' problemen! Kheb zelf een aantal dagen zitten zoeken naar een dergelijk probleem, ook spontaan resetten etc.; ik snapte er geen bal meer van! Na lang zoeken kwam ik er uiteindelijk achter dat er een fout in de silicon zat... een hardware bug op de chip dus. Whhhhaaaaahh! Na een workarround werkte het wel stabiel.
Wie weet waar de AVR z'n stack laat?
Oh.. Onvoorspelbaar gedrag op een AVR? Hebben wij ook gehad. Enerzijds, hadden we problemen met foute code die uit de compiler kan als je optimalisatie aanzette... Anderzijds krijg je geen nette foutmeldingen als je variabelen gewoon helemaal niet meer in RAM passen....
Martijn Berntsen
pe4mb
Je zegt niets over de gebruikte compiler. Aangezien de CAN-AVR een vrij nieuw chipje is, zou je het zelfde probleem kunnen hebben als ik had met een at90usb162. Ik gebruikte AVRGCC, en die maakte code, maar er bleef een superrare rekenfout optreden, uiteindelijk helemaal uitgespit, tijden mee bezig geweest, bleek de compiler een multiply instructie toe te passen die niet in de avr instructieset aanwezig was, en er gebeurde dus niets.
Kortom, weet je zeker dat de compiler geen fout maakt?
