Ik heb een schema van een automatische ster-driekhoek schakeling nodig. vermogen+stuurschema. Voor een motor van 5kW.
ja en? is dit info of ruik ik hier een vraag?
met andere worden heb je iets meer info en wat wil je weten?
[Bericht gewijzigd door Red-E op (42%)]
Ik denk toch dat hij een schema wil. En als je pech hebt ook met uitleg....
Heb je de zoekfunctie van CO al geprobeerd? En bijv ff google. Tien tegen een dat je daar zoveel info krijgt dat je dan niet meer weer waar de top van de berg is.
de vraag is:
wie geeft mij dit schema zodat ik lekker verder kan met luieren ipv zelf te zoeken naar een schema of uit te zoeken hoe ik zoiets zelf moet bouwen?
Ik zoek zo een schema..
Dus, de vraag is, heeft er iemand een schema van een automatische ster-driekhoek schakeling. Stuurkring + vermogenkring
Google
*Edit (na enige bezinning)
Je zit in het schoolvragen topic. Hier wordt toch verwacht dat je zelf eerst wat uitzoekt.
Zoals ik nu al 2 maal genoemd heb. Kijk eens op Google. Over ster-driehoek schakelingen is zoveel te vinden. Van het simpelste tot het meest ingewikkelde.
Denk eerst daar maar eens over, en wanneer je vast loopt kun je een gerichte vraag stellen. Dat is het doel van een schoolvraag. Dat je zelf dingen uit gaat zoeken.
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op (97%)]
@biggles87: daarom mijn post
zie hier:
schoolvragen
Stel hier je elektronica gerelateerde schoolvragen. Eigen inzet is verplicht, dus niet je vraag dumpen en wachten op een kant-en-klaar antwoord!
Dank Henk.
@yves: Doe je voordeel ermee
Bel Clockner-Moeller en die sturen je "graties" een boekje toe binnen 1 a 2 dagen met de meeste "basisschema's" zoals ster-driehoek etc.
