Technojunk
De "USB Volt meter" staat nu op mijn Site !
De ADC (pen 2) wordt uitgelezen en weergegeven.
http://members.lycos.nl/mmsoft/PIC/USB%20Voltmeter.zip
(rechtermuis klik, Doel opslaan als...)
Technojunk
kan ik maximaal 5V zetten op pin 2 van de 18F2455?
En kan ik later ook loggen naar excel?
En hoe lees ik de PIC uit?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (91%)]
Klopt, maar met een spanning-deler kan je de meet spanning verlagen.
Zodat je dus een hogere voltage kan meten.
Ik zal eens kijk wat ik voor je kan doen.
Met het PC programma, of was dat niet de bedoeling ?
Technojunk
Technojunk
Bij mij doet ie het wel..
@ MMSoft: heb je die USB al aan de praat dan?
Als je die opamp schakeling uit het schema van TJ ervoor gooit en je maakt de ingangsspanningsdeler met verschillende weerstandjes en een keuzeschakelaar dan kan je allerlei meetbereiken kiezen.
De ingang van de opamp kan je beschermen tegen te hoge spanning door er twee diodes aan te plakken naar +5V en naar ground.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (19%)]
Technojunk
Zit er nu ook in.
Ja, hier werkt het al...
Technojunk
Hier werkt het nog niet..
Moet de USB geen 5V hebben?`
Mogelijke fouten:
Mijn kristal is geen 20Mhz
Bij het laden van de HEZ gaf hij een melding dat de verificatie niet gelukt was..
Mm windows ziet ineens een onbekend aparaat..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (12%)]
De USB aansluiting bestaat uit 4 kabeltjes:
5 volt (*)
GND (0 volt)
D-
D+
(*) Deze 5 volt komt van de PC !
De PIC moet 5 volt hebben, deze kan je van de USB bus betrekken, of je sluit deze op een losse voeding aan (dan de 5 volt van de USB bus NIET aansluiten !)
Als je kristal geen 20Mhz is, dan kan het niet werken !
Welke progger en welke PIC gebruik je ?
Technojunk
PIC: 18F2455
Met de galvawisp, Bumblebee en xwisp geven allebij een verify eror,
Zal het eens met mijn PICkit2 proberen..
Met de PICkit2 werkt het zeker (die gebruik ik ook
Als je een PICkit2 hebt, dan heb je toch ook een kristal van 20Mhz (maak dat ding maar eens open
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (49%)]
Technojunk
Is het nog gelukt om je PIC te proggen ?
Wel dient er nog het spannings meet systeem bedacht te worden !
Gaan we voor dit plan ?
Zoja, dan moet er nog een geschikte spanningsdeler gemaak worden.
Als er een keuze schakelaar met 'moeder contakten' gebruikt wordt, dan kan ik met één van deze de gekozen keuze inlezen met de PIC. Zodat de juiste waarde weergegeven wordt.
rbeckers
Je kunt ook een spanningsdeler maken en mbv een paar reedrelais een deelfactor kiezen. De reedrelais kunnen door de PIC aangestuurd worden.
Technojunk
MMsoft, zeg jij het maar! wat jou het beste lijkt, het liefst heb ik natuurlijk iets zonder schakelaars.. dat dit bv. via de PIC gedaan wordt.
Ik heb nog niet gekeken naar de PIC, had een verjaardag.
pros
Ik heb ooit dit in mekaar geprost voor een ATmega8:
Door de 2 interne referentiespanningen (5V en 2.56V) te gebruiken, levert dat 8 meetbereiken op. Weet niet of die truuk met een PIC ook werkt, maar desgewenst plak je er enkele FET's + weerstanden bij.
T1 en T2 fungeren als beveiligingsdioden. Als je een BF256 op die manier schakelt, gedraagt hij zich als een diode. Maar hij laat een tegengestelde stroom door die slechts een fractie is van hetgeen een 1N4148 zou doorlaten. Dat beperkt de foutmarge bij een ingangsweerstand van 2M2 aanzienlijk.
De schakeling wordt gevoed met 8V (mag ook meer zijn), vandaar R9, die de stroom naar de ADC-ingang beperkt, zodat de beveiligingsdioden van die ingang het niet te moeilijk krijgen.
Gans de schakeling is enkel geschikt om er gelijkspanning mee te meten. Voor wisselspanning is het volkomen ongeschikt.
Technojunk
Oke,
Eerst maar eens fatsoenlijk een PIC proberen te proggen, want mijn PICkit2 krijg geen verbinding met mijn PC
pros
Technojunk
Ja inderdaad geloof ik, niks wil draaien..
Dat stomme bussy lampje knippert direct al..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (35%)]
Op 12 april 2008 20:07:28 schreef pros:
Smijt windows en PIC's toch eens uit het raam, verdorie!
Beter: koop een ICD2
Technojunk
Yeah guys its alive!
Teminste de programmer
je hoort hem werkelijk schrijfen.
Alleen ik heb nog geen verbinding, wel ziet de PC een onbekend aparaat.
Ik denk dat ik een verkeerd kristal heb..
MMsoft: Ik neem aan dat je progje de PIC automatisch ziet?
Technojunk: Jammer dat je geen orginele PICkit2 hebt, want die werkt in iedergeval perfect.
Ik weet niet of je in die progger die jij hebt de software van een orginele PICkit2 kunt laden, anders had je de laatste software versie eens kunnen proberen...
Als je geen kristal van "20Mhz" bij de PIC gebruikt, dan is er er geen USB verbinding mogelijk !
pros: Heeft deze schakeling een dubbele voedinsspanning nodig voor de opamp ?
Welke Fets (type nummer) heb je gebruikt ?
Hebben de Fets T3...5 een hoog signaal nodig om deze in geleiding te zetten ?
