Goeiedag,
Enkele vraagjes over het gebruik van MDF voor behuizingen:
  1. Is dit niet hetzelfde als met een gewone houten behuizing? -> vragen om vonken, vuur en passie :p
  2. Als je MDF gebruikt werk je dan automatisch in klasse 2 zodat aarding niet nodig is? En met een trafo klasse 2 is aarden zobizo niet nodig als ik me niet vergis, niet?
    Pros, Technojunk en mijn spaarpot inspireren me zowat in de richting van het goedkopere zelf-mooie-behuizingen-op-maat-maken maar't moet veilig blijven :)
    alvast bedankt!
mdf zal niet geleiden. net als kunststof. groot deel mdf is ook gewoon kunststof *lijm*
Op 12 april 2008 20:34:50 schreef gitaarstudentje:
[*]Is dit niet hetzelfde als met een gewone houten behuizing? -> vragen om vonken, vuur en passie :p
Hangt van je toepassing af, als het warm wordt niet in een MDF behuizing plaatsen, logisch nadenken.
[*]Als je MDF gebruikt werk je dan automatisch in klasse 2 zodat aarding niet nodig is? En met een trafo klasse 2 is aarden zobizo niet nodig als ik me niet vergis, niet?
http://www.elektor.nl/tijdschrift-elektor/zelfbouw-veiligheid.46144.ly…
Wat "vonken en vuur" betreft, is MDF uiteraard meer brandgevoelig dat ijzer, staal of bakeliet. Maar minder gevoelig dan "gewoon" hout.
Voorzorgsmaatregelen zijn --ongeacht de behuizing-- noodzakelijk.
En welke voorzorgsmaatregelen tref jij dan zo? :)
@ Henry: Thanks handige link!
[Bericht gewijzigd door gitaarstudentje op (25%)]
goed isoleren, afzekeren, bevestigen en beveiligen. Kortom, niks aan het toeval overlaten dus.
Maar houten behuizingen ben ik geen fan van, ze nemen veel vocht op (mdf vooral), zijn verschrikkelijk brandgevoelig (ja, ook mdf, zeker die dunne plaatjes).
De meeste houten behuizingen die ik hier langs zie komen zijn wel redelijk goed voor elkaar, maar als ik dan weer zo'n ding zie wat in elkaar is gespijkerd met 3 to 5 mm plankjes met een stekker eraan krijg ik de kriebels.
Maar het is heel erg mooi af te werken, en met 2 - 3 lagen verf erop aan alle zijdes neem het ook geen vocht meer op. MAar dat verfen of lakken moet je wel echt doen en ook echt aan alles kanten anders trekt het krom
Wat is er mis met een houten behuizing?
Ik heb 10-tallen radio's staan die 40, 50, 60 jaar oud zijn. De gemiddelde temperatuur in zo'n kast kan tussen de 50° en 70°C worden. Er is nog nooit wat afgebrand.
Mijn Philips AG9018 met een houten triplex kast in notenfineer, wordt boven de eindlampen bijna 90°C. Er zit 5cm ruimte tussen de buizen en de kast.
Hij heeft wel eens drie dagen achtereen aangestaan omdat ik vergeten was hem uit te zetten. Gebeurd helemaal niets.
ja, maar het gaat dan niet om de gegenereerde warmte, maar om de vonken. Als er eenmaal een vonk over hout wordt getrokken, verbrandt dit en veroorzaakt kortsluiting, gelijk de gevolgen hiervan.
Verder, dat zijn behuizingen ontworpen door professionals, rekening gehouden met airflow door sleuven etc. etc.
Ik heb het over de dingen die ik hier heel af en toe langs zie komen, zelfbouw dus.
En als ik nu in die MDF een fijne plastic laag leg, neem nu met plasticspray of heel dun plexi, zou het dan voldoende veilig zijn tegenover gewoon zuiver de MDF met verf/lak-laag?
plexiglas is een goede geleidere voor hoge spanningen in de KV.. dat zal contra werken.
Goed om weten maar ik zie me nu niet meteen met hoogspanning in de kV werken ;)
nee maar als je al vonken krijgt is dit eerder een paar KV dan een paar V
aangezien KV makkelijker overspringt dan een laag voltage.
kijk maar naar de eigenschappen van lucht tot hoeveel V dit isoleert per cm
[Bericht gewijzigd door veenie op (49%)]
Als je fatsoenlijke richtlijnen aanhoudt, zie ook de link van elektor, dan mag mdf geen probleem zijn, maar als je het in een "vochtige" plek zet (schuur/buiten), dan raad ik het je sterk af. Mdf kan ontzettend goed vocht opnemen, ik heb zelfs geverfde mdf planken gezien die een stuk dikker waren geworden door vochtopname.
overigens kunnen vonken vaak makkelijker over hout trekken dan door de lucht, kijk dus naar de stof met de laagste isolatie/doorslag waarde, een vonk zoekt namelik altijd de makkelijkste weg.
Op 12 april 2008 23:06:20 schreef pcnerd:
Dat valt toch wel mee? Tenzij het lang aanhoudt.
Plastic erop zou ik niet doen, dat vliegt volgens mij sneller in de fik dan hout.
Impregneren heeft volgens mij ook niet zoveel zin, omdat dat alleen brandvertragend is.
@pcnerd: zo is in het zelfbouw kastje van m'n moeder een dikke scheur gekomen.
Oja volgens mij zijn de meeste componenten al dood voordat de ontbrandingstemperatuur van MDF bereikt wordt.
En ik ben wel fan van MDF behuizingen:p, lekker goedkoop, makkelijk en het geleidt heel slecht elektriciteit.
Ik denk dat een kastje van MDF veiliger is dan een van metaal. Dat geleidt en hout zeker niet. Mocht MDF binnen op je kamer waar je werkt vochtig worden dan heb je wel meer problemen, denk aan kozijnen en meubels maar ook je gezondheid. Vocht en schimmel gaan wel samen.
Zelf maak ik mijn "houten" kastjes vaak uit HDF-plaat - overschotjes van vloer-laminaat, zeg maar. Het is moeilijker te bewerken dan MDF (de slijtvaste laag aan boven- en onderzijde heeft weinig medelijden met freesjes), maar daar staat tegenover dat het veel steviger is, minder snel vocht opneemt en (veronderstel ik) minder snel vuur zal vatten.
