Ik ben een tijdje geleden weer begonnen met elektronica, en ik moet zeggen dat al mijn kennis aardig ver is weggezakt.. (en ook de collectie apparatuur / componenten is nog erg beperkt)
Als voeding gebruik ik nu nog een oude atx-voeding :'-(
Dit werkt op zich wel, maar toch moet er iets anders komen
Nu ben ik van plan om een voeding te bouwen die zowel 5V DC, 12V DC en 0-24?V DC zou moeten kunnen leveren. (Liefst zelfs 0-50V dc ipv 0-24) en uiteraard moeten alle voedingen ook een behoorlijke stroom kunnen leveren...
Voor de 5 & 12 volt wil ik dit gaan oplossen met een 7805 & 7812, voor de regelbare spanning ben ik er nog niet helemaal uit...
De grote vraag is nu:
Is dit mogelijk? (vast wel)
En wat voor trafo zou ik hiervoor toe moeten / kunnen passen? En zijn er verder nog dingen waar ik (als relatieve noob) rekening mee moet houden?
Alvast bedankt voor de reacties...
Voor een regelbare spanning kan je eens kijken naar de LM317-voeding op deze site. Die kan maximaal 28 V geven, en een stroom van 1,5 A.
Wat betreft die trafo moet je gewoon kijken welk vermogen je maximaal gaat verbruiken. Stel dat je de maximale stroom trekt uit al je regelaars, dan is dat 1*5 + 1*12 + 24*1,5 = 53 Watt. Dan zou je bijv. een trafo kunnen nemen van 60 VA. De kans is echter klein dat je tegelijkertijd alle outputs volledig belast, dus je zou die trafo misschien wel wat kleiner kunnen nemen.
Daar heb ik inderdaad aan zitten denken, om de 3de voeding met een LM317 te maken. Het probleem is niet zozeer het vermogen van de trafo, maar meer de secundaire voltages. Het probleem is dat ik zowel een 24V output wil als een 5V.
Tot nu toe heb ik nog niet echt een geschikte trafo kunnen vinden, of is het beter om dit met twee trafo's te gaan maken?
Meerdere trafo's is gemakkelijk maar niet verplicht.
Als elke trafo maar apart primair gezekerd wordt.
@ Jeroon, als je met grotere projecten bezig bent kan het gerust zijn dat je alles aan het belasten bent :p
maar hoe zou ik met 1 trafo deze trafo moeten specifceren?
vooral qua voltages?
vor de 7805 heb ik een 9V ac nodig,
voor de 7812 een 12V ac, en voor de LM317 heb ik een 24V ac nodig
(klopt toch?)
Dan zou ik bijvoorbeeld een 2*12V tafo kunnen pakken voor de 12V en regelbare voeding, en dan een apart trafotje voor de 5V. Of is er een betere oplossing?
edit: volgens de datasheet kan ik ook een 12V ac gebruiken voor die 7805, klopt dat? en krijg ik dan niet teveel warmteontwikkeling?
[Bericht gewijzigd door clairvoyant op (16%)]
Ge gaat wel heus wat warmteontwikkeling krijgen met 12 AC. Laat ons zeggen da ge gelijkgericht nog een 15V DC overhebt.
Als je 15DC op ne 7805 zet heb je een 10 V er over staan. Als je dan belast met 100 mA dissipeer je al 1 Watt met je regelaartje. Bij 1 A is dat al 10 W. Dat is echt veel dus je zal goed moeten koelen ofwel een andere oplossing zoeken.
Voor die LM317 net hetzelfde hé ( qua warmte ). Je kan dat allemaal heel eenvoudig uitrekenen hoor :)
Op 18 april 2008 10:17:54 schreef Mathieuke:
klopt helemaal.. had ik niet aan gedacht.. als ik (bijvoorbeeld) een 6V ac pak voor de 7805 hou ik gelijkgericht ongeveer 7V over, wat genoeg is, endan heb ik niet al te veel warmteontwikkeling...
Geldt voor die LM317 dat als ik em voed met, laten we zeggen, 30V dat ik dan bij een uitput van, laten we zeggen, 15V met 100mA 15*0,1 = 1,5W verstook? en werkt dat ook lineair door?
En wat voor koelblok zou ik dan toe moeten passen?
Op 18 april 2008 09:29:38 schreef rbeckers:
Stomme vraag misschien, maar hoe doe je dat? Ik heb laatst meerdere LM317 voedingen gemaakt op 1 trafo en ik heb geen zekering aangebracht...
Op 18 april 2008 10:37:20 schreef clairvoyant:
let wel op dat de 78xx serie vaak aan de ingang min. 3V meer wil zien tov. van Uout, om goed te kunnen werken ==> zie DS.
@ Flagada, gewoon een zekering in serie plaatsen met de primaire wikkeling van je transfo ? :)
@clairvoyant
Een 6V trafo is te weinig voor een 7805. Er moet ongeveer 3V staan tussen input en output van de 7805. Hier komt nog de rimpel over de afvlakelco bij.
9V is een beter keuze.
@flagada
Als je maar een trafo gebruikt, heb je ook maar een primaire zekering nodig. Secundair kun je ook apart beveiligen. Stel een LM317 raakt defect bij een voeding met meerdere LM317's op een trafo.
Moet ie ook gezekerd worden als de voeding altijd op dezelfde manier belast wordt? Ik vraag bovendien maar weinig vermogen van de LM317's, maximaal zo'n 60 mA bij 6 volt.
Op 18 april 2008 10:53:04 schreef rbeckers:
Nou? Wat gebeurt er dan?
@Mathieuke: OK. Weer wat geleerd! :)
Op 16 april 2008 17:32:18 schreef JER00N:
VStel dat je de maximale stroom trekt uit al je regelaars, dan is dat 1*5 + 1*12 + 24*1,5 = 53 Watt. Dan zou je bijv. een trafo kunnen nemen van 60 VA.
Klopt weinig van.
Lees http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf eens door, en de tig (recente) topics met trafoberekeningen.
Op 18 april 2008 18:18:42 schreef flagada:
Ja!
Maar bij een fout kunnen de stromen in de trafo hard oplopen.
Normaal 60mAdc => 100mA secundair door de trafo, voeding minimaal 9Vdc en gebruik je een 9Vac trafo (marge aanhouden).
Dat is een minimaal een 1VA trafo, 2-3VA is een standaard type.
Ondanks dat primair maar 4-5mA loopt is het verstandig om een 50mA zekering toe te passen: bij secundaire sluiting brandt deze eerder door dan de trafo zelf, dus wordt brand voorkomen ondanks dat het veiligheidstrafo's zijn.
In het ergste maar net veel voorkomende geval gaan de andere LM317's plus verbruikers ook defect.
Wat kan je er aan doen: Netjes bouwen en de regelaars niet mishandelen, correct koelen en netjes monteren.
@Henry: Ik heb inderdaad een (dubbele) 9 volt trafo (4,5 VA). Misschien toch wel slim om er een zekering voor te hangen. Maar ik heb zeker netjes gemonteerd en het plan is om te koelen.
Je mag er max 28 volt opzetten!
Edit:
O nee. Sorry, 37 volt...
