Anoniem
goeiendag
mijn pa is nogal druk met muziek aan het opnemen vanaf de computer. nou heb ik als ik het mengpaneel helemaal openzet een kleine (volgensmij 50hz) brom eronder zitten.
als voorbeeld neem ik de MD en die heeft dat niet. er zit een dure soundblaster LIVE platinum kaart in. en toch heb ik last van brom. er is hier op zolder niks geaard maar ik heb al gebrobeerd door het hele zaakje te aarden door een draad aan de verwarming te hangen en aan de aarde van de apperatuur. helpt niks. zelfs als de pc uitstaat heb ik een brom. ook als de stekker van de netvoeding van de pc eruit is dan heb ik brom. zogouw ik de stekker van de muziek uit de geluidskaart haal is de brom weg.
wie kan mij wat tips/hulp geven.
Groeten, Gijs
Twee oorzaken denk ik.
Of je pikt 50Hz op van de 230V leidingen die op je zolder lopen. De ingang van het mengpaneel is dermate gevoelig of hoogohmig dat er allerlei strooivelden worden opgepikt.
Leg de kabel van de PC naar het mengpaneel zover mogelijk van 230V kabels vandaan.
Als je de stekker van de PC er uithaalt heb je nog brom zeg je. Zijn dan ook de netstekkers/adapters van de monitor/printer/(ADSL/kabel)modem/en alle andere randapparatuur er uit? Anders pik je nog brom op via de GND aansluitingen die via die apparatuur aan de PC vast zit.
Overigens dien je de PC en randapparatuur te aarden via de randaarde. Bij geschakelde voedingen staat anders de halve
netspanning op de kast en dus de GND.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Anoniem
over die aansluitingen van monitoren enzo die zitten ernog in. dus daar kan de brom nog van komen maar het stomme is dat als ik de MD speler gebruik heb ik geen brom. als ik de kabel looshang ook geen brom en een CD speler ook geen brom. alleen de PC. het mengpaneel is ook een vrij dure geweest. een D&R. het mengpaneel mag dan wel hoogohmig zijn maar die vangt geen brom op. het zit hem echt in de PC.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Heb je toevallig de aardes van mengpaneel en PC via de stekkerdoos (oid) doorverbonden?
Grote kans dat je dan een aardlus hebt, lastig om hier wat tegen te doen, behalve 1 van de 2 componenten niet te aarden... wat op zich goed kan aangezien er toch geen aardleiding loopt op je zolder.
