Nu wou ik graag een lichtkrant maken, en vond op josepino.com een mooi schema : http://josepino.com/pic_projects/index.php?matrix_display.jpc
Nu heb ik alle onderdelen besteld, maar ik vroeg me af of ik zelf een nieuwe code moet schrijven of dat ik het schema wat al op de site staat kan gebruiken?
http://josepino.com/pic_projects/matrix_display/display_code.html
Waarom zou je dat schema niet kunnen gebruiken? Je moet alleen nog wel ff de code compilen naar Assembler (of meteen naar .HEX) want zo gaat je PIC hem niet pakken
Oke,
en dan moet ik het met eeprom instellen?
wat weet je af van microcontrollers?
al eens iets mee gedaan? heb je een pogrammer?
zoals ik uit dit kleine stukje begrijp heb je er nog niet echt veel mee gedaan...
tevens zou ik aanraden de code IETSJES aan te passen. ipv allemaal 'else if'-jes te gebruiken, zou ik gebruik maken van het switch.. case. ik weet niet of je dit wat zegt?
code is verder prima te gebruiken hoor. compileren, in de PIC proggen en je een lichtkrantje :)
Ik heb nog nooit eerder met pic gewerkt
kheb wel onderdelen voor een pic programmer besteld, en de software krijg ik erbij
maar moet ik dan de hex code (http://josepino.com/pic_projects/matrix_display/JP6284.hex) in de ic zetten, en de tekst in de shift registers zetten?
Ik ben minder te vinden voor het gebruik van het EEPROM geheugen van een PIC maar goed, dat is een andere discussie.
Je hoeft gewoon de HEX in de pic te programmeren en de pic zal data sturen naar de shift registers en zo zal je tekst te zien krijgen. Als jij de code aanpast krijg je andere tekst :)
en waaruit is deze code ontstaan?
hoe kan ik dit maken en omzetten?
de hex code moet ik dus in de pic programmeren
maar wat moet er in de eeprom komen te staan?
