Hallo allemaal,
Sinds enkele dagen is de transformator in mijn Behringer DSP9024 stuk. Helaas kan ik nergens op de transformator terug vinden welke voltages hij levert. Misschien kan iemand mij verder helpen met dit probleem zodat ik een nieuwe transformator kan bestellen.
(Ik heb al enkele Behringer dealers gesproken, maar tot nu toe kan niemand mij verder helpen)
ga eens kijken wat er voor onderdelen na de trafo komen, of als je er zelf nie tzoveel verstand van hebt, maak een mooie grote scherpe foto.
Het is een print met dubbele layout het is dus vrij moeilijk om de sporen te volgen maar de trafo outputs lopen naar een aantal dioden (waarschijnlijk voor het gelijkrichten?).
Waar de draden van de trafo op de print komen staan de volgende teksten CM en AC. Er staan bij 3 draden AC en bij 2 draden CM.
Waar de draden op de print gemonteerd zitten vind ik ook nog een aantal spanningsregelaars, te weten: 7815A en een 7915A. Ook zit er een LM317T.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
2 x 15V AC 1A, de 5V heeft blijkbaar een eigen wikkeling.
Amplimo trafootje erin, type 18013.
De 5V kun je weer van de +15 afleiden.
[Bericht gewijzigd door KT88 op (35%)]
Ik heb nog een ringkerntrafo liggen 2x 18v/2x1,38 amp.
Zou ik deze er ook voor kunnen gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Oke dankjewel voor het antwoord.
De 2x 18 volt kan ik dus zo op de print aanbieden (wel rekening houden met evt extra koeling voor de spanningsregelaars).
Die 5 volt kan ik dan aftakken van de 18 volt met een weerstand?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar ik heb ooit een compressor/limiter van Behringer gered van de container. Hiervan was ook de trafo kapot. Ik heb toen bij audioXL een nieuwe besteld, kostte iets van € 15 euro. Nu zal jouw trafo wel wat duurder zijn, maar misschien kun je er wat mee. Succes.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Zitten 15 Volt regulators en een LM 317 in.Gelijkrichter etc ook allemaal op de print aanwezig.
Dus 2 x 15 AC een middentak en je bent er.
10 a 20 VA is meer dan genoeg.gezien alles achter de regulators hang.
Op 18 april 2008 19:12:50 schreef Akino:
Allemaal bedankt voor de antwoorden!
Inmiddels ben ik een stap verder en gaat het apparaat weer aan. Echter nu doet zich het volgende probleem voor (waarschijnlijk heeft daardoor de vorige trafo het ook begeven). De trafo wordt namelijk erg warm en begint te brommen.
Zo snel als ik de trafo alleen op de 7815 en 7915 aansluit geeft de trafo geen kick. Sluit ik echter het circuit met de LM317 erbij aan dan wordt de trafo erg warm en begint te zoemen. Een kortsluiting dus waarschijnlijk ik kan alleen niet vinden waarin. Kan het zijn dat de LM317 defect is?
Akino
Regulators gaan zelden kapot.Naar wat ik me herinner zitten de 15 V en LM regulators allemaal op zelfde vertrekpunt afvlak diodes.
Dus hoe je de 15V los van de LM713 van spanning kunt voorzien is mij ff een raadsel.(kan het me ook ff fout voor de geest halen)Let OP print is voor meerdere modellen apparaat gebruikt,....dus die 21 volt is niet in gebruik.
Voor aan te gaan moeten ze allemaal onder spanning staan.
Zou de regulators nog maar ff laten zitten.
Eerder de rest eromheen eens ff goed nakijken.
Heel het zaakje is loodvrije prut gebakken,goed gereedschap is het halve werk.
[Bericht gewijzigd door Akino op (11%)]
Fuzzbass
Is mogelijk, maar die goeie ouwe 317's zijn gebouwd als tanks, dus ik denk dat er iets meer aan de hand is.
Op 19 april 2008 00:23:58 schreef Akino:
Eerder de rest eromheen eens ff goed nakijken.Heel het zaakje is loodvrije prut gebakken,goed gereedschap is het halve werk.
Daar heb je inderdaad gelijk in. Laat ik het nu even goed verwoorden. Zo snel ik de trafo aansluit op de 2xAC en 1xCM punt(en) dicht bij de 7815 en 7915 regulators blijft de trafo zich normaal gedragen.(Het apparaat gaat inderdaad niet aan nu)
Sluit ik nu de 1xAC en 1xCM aansluiting in de buurt van de LM317 erbij aan dan gaat het apparaat wel aan maar dan wordt de trafo heel erg warm en begint te zoemen. Ik heb de de 3 grote elco's al vervangen 2x 2200 uF 35 Volt 1x 2200 uF 25 Volt.
DJohnny
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: check de gele stabiliteitscondensatortjes bij alle IC's, deze slaan regelmatig door en veroorzaken kortsluiting!
Op 19 april 2008 01:12:07 schreef T!ES:
Je moet ook niet de aansluitingen van de trafo's naar de brugcellen in parallel zetten, maar de ingang van de 317 aansluiten op de ongestabiliseerde plus bij de 7815.
Door de extra brugcel bij de 317 die er nu tussenzit krijg je sluiting naar aarde van 1 secundaire wikkeling.
Dus die brugcel eruit.
LM317 zal wel extra gekoeld moeten worden denk ik.
Akino
De plastic 78xx jes worden warmer
doe is ff een foto van de binnenkant,..een duidelijke,...
geen zin om die vanmezelf uit het rack te schroeven en in stilte te moeten werken.
kan er ten minste4 duidelijk worden aangegeven,wat waar hoe,....gezien de print ook voor meerdere configs voorgedrukt/geets etc is (dit soms verwaring kan veroorzaken)
Op 19 april 2008 14:58:39 schreef KT88:
Je moet ook niet de aansluitingen van de trafo's naar de brugcellen in parallel zetten, maar de ingang van de 317 aansluiten op de ongestabiliseerde plus bij de 7815.Door de extra brugcel bij de 317 die er nu tussenzit krijg je sluiting naar aarde van 1 secundaire wikkeling.
Dus die brugcel eruit.LM317 zal wel extra gekoeld moeten worden denk ik.
Bedankt voor de uitleg KT88! Dat was inderdaad wat er mis ging. Nu gaat hij aan zonder probleem.
Iedereen erg bedankt voor het meedenken!
