Ik heb een versterkertrap gemaakt volgens dit schema.[image]http://www.uploadarchief.net/files/download/amp1.pdf[/image]
Met gelijkstroominstelling krijg ik een bloksignaal aan de uitgang waarsschijnlijk door slechte instelling.
Zonder gelijkstroominstelling versterkt hij ook perfect? Signaal vertoont geen enkele vervorming. Normaal laat hij ingangssignaal toch niet door onder de 0,6V? Signaal komt van functie generator.
Waarom zou hij 0,6V niet door laten? Hij is klasse A dus er staat over de BE-overgang +/-0,7V. Dus dan word er toch niks van het signaal weggelaten.
Nee alles onder de 0,7V laat hij niet door. En al zeker niet het negatieve signaal bij weglaten van de gelijkstroominstelling.
collector instellen op halve voedingsspanning dmv basisspanningsdeler,waarbij de stroom in collector ca 1 ma
bedraagt.
de collector staat nu op ca 6 volt met stroom van 2 ma.
hfe van tor is ca 100 dus uitgang loopt boven en onder vast,
vandaar die blok op uitgang verminder het ac gebeuren maar eens naar 2 mv op uitgang komt dan ook een sinus,maar dan van ca 200mv.
gr, weetal.
collector instellen op 1/2 voedingsspanning.klopt
Ure 1/10 van voedingsspanning.
maar hoe verklaar ik dan de versterking zonder DC instelling?
[Bericht gewijzigd door OBBO op (13%)]
Dat kan niet en zit je weer eens vaag te posten net als in eerdere topics.
Kan misschien niet maar is toch wel zo.
Heb het gevonden. Mijn probe van velleman heeft zo zijn eigen willetje.:( Toen ik hem wou instellen met DC signaal en ik kwam vanonder aan de probe gaf die me ineens een sinus met stoorsignaaltjes op.Ik koop die rommel nooit meer. De orginele van philips die bij de scoop zat veel veel beter.
[Bericht gewijzigd door OBBO op (23%)]
Zo is het. Shoot the messenger
De datasheet van de 2N3904. Hoe lees ik die uit?
Bij een hFE van 40 en Uc van 1V is mijn ruststroom 0,1mA?
Dus bij een hFE van 40 en Uc van 4V is mijn ruststroom 0,4mA?
Toen ik de hFE van de ongebruikte transistor had gemeten was die 200. Na gebruik in de schakeling meet ik opnieuw en is nog maar 50??
Op 18 april 2008 11:15:29 schreef OBBO:
Nooit problemen met Velleman probes gehad.
Ik vind het nog steeds al met al een vreemd verhaal.
Op 18 april 2008 13:27:15 schreef OBBO:
Uc? Altijd spanning tussen twee punten gebruiken, met Uc zeg je spanning tussen collector en gnd, onzinnig in dit geval.
Gebruik Uce.
verder lees de boel verkeerd om. Er zijn vaste waarden voor Uce en Ic gegeven, de Hfe in de tabel is wat je minimaal kan verwachten. en voor Ic=10mA geven ze er nog de typische (nominale) waarde er bij.
Als je een transistor misbruikt verslechteren de eigenschappen.
Volgens mij heeft de TS wel gelijk, want er is geen bolletje op de kruising te zien, dus staat er geen 0.7V op de BE-overgang;).
Ik denk dit, maar ik weet niet of het klopt.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (16%)]
En geleidt de transistor helemaal niet, ik denk eerder aan een tekenfoutje.
Dus bij een hFE van 100 tot 300 is de ruststroom 10mA? Bij een hFE van 40 is de ruststroom 0,1mA?enz. En wat is dan de bedoeling van Uce 1V?
@vuurkat: ja is tekenfoutje. moet een spanningsdeler voorstellen.
Die waardes van de weerstanden op de tekening kloppen ook niet hoor. Heb alleen maar zwaar vervorming op men versterker.
Oké nu speelt hij al vrij deftig met een ruststroom van 10mA. Ik denk niet dat ik hem beter krijg door toleranties van de componenten.
[Bericht gewijzigd door OBBO op (17%)]
Op 18 april 2008 20:06:36 schreef OBBO:
Uce is de spanning tussen collector en emitter.
Wat is je Uc (en ik bedoel echt Uc tov de gnd) nu? ideaal is halve voedingsspanning.
Uc is 6V. Ucc voedingsspanning is 12,3V. Dus dit zit wel goed. Ik stuur de vesterker aan met de uitgang van men PC die al versterkt is. Die uitgang kan al tot 700mV uitsturen dus dan overstuur ik al snel men versterker. Heb ook ontdekt dat mijn versterker alleen maar geschikt is voor heel kleine signalen.
